เราจะเอาข้อมูลจาก blynk มาแสดงผลบนเว็ยบังไงครับ
เราจะสามารถนำข้อมูลจากแอพบลิ้ง
มาแสดงผล บนเว็บยังไงครับ
ใช้ Api ดึงไปก็ได้ครับง่ายดี
http://blynk-cloud.com/YouToken/get/V?
ตัวอย่าง
http://blynk-cloud.com/XXXxOyt4SE_WR2oLeyc8LLiXBRT25ATI/get/V115
ผมจะเขียนเว็บ เพื่อ เอาข้อมูลมาแสดงผลยังไงครับ ในเมื่อเรา ไม่ใช้ server blynk แต่ผมใช้server eleceasy
ได้เหมือนกันครับรู้สึกจะเป็น
http://oasiskit.com/oasiskit.com/youtoken/
ใช่ครับ ของ oasiskit.com ตัวอย่างการส่งค่า
http://128.199.173.118:8080/ ใส่ Auth Token ฺBlynk /update/V1?value=1
ขอบคุณพี่มากๆครับ
ผมลองทำแล้วมันเป็นอย่างนี้ครับ
[quote=“Remy_Martin, post:4, topic:4845”]
[/quoteได้แล้วครับ ขอขอบคุณพี่ๆทั้งสองมากครับ
ที่นี้ผมสามารถ นำapi มาสั่งงานผ่านเว็บได้ไหมครับ
ผมกำลังศึกษาว่าเราจะนำ มาใช้ยังไง ถ้าเขียนเว็บเอง
ค่าส่งมาแล้ว ที่นี้ก็เหลือเขียนเว็บสำหรับสั่งงาน โปรเจคจบผมมีประมาณนี้ครับ
ตัวอย่างครับ แต่เขียนด้วย VB น่าจะเป็นแนวทางได้
การส่งค่า
Private Sub Button22_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button22.Click
        '---------------------ถ้า เดิมปุ่มมีค่า 1 = ON อยู่ก็สามารถกดให้ OFF ได้ -----------------------------
        If TextBox16.Text = "0" Then
            Dim url1 As String = "http://blynk-cloud.com/VA125w68E8MpAO4Bgqiw-ab5JJkifKSX_/update/V7?value=1"
            Dim webRequest1 As WebRequest = WebRequest.Create(url1)
            Dim webresponse1 As WebResponse = webRequest1.GetResponse()
        End If
    End Sub
การรับค่า เข้ามา
 Dim urlHumid As String = "http://blynk-cloud.com/VANZw68E8MpAO4Bgqiw-ab5JJkifKSX_/get/V11"
            Dim webRequestHumid As WebRequest = WebRequest.Create(urlHumid)
            Dim webresponseHumid As WebResponse = webRequestHumid.GetResponse()
            Dim srHumid As System.IO.StreamReader = New System.IO.StreamReader(webresponseHumid.GetResponseStream())
VHumid = srHumid.ReadToEnd
            TextBox3.Text = VHumid.Substring(2, 5)
            ProgressBar1.Value = VHumid.Substring(2, 5)
ผมเขียนเป็นเว็บ เลยครับ
ครับ ถ้าสามารถ รับค่าส่งค่าได้แล้ว ก็ OK แล้วครับผม
เพิ่มเติมข้อมูลให้ครับ Blynk HTTP RESTful API
น่าสนใจมากเลย เสร็จแล้วนำมาแชร์ให้ลองเล่นบ้างนะครับ
