สวัสดีครับ ผมพึ่งเริ่มหัดเขียนโปรแกรม ผมลองเอาตัวอย่างมาเชื่อมต่อ Blynk แล้วลอง Verify แล้วขึ้น error แบบนี้เครับ
copy text error มาดู แล้วก็โค้ตหลักที่ใช้ด้วย
In file included from C:\Users\Kamui\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_161995\NodeMCU.ino:42:0:
C:\Users\Kamui\Documents\Arduino\libraries\Blynk\src/BlynkSimpleEsp8266.h:18:21: fatal error: version.h: No such file or directory
#include <version.h>
++++++++++++++ CODE ครับ
char auth[] = "ZXvQtUAxSgZdMxLbI6PAimx3pBChVpyx";
char ssid[] = "iPhone";
char pass[] = "nirut2930";
compilation terminated.
Multiple libraries were found for “ESP8266WiFi.h”
Used: C:\Users\Kamui\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi
Not used: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ESP8266WiFi
เรียบเรียงใหม่ครับ ผมว่ามันสลับกันมั่วเลย เว้นบรรทัด โค้ตหลักกับ โค้ต error ด้วย ทำ ไฮไลท์มาให้ด้วยครับ เหมือนที่ผมแก้ให้
ภาพ
======= ERROR
========= CODE ครับ
เพิ่งหัดเล่น ติดตั้ง Board ESP8266 หรือยัง error ฟ้องว่า หา Board ไม่เจอ
ศึกษาจากกระทู้นี้
ติดตั้งแล้วครับ ลอง CODE อื่นใช้ได้ครับ
เลือก Board อะไรไว้ครับ แคปหน้าจอ การเลือกให้ดูหน่อยครับ
ได้แล้วครับ เข้าไป Update Board ครับ ใช้ได้เลยครับ ขอบคุณมากครับ
ได้แล้วครับ เข้าไป Update Board ครับ ใช้ได้เลยครับ ขอบคุณมากๆครับ ผมหาวิธิมานานแล้วไม่ได้สักที
ส่งสัย ก็ถามได้เลยครับ ไม่ต้องเกรงใจ
ช่วงนี้มีการ update library และ board อยู่หลายตัว ทำให้ Code บางคำสั่ง ใช้ไม่ได้
ขอบคุณครับที่มาแจ้ง จะได้ปิด case ได้ สาเหตุ จากการ update ver. board
