ทำไม BLYNK มันสั่งงานไม่ได้คับ
มันมีไฟสีฟ้าติดค้างที่บอดด้วย
แต่มันขึ้นว่าเชื่อมต่อเซิฟแล้ว แต่ในแอปมัน ออฟไล
สร้างโทเคนมาใส่ใหม่ด้วย ยังไม่หาย
โคดชุดนี้คับที่อัพโหลดแล้วบอดออฟไล
#include <SimpleDHT.h>
//ปั้ม
 int pinPump1 = D2;
 int pinPump2 = D3;
 int pinPump3 = D4;
// DHT Config
int pinDHT22 = D0;
SimpleDHT22 dht22;
// SET Timer
char auth[] = "31XmVGrutN6PTd-fcSTcQLEPLZnSJNMR";
char ssid[] = "Ammara_2.4GHz";
char pass[] = "0866922890";
// Line config
  float temperature = 0;
  float humidity = 0;
int setTemp;
int setHumid;
BLYNK_WRITE(V4) //temperature slider in app on pin V4
setTemp = param.asFloat();
BLYNK_WRITE(V3) //temperature slider in app on pin V3
setHumid = param.asFloat();
  pinMode(pinPump1, OUTPUT);
  pinMode(pinPump2, OUTPUT);
  pinMode(pinPump3, OUTPUT);
void sendTemp()
    Serial.print("Read DHT22 failed, err="); Serial.println(err);delay(4000);
  Blynk.virtualWrite(V1, temperature); // virtual pin
  Blynk.virtualWrite(V2, humidity); // virtual pin
  if (temperature >= setTemp)
    digitalWrite(pinPump1, HIGH);
    digitalWrite(pinPump2, HIGH);
    digitalWrite(pinPump3, HIGH);
    digitalWrite(pinPump1, LOW);
    digitalWrite(pinPump2, LOW);
    digitalWrite(pinPump3, LOW);
  if (humidity <= setHumid)
แต่โคดชุดนี้อัพโหลดแล้วใช้งานได้
  // to avoid delay() function!
ขอดูหน้าแอพที่ offline หน่อยครับ
ผมเอาโคดเดิมแล้วสร้างเป็นโปรเจ็กใหม่มันหายแล้วคับ
มันอาการเหมือนกับมันค้างมัน ปกติหน้าจอซีเรียวมอนิเตอร์มันจะแจ้ง error โมดูลDHT เพราะผมยังไม่ได้ต่อโมดูล
แต่เมื่อกี้มันเชื่อมเซิฟเสร็จมันก็ไม่ขึ้นerror โมดูลDHT ผ่านมา10วิในแอปมันแจ้งว่าออฟไล
ผมก็งงโคดเดิมแท้ๆ
ที่ผมคลุมดีเรตรงนั้น 500 มันจะมีปัณหาไหมคับ
พอดีลีเลเก่ามัน 2000มันทำให้ตัวบอดมันไม่ซิ้งข้อมูลไป2วิ ผมเลยปรับลดลง อาการที่ไม่ซิ้งคือ มันจะมีไฟที่ชิบไวไฟอะคับ ถ้าไฟมันไม่ติดกดปุ่มอะไรไปมันก็ไม่ทำงาน ถ้าไฟติดคือทำงาน ผมเลยลดให้น้อยลงมันจะดับแค่แปปเดียวไม่นานเหมือน2000
ขอ QRclone มาเทสหน่อยครับ
อันนี้ผมแค่วิเคราะห์เบื้องต้นจากความแตกต่างของโค้ตทั้ง 2 ชุดลองดูสิครับมันแต่ต่างกันตรงไหน ซ้ายออฟไลน์ ขวาออนไลน์ปกติ
อันนี้แบบแก้ไขแล้ว เริ่มรันตั้งแต่ 9:41 ถึงตอนนี้ 14:24 น. ไม่มี offline
ลองแก้ไขในแบบที่ตัวเองคิดว่ามันคือสาเหตุ มาให้ผมดูหน่อย ครับ อยากรู้ว่าจะตรงกันไหม
