มันเซนเซอวัดความดันป่ะครับ ถ้าเราได้ค่าความดันมาเราก็อาจจะต้องเอาค่ามาคำนวณในสูตรอยู่ดีรึป่าว
อ่อประเด็นคือ ต้องการค่าปริมาตรน้ำจากการคำนวณที่เรียล มากๆ ก็อาจจะใช้ได้ ต้องมาเทสกันว่ามันจับความละเอียดได้ระดับไหนความดันน้ำน้อยๆ มันจับได้ไหม
รายละเอียดจากรูปบอกว่า วัดได้ ตั้งแต่ 0- (1.2Mpa) ถือว่าเยอะมากครับ แรงดันแค่ 3 bar ที่อัดอยู่ในท่อ ผมก็ถือว่าเยอะ แล้วครับ นี่ตั้ง 12 bar น่าสนใจครับ
ได้ไอเดียร์เพิ่มมาอีกหนึ่ง
ขอบคุณโครงงานดีๆ ที่มาแบ่งปันครับ
ขอเก็บงานไว้ก่อนครับ Project : เชคระดับน้ำ ผ่าน Blynk
จุดประสงค์
1.เช็คระดับน้ำ 3 ระดับ ผ่าน Application Blynk ได้ โดยจะบอกปริมาตรน้ำในระดับต่างๆ ที่มาจากการป้อนค่าขนาดของถัง เก็บน้ำที่ใช้อยู่ภายในบ้าน
2. มี panel Monitor โดยมีรายละเอียดดังนี้ ในกรณีที่ไม่ได้ดูจาก Application blynk
2.1 มีหลอดไฟ LED แสดงสถานะของระดับน้ำ และแสดงสถานะของการทำงานของปั๊ม
2.2 มีหลอดไฟแสดงแอลอีดี สีเขียวคือ Normal สีแดงกระพริบคือ abnormal
ถ้าพูดถึงความเหมาะสมในส่วนของการสร้าง panel Monitor ควรจะติดตั้งไว้ในห้องควบคุมหรือสถานที่ใดๆภายในบ้าน เพื่อที่จะตรวจสอบความปกติหรือผิดปกติได้โดยไม่ต้องเดินมาที่ตำแหน่งที่ติดตั้งถังน้ำ
*** แต่ในที่นี้ เราจะติดตั้งตู้ Controller และ panel Monitor ที่ตำแหน่งที่ติดตั้งถังน้ำเลย คือ panel Monitor จะทำหรือไม่ทำก็ได้แต่เพื่อความสมบูรณ์ของตัว project จึงต้องจัดทำขึ้นมา
อยากได้ประมาณนี้ ข้อสำคัญ Tesl Level Switch ให้ผ่านก่อน ว่ามันเซคระดับน้ำกับถังแบบนี้ได้หรือไม่
เริ่มทดสอบระบบเพื่อใช้งานจริง
112/1/2562 ติดตั้งระบบควบคุมที่บ้าน
ตอนนี้ ทดสอบระบบแล้วใช้งานได้ ยังไม่เจอปัญหา ใดๆ ในการทำงานครับ
Code ใช้งานจริง
//I2C device found at address 0x38 ! pcf8574_1(0x38)
#include <ESP8266WiFi.h> //โหลดไลบารี่ ..มาใช้งาน //https://github.com/esp8266/Arduino
#include <ESP8266WebServer.h> //โหลดไลบารี่ ..มาใช้งาน
#include <WiFiManager.h> //โหลดไลบารี่ ..มาใช้งาน //https://github.com/tzapu/WiFiManager
#include <FS.h> //โหลดไลบารี่ ..มาใช้งาน //this needs to be first, or it all crashes and burns...
#include <DNSServer.h> //โหลดไลบารี่ ..มาใช้งาน
#include <ArduinoJson.h> //โหลดไลบารี่ ..มาใช้งาน //https://github.com/bblanchon/ArduinoJson
#include <BlynkSimpleEsp8266.h> //โหลดไลบรารี่ของ BLYNK ..มาใช้งาน
#include "PCF8574.h"
PCF8574 pcf8574_1(0x38);
unsigned long timeElapsed;
#include <Scheduler.h>
#define BLYNK_DEBUG
#define D3 0 // ใช้เป็นปุ่มกด เพื่อเข้า AP Config ได้ตามความต้องการของผู้ใช้
WidgetLED led_L1(V1); //LOW
WidgetLED led_L2(V2);//Meduim
WidgetLED led_L3(V3);//HIGH
WidgetLED led_pump(V4);
#define D7 13 //Pump Run
int blynkIsDownCount = 0; //Integer Variable ตัวแปรชื่อ blynkIsDownCount ใช้เก็บเลขจำนวนเต็ม โดยเริ่มต้นให้มีค่า = 0
char blynk_token[34] = "E9mCvt31UyVVlNF_RA8P0uXuRCgpQerq"; //ใส่ Blynk token ของเราที่ Blynk ส่งมาทาง Email ตอนที่เรา Create Project ใหม่
//Character Variable ตัวแปรที่ใช้เก็บอักขระ
BlynkTimer timer; //เรียกใช้การตั้งเวลาของ Blynk
//ฟังชั่นเปิดใช้งาน BlynkTimer ซึ่งทำหน้าที่คล้าย ๆ interrupt timer หมายถึงเมื่อครบเวลาตามที่กำหนดไว้โปรแกรมหลักจะกระโดด
//ไปทำงานในโปรแกรมตอบสนองที่กำหนดไว้
//กรณีนี้จะนำฟังชั่นที่เปิดใช้งาน BlynkTimer ไปใช้ในการ เชื่อมต่อซ้ำ (reconnecting)
//โดยรูปแบบคำสั่ง คือ timer.setInterval(30000L, reconnecting); อยู่ใน void setup
void saveConfigCallback () {
shouldSaveConfig = true;
float stepValue1;
float stepValue2;
float areatank;
float r;
float volumetank;
float stepValue3;
float volumetank3;
float stepValue4;
float volumetank4;
float stepValue5;
float volumetank5;
#define D4 2 //LOW
#define D5 14 //Meduim
#define D6 12 // HIGH
//คำนวณพื้นที่ก้นถัง จากเส้นรอบวงถัง
BLYNK_WRITE(V10) {
// param.asInt() param.asFloat()
switch (param.asInt()) {
case 0:
Blynk.virtualWrite(V20, param.asFloat() );
stepValue1 = param.asFloat();
r = stepValue1 / 6.2857;
areatank = 3.1428 * r * r;
Blynk.virtualWrite(V22, areatank );
case 1:
case 2:
case 3:
case 4:
case 5:
case 6:
case 7:
case 8:
case 9:
case 10:
//คำนวณปริมาตรน้ำทั้งหมดของถัง
BLYNK_WRITE(V11) {
// receive the step value as param.asInt() and then use switch to run different code
case 0:
Blynk.virtualWrite(V21, param.asFloat() );
stepValue2 = param.asFloat();
volumetank = areatank * stepValue2;
Blynk.virtualWrite(V16, volumetank );
case 1:
case 2:
case 3:
case 4:
case 5:
case 6:
case 7:
case 8:
case 9:
case 10:
//คำนวณปริมาตรน้ำในระดับ LOW
BLYNK_WRITE(V12) {
case 0:
Blynk.virtualWrite(V30, param.asFloat() );
stepValue3 = param.asFloat();
volumetank3 = areatank * stepValue3;
case 1:
case 2:
case 3:
case 4:
case 5:
//คำนวณปริมาตรน้ำในระดับ Medium
BLYNK_WRITE(V13) {
case 0:
Blynk.virtualWrite(V31, param.asFloat() );
stepValue4 = param.asFloat();
volumetank4 = areatank * (stepValue3 + stepValue4) ;
case 1:
case 2:
case 3:
case 4:
case 5:
//คำนวณปริมาตรน้ำในระดับ High
BLYNK_WRITE(V14) {
case 0:
Blynk.virtualWrite(V32, param.asFloat() );
stepValue5 = param.asFloat();
volumetank5 = areatank * (stepValue3 + stepValue4 + stepValue5);
case 1:
case 2:
case 3:
case 4:
case 5:
//Generate Value หลังการกำหนดขนาด ถังเก็บน้ำ
BLYNK_WRITE(V19)
int pinValue = param.asInt();
if (pinValue == 1) {
volumetank3 = areatank * stepValue3 ;
if (pinValue == 0) {
class ctrlTask : public Task {
protected:
int L1 = digitalRead(D4);
int L2 = digitalRead(D5);
int L3 = digitalRead(D6);
//ระดับน้ำต่ำ แจ้งเตือน
if (L1 == 0 && L2 == 0 && L3 == 0) {
Blynk.virtualWrite(V15, ((volumetank3 * 100) / volumetank5) / 2 );
Blynk.virtualWrite(V24, "ระดับน้ำต่ำมาก!", " \xF0\x9F\x98\xB1" );
Blynk.virtualWrite(V23, "<", volumetank3 );
led_L1.off();
led_L2.off();
led_L3.off();
pcf8574_1.digitalWrite(P4, 1);
pcf8574_1.digitalWrite(P3, 1);
pcf8574_1.digitalWrite(P2, 1);
pcf8574_1.digitalWrite(P0, 1);//normal
pcf8574_1.digitalWrite(P1, 0);//Abnormal
digitalWrite(D0, LOW);
pcf8574_1.digitalWrite(P5, 0);//LL on
pcf8574_1.digitalWrite(P5, 1);//LL off
digitalWrite(D0, HIGH);
//ระดับน้ำต่ำ LOW
if (L1 == 1 && L2 == 0 && L3 == 0) {
Blynk.virtualWrite(V15, ((volumetank3 * 100) / volumetank5) );
Blynk.virtualWrite(V24, "ระดับน้ำต่ำ", " \xF0\x9F\x98\x85" );
Blynk.virtualWrite(V23, volumetank3 );
led_L1.on();
led_L2.off();
led_L3.off();
pcf8574_1.digitalWrite(P4, 0);
//ระดับน้ำปานกลาง Medium
if (L1 == 1 && L2 == 1 && L3 == 0) {
Blynk.virtualWrite(V15, ((volumetank4 * 100) / volumetank5) );
Blynk.virtualWrite(V24, "ระดับน้ำครึ่งถัง!", " \xF0\x9F\x98\x8F" );
Blynk.virtualWrite(V23, volumetank4 );
led_L1.on();
led_L2.on();
led_L3.off();
pcf8574_1.digitalWrite(P0, 0);//normal
pcf8574_1.digitalWrite(P1, 1);//Abnormal
pcf8574_1.digitalWrite(P3, 0);
//ระดับน้ำสูง HIGH
if (L1 == 1 && L2 == 1 && L3 == 1) {
Blynk.virtualWrite(V15, ((volumetank5 * 100) / volumetank5) );
Blynk.virtualWrite(V24, "ระดับน้ำเต็มถัง!", " \xF0\x9F\x98\x81" );
Blynk.virtualWrite(V23, volumetank5 );
led_L1.on();
led_L2.on();
led_L3.on();
pcf8574_1.digitalWrite(P2, 0);
}//Loop end
} ctrl_task;
class BlynkTask : public Task {
protected:
int pumprun = digitalRead(D7);
if (pumprun == 1 ) {
led_pump.off();
pcf8574_1.digitalWrite(P6, 1);
if (pumprun == 0) {
led_pump.on();
pcf8574_1.digitalWrite(P6, 0);
if (Blynk.connected())
Blynk.run();// ถ้าเชื่อมต่ Blynk Server ได้-----ไฟ LED สีน้ำเงินบนบอร์ด จะติดค้าง
//digitalWrite(D0, LOW); //หลอด LED สีน้ำเงินที่ บอร์ด MCU esp8266 ติดค้างแสดงว่า WiFi ใช้งานได้
//-----// ถ้าเชื่อมต่ Blynk Server ไม่ได้-----ไฟ LED สีน้ำเงินบนบอร์ด จะกระพริบ---------------------------------
//----//หลอด LED สีแดงติดกระพริบแสดงว่ากำลังค้นหา WiFi ----------------------------------------------------
delay(50);
}//Loop end
} blynk_task;
//******************************* void setup *********************************************
pinMode(D0, OUTPUT);//กำหนดโหมดใช้งานให้กับขา D0 เป็นขา สัญญาณไฟ ในสภาวะต่างๆ
// ให้ LED ทั้งหมดดับก่อน
pinMode(D4, INPUT_PULLUP);//LOW Level
pinMode(D5, INPUT_PULLUP);//MEDIUM Level
pinMode(D6, INPUT_PULLUP);//HIGH Level
pinMode(D7, INPUT_PULLUP);//Pump run
//pinMode(D8, OUTPUT);
pcf8574_1.pinMode(P0, OUTPUT);
pcf8574_1.pinMode(P1, OUTPUT);
pcf8574_1.pinMode(P2, OUTPUT);
pcf8574_1.pinMode(P3, OUTPUT);
pcf8574_1.pinMode(P4, OUTPUT);
pcf8574_1.pinMode(P5, OUTPUT);
pcf8574_1.pinMode(P6, OUTPUT);
pcf8574_1.begin();
timeElapsed = millis();
//ให้ OUTPUT ทุกตัวดับก่อนตอนเริ่มทำงาน
//************************* การ อ่าน เขียนค่า WiFi + Password ]ลงใน Node MCU ESP8266 ************
if (SPIFFS.begin()) {
if (configFile) {
DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
json.printTo(Serial);
if (json.success()) {
//end read
//************************* จบการ อ่าน เขียนค่า WiFi + Password ]ลงใน Node MCU ESP8266 ***************
//************************** AP AUTO CONNECT **************************************************
//WiFiManager
for (int i = 5; i > 0; i--) {
if (digitalRead(D3) == LOW) {
if (!wifiManager.autoConnect("ตั้งค่า SSID ถังน้ำ PUYIOT")) {
ESP.reset();
Serial.println("connected........:)");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
if (shouldSaveConfig) {
if (!configFile) {
json.printTo(configFile);
configFile.close();
//end save
//************************** จบ AP AUTO CONNECT **************************************************
//มาจากฟังชั่นเปิดใช้งาน BlynkTimer ซึ่งทำหน้าที่คล้าย ๆ interrupt timer หมายถึงเมื่อครบเวลาตามที่กำหนดไว้โปรแกรมหลักจะกระโดดไปทำงานในโปรแกรมตอบสนองที่กำหนดไว้
// (1) ชื่อออฟเจคไว้อ้างอิง (ผู้ใช้งานตั้งชื่อเองในที่นี้ตั้งคำว่า "timer")
// (2) กำหนดค่าช่วงเวลาที่ให้บอร์ดกระโดดไปทำงานในโปรแกรมตอบสนอง ในที่นี้กำหนดเป็น 30000L หมายถึงให้บอร์ดมาทำงานในโปรแกรมตอบสนองทุก ๆ 30 วินาที
// (3) ชื่อโปรแกรมตอบสนอง (ฟังก์ชั่นย่อย) ในที่นี้ตั้งชื่อว่า reconnecting ซึ่งบอร์ดจะวนมาทำงานฟังก์ชั่นชื่อนี้ทุก ๆ เวลาที่กำหนด (ทุกๆ 30 วินาที)
Scheduler.start(&blynk_task);
Scheduler.start(&ctrl_task);
Scheduler.begin();
//******************************* จบ void setup *********************************************
//******************************* void loop *************************************************
//******************************* จบ void loop *************************************************
void reconnecting()
if (!Blynk.connected())
blynkIsDownCount++;
Blynk.connect(5000);
//Serial.println(".");//per debug //แสดงข้อความใน Serial Monitor
Wiring Diagram
