สวัสดีครับ ขอสอบถามหน่อยครับ code วัดอุณหภูมิ แจ้งเตือนผ่าน Line จะให้ส่ง line ครั้งเดียว จำใช้คำสั่งแบบไหนครับ
`#define BLYNK_PRINT Serial
#include <DHT_U.h>
#define DHTPIN 0 // กำหนดขาให้กับอุปกรณ์ตรวจสอบความชื้น DHT22
#define DHTTYPE DHT22
#define LED D5 /// alarm
#define SW1 D6 ///switch
int setTemp;
int setHumid;
BLYNK_WRITE(V3) //temperature slider in app on pin V3
setTemp = param.asInt();
BLYNK_WRITE(V4) //temperature slider in app on pin V4
setHumid = param.asInt();
//* **BLYNK TOKEN** //
char auth[] = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
char ssid[] = "xxxxxxx";
char pass[] = "xxxxxxx";
// ***LINE TOKEN*** //
#define LINE_TOKEN "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
extern "C" { /////////// สถานะเชื่อม wifi
#include "user_interface.h"
Serial.println("test");
LINE.notify("[myarduino.net](http://myarduino.net/)");
wifi_status_led_install(2,  PERIPHS_IO_MUX_GPIO2_U, FUNC_GPIO2); //สถานะเชื่อม wifi
Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk.honey.co.th", 8080);
pinMode(D5, OUTPUT); // ***อุณหภูมิ output*** ///
digitalWrite(D5, LOW);
pinMode(D6, OUTPUT); // ***switch*** ///
digitalWrite(D6, LOW);
void sendUptime()
// *****ชุดคำสั่งการทำงานของอุณหภูมิ***** *//
Blynk.virtualWrite(V5, millis() / 1000);
sensors_event_t event;
if (!isnan(event.temperature)) {
Blynk.virtualWrite(V1, event.temperature);
if (event.temperature >=  setTemp ) {
digitalWrite(D5, HIGH);
Blynk.virtualWrite(V11, 255);
String LineText;
String string1 = "High temperature ";
String string2 = " °C";
LineText = string1 + event.temperature + string2;
Serial.print("Line ");
Serial.println(LineText);
LINE.notify(LineText);
Blynk.virtualWrite(V11, 0);
Blynk.virtualWrite(V6, millis() / 1000);
if (!isnan(event.relative_humidity)) {
Blynk.virtualWrite(V2, event.relative_humidity);
if (event.temperature >=  setHumid ) {
//digitalWrite(D7, LOW);
String LineText;
String string1 = "High humidity  ";
String string2 = " %";
///////////////////////////////////else {
///////////////////////////////////digitalWrite(D7, HIGH);
if(Blynk.connected()) {
Blynk.virtualWrite(V7, WiFi.RSSI()); // ความแรงสัญญาณ
if(digitalRead(SW1)==HIGH)
Blynk.virtualWrite(V10, 255);
Blynk.virtualWrite(V10, 0);
ตอนนี้ สามรถสั่งให้แจ้งเตือนออกไปทาง Line ได้หรือยัง ( สมัคร Line Notify แล้วใช่ไหม )
ส่ง line ได้แล้วครับ แต่ส่ง line ตลอด ไม่หยุดครับ อยากให้ส่งครั้งเดียวครับ
ลองศึกษาดูครับ
ดูจาก Code แล้ว จขกท. ทำไมกำหนด D6 เป็น Output แล้ว แต่ยังใช้ Function Input ตอนท้ายครับ
d61
d62
ดูทรงแล้วมีปุ่มจากภายนอกด้วย @rut ถ่ายปุ่มมาดูหน่อยครับ ให้เห็นว่าต่ออย่างไรด้วย
ภาพ
อยากรู้ว่า V10 นี้ใช้ widget อะไรไว้ ถึงต้องส่ง 255 ออกมา แคป หน้าแอปมาด้วยครับ
ภาพ
ผมไม่แน่ใจหลักการถูกหรือป่าวครับ คือ output D6 สั่ง เปิด-ปิด โดยกดปุ่มที่ blynk ครับ เมื่อมีการกดสวิตช์ (blynk) ให่ส่งออก output ครับ แสดงผล led ที่ blynk ด้วย ครับ ถ้าหลักการผิดแนะนำด้วยนะครับ
คือผมจะทำเตือนอุณหภูมิผ่าน line เมื่อสูงเกินกำหนด และแจ้งเตือนอีกครั้งเมื่ออุณหภูมิปกติ ครับ ปัญหาของผมคือส่ง line แจ้งเตือนตลอดเมื่ออุณหภูมิเกิน
ส่วน output D6 พอดีผมเห็นว่ามีขา I/0 เหลือ เลยจะทำ เปิด-ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย โดยกดปุ่มที่ blynk ให้ส่งออก output D6 ครับ แสดงผล led ที่ blynk ด้วย ครับ ถ้าหลักการผิดแนะนำด้วยนะครับ
ถ้าสั่งงานจาก Blynk ไปยัง ESP สามารถเลือก GPIO ตรงๆ ได้เลยครับ ไม่ต้องเขียน Code ควบคุม และ ใน ปุ่มกด ปิด/เปิด ที่ Blynk สามารถกำหนด ให้แสดงสถานะ ว่า On หรือ off
ส่วนการ ที่แจ้งเตือนออกไปที่ Line ตลอดเวลา เนื่องจาก เขียนให้ตรวจสอบค่า >= ( มากกว่าหรือเท่ากับ ) มันเข้าเงื่อนไขตลอดเวลา จนกว่า มันจะ ต่ำกว่า มันจึงหยุดส่ง มันติด Loop ตรงนี้อยู่ ลองศึกษาจาก @Remy_Martin ที่ส่ง Link มาให้ครับ
อีกจุด ตรงการตรวจสอบค่า Humid มีค่ามากน้อย ทำไมเอาค่า Temp มาเปรียบเทียบกับ Humidity
Capture1
ขอบคุณมากครับพี่
ผมยังไม่เห็นการใช้ v10 ในแอปเลยนะครับ มันอยู่ตรงไหนหรอ
V10 เป็น LED ผมเพิ่มเข้าไปอีกตัวครับ แต่ยังไม่ได้เพิ่มใน blynk ครับ ส่วนแจ้งเตือน line ผมลองก็ยังส่งไม่หยุด พยายามแก้ให้ได้ครับ
วางโค้ตอัพเดทล่าสุดด้วยครับ
ลองศึกษา จาก กระทู้นี้ดูครับ ปัญหาเดียวกับ เจ้าของกระทู้เลย
https://eleceasy.com/t/select-switch-3/5905/24
กำลังศึกษาตามลิ้งที่แนะมาครับ
#include <DHT_U.h>
#define DHTPIN 0 //=== กำหนดขาให้กับอุปกรณ์ตรวจสอบความชื้น DHT11
#define LED D5 //=== alarm
#define SW1 D6 //=== SW1 blynk
#define SW2 D7 //=== SW2 blynk
#define SW3 D8 //=== SW3 blynk
#define BLYNK_DEBUG
int setTemp;
int setHumid;
int blynkIsDownCount = 0;
//=============BLYNK TOKEN==================================================
char auth[] = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
char pass[] = "xxxxxxxx";
//=============LINE TOKEN===================================================
#define LINE_TOKEN "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
//=============สถานะเชื่อม wifi===============================================
extern "C" {
wifi_status_led_install(2,  PERIPHS_IO_MUX_GPIO2_U, FUNC_GPIO2); //===เพิ่ม สถานะเชื่อม wifi
timer.setInterval(10000L, reconnectblynk);
pinMode(D5, OUTPUT); // ***OUTPUT เตือน TEMP*** ///
pinMode(D6, OUTPUT); // ***sw1*** //
pinMode(D7, OUTPUT); // ***SW2*** //
pinMode(D8, OUTPUT); // ***SW3*** //
digitalWrite(D8, LOW);
//==================ชุดคำสั่งการทำงานของอุณหภูมิ==============================//
void sendUptime()
String LineText;
String LineText;
void reconnectblynk()
  if (!Blynk.connected())
    blynkIsDownCount++;
    Blynk.connect(5000);
if(digitalRead(SW2)==HIGH)
Blynk.virtualWrite(V12, 255);
Blynk.virtualWrite(V12, 0);
if(digitalRead(SW3)==HIGH)
Blynk.virtualWrite(V13, 255);
Blynk.virtualWrite(V13, 0);
//====================================END=====================================
ขอบคุณครับ เดี๋ยงลองศึกษาตามที่แนะนำครับ
ผมลองแก้ Code แล้ว แต่ส่ง line แจ้งเฉพาะตอน อุณหภูมิปกติ ตอนอุณหภูมิสูงไม่แจ้งเตือน ช่วยดูให้หน่อยครับ ว่าผิดตรงไหนครับ
#include <DHT_U.h>
#define BLYNK_DEBUG
int setTemp;
int setHumid;
int temp = 0;
char auth[] = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
char ssid[] = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
char pass[] = "xxxxxxxxxxxxxxxxxx";
#define LINE_TOKEN "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
extern "C" {
void sendUptime()
     if (event.temperature <=  setTemp && temp == 1) {
    String LineText;
    String string1 = "พัดลมทำงาน High temperature ";
        temp=0;
if (event.temperature <=  setTemp && temp == 0) {
    String LineText;
    String string1 = "พัดลมหยุดทำงาน temperature ";
        temp=1;
String LineText;
    blynkIsDownCount++;
แน่ใจหรือไม่ว่ามันเข้าไปเงื่อนไขนี้แล้ว
ตอนนี้ได้แล้วครับ แก้ตรงเครื่องหมายใส่ผมผิดครับ
ขอสอบถามอีกเรื่องครับ wifi เชื่อมต่อนาน บางทีก็ไม่เชื่อมต่อ ต้องปิด เปิด net ใหม่ ก่อนหน้านี้ใช้ code อื่น เชื่องต่อง่ายปกติครับ น่าจะเป็นที่อะไรครับ
if (event.temperature >= setTemp && temp == 1) {
ต้องแคป serial ตอนที่เชื่อมไม่ได้มาดูครับ
