ทำ เครื่องวัดอุณหภูมิ และ ความชื้นผ่าน Blynk ค่ะ อยากเพิ่มให้ รายงานผล ผ่าน line notify
อันนี้เป็น code ที่ใช้แสดงผล แอพblynk ค่ะ ถ้าจะเพิ่มผ่าน line notify และเมื่อค่าเกินที่กำหนดหรือน้อยกว่าเป็นข้อความแจ้งในไลน์ ต้องทำยังไงบ้างค่ะ
เซนเซอร์ DHT11 บอร์ด Esp8266 v.2 ค่ะ
//Viral science www.youtube.com/c/viralscience
//Temperature sensor
#include <SPI.h>
char auth[] = “xxxx”; //Enter the Auth code which was send by Blink
char ssid[] = “xxxx”; //Enter your WIFI Name
char pass[] = “xxxx”; //Enter your WIFI Password
#define DHTPIN 2 // Digital pin 4
// Uncomment whatever type you’re using!
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22, AM2302, AM2321
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21, AM2301
// This function sends Arduino’s up time every second to Virtual Pin (5).
// In the app, Widget’s reading frequency should be set to PUSH. This means
// that you define how often to send data to Blynk App.
void sendSensor()
Serial.println(“Failed to read from DHT sensor!”);
// Please don’t send more that 10 values per second.
Blynk.virtualWrite(V5, h); //V5 is for Humidity
Blynk.virtualWrite(V6, t); //V6 is for Temperature
Serial.begin(9600); // See the connection status in Serial Monitor
Blynk.run(); // Initiates Blynk
timer.run(); // Initiates SimpleTimer
#include <SPI.h>
void sendSensor()
ลองใช้ lib ตัวนี้ดูครับ
พรุ่งนี้น่าจะทำกระทู้ตัวอย่างให้นะครับ
