รบกวนช่วยูหน่อยครับArduino
พอดีลองเช็คโค๊ดแล้วมันติดครับไม่ทราบว่าจะแก้ยังไงรบกวนผู้รู้ช่วยหน่อยครับ
Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Board: "Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), dtr (aka nodemcu), 26 MHz, 40MHz, DOUT (compatible), 1MB (FS:64KB OTA:~470KB), 2, nonos-sdk 2.2.1+100 (190703), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
WARNING: library LiquidCrystal_I2C claims to run on avr architecture(s) and may be incompatible with your current board which runs on esp8266 architecture(s).
A4_Code_Smart_Farm_Aiot_Learn:25:15: error: expected primary-expression before ',' token
 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); //DHT 11
A4_Code_Smart_Farm_Aiot_Learn:40:14: error: 'D4' was not declared in this scope
 int relay1 = D4; // ขาเชื่อมต่อรีเลย์ อุณหภูมิอากาศ
A4_Code_Smart_Farm_Aiot_Learn:41:14: error: 'D5' was not declared in this scope
 int relay2 = D5; // ขาเชื่อมต่อรีเลย์ ความชื้นอากาศ
A4_Code_Smart_Farm_Aiot_Learn:42:14: error: 'D6' was not declared in this scope
 int relay3 = D6; // ขาเชื่อมต่อรีเลย์ ความชื้นดิน
A4_Code_Smart_Farm_Aiot_Learn:43:14: error: 'D7' was not declared in this scope
 int relay4 = D7; // ขาเชื่อมต่อรีเลย์ อุณหภูมิดิน
C:\Users\Dell\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.013\A4_Code_Smart_Farm_Aiot_Learn\A4_Code_Smart_Farm_Aiot_Learn.ino: In function 'void sendSensor()':
A4_Code_Smart_Farm_Aiot_Learn:61:14: error: no matching function for call to 'LiquidCrystal_I2C::begin()'
    lcd.begin();
C:\Users\Dell\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.013\A4_Code_Smart_Farm_Aiot_Learn\A4_Code_Smart_Farm_Aiot_Learn.ino:61:14: note: candidate is:
In file included from C:\Users\Dell\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.013\A4_Code_Smart_Farm_Aiot_Learn\A4_Code_Smart_Farm_Aiot_Learn.ino:17:0:
C:\Users\Dell\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C/LiquidCrystal_I2C.h:60:8: note: void LiquidCrystal_I2C::begin(uint8_t, uint8_t, uint8_t)
   void begin(uint8_t cols, uint8_t rows, uint8_t charsize = LCD_5x8DOTS );
C:\Users\Dell\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C/LiquidCrystal_I2C.h:60:8: note:   candidate expects 3 arguments, 0 provided
C:\Users\Dell\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.013\A4_Code_Smart_Farm_Aiot_Learn\A4_Code_Smart_Farm_Aiot_Learn.ino: In function 'void setup()':
A4_Code_Smart_Farm_Aiot_Learn:159:16: error: no matching function for call to 'LiquidCrystal_I2C::begin()'
      lcd.begin();
C:\Users\Dell\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.013\A4_Code_Smart_Farm_Aiot_Learn\A4_Code_Smart_Farm_Aiot_Learn.ino:159:16: note: candidate is:
Multiple libraries were found for "DHT.h"
 Used: C:\Users\Dell\Documents\Arduino\libraries\DHT
 Not used: C:\Users\Dell\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library
นี้ตัวโค๊ดหมดเลยครับ
#include <DHT.h> //DHT 11
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // Lcd i2c
#define D3
#define DHTPIN D3          // ขาเซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้น อากาศ
#define DHTTYPE DHT11      // ตั้งค่าอุปกรณ์ DHT 11
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);   // ขา D1/D2
char auth[] = "06-3Sx1AF2cSVc_e9g8P0kRwQAZd7FyP";
char ssid[] = "Niran";
char pass[] = "25212521";
int TemValue;    //ประกาศตัวแปลเก็บค่าจาก Blynk
int HumValue;    //ประกาศตัวแปลเก็บค่าจาก Blynk
int Siol1Value;  //ประกาศตัวแปลเก็บค่าจาก Blynk
int relayx;
int Siol1  = A0; // ขาเชื่อมต่อ เซ็นเซอร์ความชื้นดิน
void sendSensor()
  int Tem = t;
  int Hum = h;
  int siolx;
  int s = analogRead(Siol1);
      s = map(s, 0, 1023, 0, 100);
  siolx = 100-s;
  //------------------------------ แสดงผล จอ Liq------------------------------//
   LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); //เลือก Address จอ LCD ที่จะเขียนข้อความ
   lcd.begin();
   lcd.setCursor(0, 0);
   lcd.print("T");
   lcd.setCursor(1, 0);
   lcd.print(Tem);
   lcd.setCursor(4, 0);
   lcd.print("t");
   lcd.setCursor(5, 0);
   lcd.print(TemValue);
   //lcd.setCursor(8, 0);
   //lcd.print("Farm iot");
   lcd.setCursor(0, 1);
   lcd.print("H");
   lcd.setCursor(1, 1);
   lcd.print(Hum);
   lcd.setCursor(4, 1);
   lcd.print("h");
   lcd.setCursor(5, 1);
   lcd.print(HumValue);
   lcd.setCursor(8, 1);
   lcd.print("s");
   lcd.setCursor(9, 1);
   lcd.print(siolx);
   lcd.setCursor(11, 1);
   lcd.print("%");
   lcd.setCursor(13, 1);
   lcd.print(Siol1Value);
   lcd.setCursor(15, 1);
   lcd.print("%");
       Blynk.virtualWrite(V5, t);      // ส่งข้อมูลไปยัง VirtualPin V5
       Blynk.virtualWrite(V6, h);      // ส่งข้อมูลไปยัง VirtualPin V6
       Blynk.virtualWrite(V7, siolx);  // ส่งข้อมูลไปยัง VirtualPin V7
     if(Tem >= TemValue) // เงือนไขตรวจสอบ อุณหภูมิ อากาศ
        digitalWrite(relay1,0);
        digitalWrite(relay1,1);
     if(Hum >= HumValue) // เงื่อนไขตรวจสอบ ความชื้น อากาศ
        digitalWrite(relay2,0);
        digitalWrite(relay2,1);
     if(siolx <= Siol1Value) // เงื่อนไขตรวจสอบ ความชื้น ของดิน
        digitalWrite(relay3,0);
        digitalWrite(relay3,1);
    if(relayx == 1) // เงื่อนไขตรวจสอบ การทำงาน relay4
        digitalWrite(relay4,0);
        lcd.print("Sw4 on");
        digitalWrite(relay4,1);
        lcd.print("Sw4 off");
     pinMode(Siol1,INPUT);
     pinMode(relay1,OUTPUT);
     pinMode(relay2,OUTPUT);
     pinMode(relay3,OUTPUT);
     pinMode(relay4,OUTPUT);
     lcd.begin();
     lcd.backlight();
BLYNK_WRITE(V15) // ประกาศใช้ Virtual V15 Blynk
   TemValue = param.asInt();// ประกาศค่าตัวแปล pinValue เก็บค่าจาก ปุ่ม Blynk
BLYNK_WRITE(V16) // ประกาศใช้ Virtual V16 Blynk
   HumValue = param.asInt();// เก็บค่าตัวแปล HumValue เก็บค่าจาก ปุ่ม Blynk
BLYNK_WRITE(V17) // ประกาศใช้ Virtual V17 Blynk
   Siol1Value = param.asInt();// เก็บค่าตัวแปล Siol1Value เก็บค่าจาก ปุ่ม Blynk
BLYNK_WRITE(V18) // ประกาศใช้ Virtual V18 Blynk
   relayx = param.asInt();// เก็บค่าตัวแปล SiolTem เก็บค่าจาก ปุ่ม Blynk
        Blynk.syncVirtual(V15);
        Blynk.syncVirtual(V16);
        Blynk.syncVirtual(V17);
        Blynk.syncVirtual(V18);
//-----------------------END--------------------------------//
ลง library DHT รึยังครับ
