Sensor AMG8833 ตอนนี้มันตรวจจับได้แค่ระยะใกล้ๆ ค่ะ อยากให้ตรวจจับได้ระยะไกลกว่านี้ พอจะมี code ที่ใช้ตรงนี้ไหมคะ ทิ้ง contact ไว้ได้ค่ะ พอดีอยากปรึกษาเพิ่มเติมค่ะ🥺
ใกล้ๆ นี้ได้กี่เมตรครับ ใน data sheet มันบอกสามารถตรวจจับมนุษย์ได้ไกลถึง 7 เมตร นะครับ
โค้ตตัวอย่าง
#include <Adafruit_AMG88xx.h>
Adafruit_AMG88xx amg;
Serial.println(F("AMG88xx test"));
bool status;
// default settings
status = amg.begin();
if (!status) {
Serial.println("Could not find a valid AMG88xx sensor, check wiring!");
while (1);
Serial.println("-- Thermistor Test --");
delay(100); // let sensor boot up
Serial.print("Thermistor Temperature = ");
Serial.print(amg.readThermistor());
Serial.println(" *C");
//delay a second
ใช้ code ที่เขาให้มาได้แค่ 30 cm เองค่ะ ในนั้นบอกได้ถึง7เมตร เลยคิดว่าน่าจะต้องเขียน code เพิ่มค่ะ
เอาโค้ตมาดูหน่อยครับ แล้วก็ขอผลลัพธ์ที่เป็นตัวเลข ว่า ไกลกว่า 30 cm มัน คลาดเคลื่อนไปเท่าไหร่ หรือว่ามันได้ค่า อะไร
โค้ตที่ให้ไปใช้ได้ไหม แล้วข้อมูล ผลลัพธ์ที่ถามเป็นอย่างไร
ที่ระยะ 50 cm อ่านได้ค่าเท่าไหร่ครับ คิดเป็น กี่ % ถ้าหากเราวัดเลยจากจุดที่แม่นยำที่สุดก่อน จากนั้นเลยไปทีละ 10 cm ดูว่า error ไปกี่ % เราก็เอาไปเขียน สมการทดแทนความคลาดเคลื่อน เข้าไป ครับ น่าจะได้
ขอชมว่น้องเขียนรายงานผลค่อนข้างดี บอกระยะเป็นช่วงๆ เข้าใจง่าย แต่ขาดสรุปค่าว่าสรุปแล้วอ่านได้เท่าไหร่
อีกประเด็นคือหาเครื่องมือมาเช็คหน่อยว่าแหล่งจ่ายที่จ่ายให้เซ็นเซอร์เราได้ไฟเท่ากับ 3.3 V ไหม ถ้าไม่ถึงอาจจะทำให้เซ็นเซอร์เราทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพได้ครับ
อ่อโอเคค่ะเดี๋ยวจะลองทำดูค่ะ ขอบคุณค่ะ
ใช้ 5v อ่ะค่ะ งั้นเดี๋ยวจะลอง 3.3V ดูค่ะ
ระวังเซ็นเซอร์จะเสียนะครับ มันใช้แค่ 3.3v ดูจาก datasheet
โอเคค่ะ ขอบคุณนะคะ
