มีปัญหากับระบบ Auto
พอดีผมทำพัดลมเปิดปิดแบบAuto กับ Manual +dht22+blynk โดย autoให้พัดลมหมุนตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้ Manual กดเลือกเบอร์ได้ ต้องนี้มีปัญหากด auto แล้วรีเลย์ไม่สั่งการพอกดV0 ให้set mode ==1 แล้วมันไม่ทำงานautoให้ แต่Manualรีเลย์สั่งการได้ปกติ ช่วยดูให้หน่อยคับ
#define DHTPIN D3
#define DHTTYPE DHT22
#include <ArduinoJson.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <FS.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h>
#define SET_PIN 0
char blynk_token[40] = "";
void saveConfigCallback () {
  shouldSaveConfig = true;
int setmode = 0;
#define out1 D5
#define out2 D6
#define out3 D7
  lcd.begin();
  lcd.backlight();
  pinMode(out1, OUTPUT);
  pinMode(out2, OUTPUT);
  pinMode(out3, OUTPUT);
  digitalWrite(out1, HIGH);
  digitalWrite(out2, HIGH);
  digitalWrite(out3, HIGH);
pinMode(SET_PIN, INPUT_PULLUP);
  Serial.println("mounting FS...");
  if (SPIFFS.begin()) {
      if (configFile) {
        DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
        json.printTo(Serial);
        if (json.success()) {
          Serial.println("failed to load json config");
        configFile.close();
  WiFiManagerParameter custom_blynk_token("blynk", "blynk token", blynk_token, 32);
  if (digitalRead(SET_PIN) == LOW) {
    wifiManager.resetSettings();
  if (!wifiManager.autoConnect("5555")) {
    ESP.reset();
  Serial.println("wifi connected");
  if (shouldSaveConfig) {
    if (!configFile) {
      Serial.println("failed to open config file for writing");
    json.printTo(configFile);
    configFile.close();
  Serial.print("local ip : ");
  Serial.print("Blynk Token : ");
  Serial.println(blynk_token);
  Blynk.config(blynk_token);
  // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
  // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
  // Read temperature as Celsius (the default)
  // Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true)
  // Check if any reads failed and exit early (to try again).
    Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor!"));
  // Compute heat index in Fahrenheit (the default)
  float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
  // Compute heat index in Celsius (isFahreheit = false)
  Serial.print(h);
  Serial.print(F("%  Temperature: "));
  Serial.print(t);
  Serial.print(F("°C "));
  Serial.print(f);
  Serial.print(F("°F  Heat index: "));
  Serial.print(hic);
  Serial.print(hif);
  Serial.println(F("°F"));
   if ( setmode == 1 )
    if ( t < 27 )
      digitalWrite(out1, LOW);
    if ( t >= 27  &&  t <= 33 )
      digitalWrite(out2, LOW);
    if ( t > 33  )
      digitalWrite(out3, LOW);
  } // end auto
}// end loop
BLYNK_WRITE(V0)
  int setmode = param.asInt();
  Serial.println("                           setmode       = " + String(setmode));
  int level = param.asInt();
  Serial.println("                        level / Manual  = " + String(level));
  if ( level == 0 && setmode == 0 )
  if ( level == 1 && setmode == 0 )
  if ( level == 2 && setmode == 0  )
  if ( level == 3 && setmode == 0 )
ใครมีปัญหา error บ้างครับ
ตอนนี้ json มีเปลี่ยนเวอร์ชั่นจาก5 ไปเป็น 6 ใน youtube มีวิธีแก้แต่ผม
แก้ไม่ถูกจึงไม่ได้ใช้ code ของ json
แน่ใจหรอว่า setmode เป็น 1 ลอง print ระหว่างทำงานมาดู
แล้วก็ปุ่ม v0 หน้าแอพ ตั้งเป็นแบบไหนไว้ เป็น switch หรือ push button
พอผมกดV0 เหมือนไม่คงค่าให้เป็น1ให้อะคับ
เท่าที่ดูคือ
ภาพ
มันจะเข้า loop นี้
ภาพ
ลองใส่ print ของในดูว่ามันเข้าไปจริงหรือไม่
   if ( setmode == 1 )
    if ( t < 27 )
      Serial.println("111111");
      Serial.println("22222");
    if ( t > 33  )
      Serial.println("33333");
  } // end auto
}// end loop
BLYNK_WRITE(V0)
     Serial.println("M 1 ");
     Serial.println("M 2 ");
     Serial.println("M 3 ");
ผมลองแก้แล้ว
ลูป if อุณหภูมิไม่ทำงาน
ใส่ใน void loop ครับ แล้วกด v0 = 1 ยาวๆ เลยดูว่าผลเป็นไง
แคป v1 มาดูด้วยตั้งเป็นแบบไหนเอาไว้
ขอแก้ไข ใส่ใน loop ถูกแล้วเหลือ กด v0 ค้างไว้ครับ
ปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละ ลองตัด if ชั้นนี้ออกก็รู้แล้วว่าทำงานไหม
ลักษณะการรับค่าจาก ปุ่ม blynk ส่วนใหญผมจะเขียนแบบนี้
แล้วดึง true หรือ false ไปใช้อีกที
พอลองให้แสดงค่า V0
พอกดมันไม่ได้ ค่า1คับ
พอตัด if (setmode == 1) ระบบก็ทำงานตามอุณหภูมิเป็นAutoได้คับ
โอเคคับเดี๋ยวจะลองแก้ใหม่ดูคับ
นี้แหละปัญหา กด 1 ไม่ได้ 1 เหมือนเราตั้ง เป็น push button ไว้เลยนะนิ
Stop app ขอดูหน้า ui หน่อยว่ามี widget อื่นใช้ v0 ซ้ำกันหรือไม่
แก้ไขตามที่บอกแล้วอัพเดทหน่อยครับ
