ผมทำ dht22 กับ pm 2.5 sensor
ถ้าได้แล้วสรุปหน่อยครับว่าแก้ไขได้อย่างไร
จากการแก้ไขเพิ่มเติม ผมได้เปลี่ยนจาก delay มาใช้เป็น millis
  static unsigned long Time1 = millis();
  if((millis()-Time1)>4700){
    Time1 = millis();
  climateRoutine();                           // Climate routine
  pm_loop();
ทำให้ใช้งานได้ ปกติ แต่เราจะมาติดตรงที่ จอ led ตอนที่เจอคือ เกิดการ input ค่าของ pm2.5 ทับกัน ก็แก้ได้ละ โดยสลับที่กันฟังชั่น โดยให้ฟังชั่นที่มีการใช้งานจำนวนที่กว่า(จำนวนรอบต่อครั้ง) มาไว้เป็นหลัก โดยฟังชั่น ของ pm2.5 มีช่วงเวลาแสดงบนจอ led ที่ 230millisec ถ้าจำไม่ผิด แต่จะติดปัญหาตครงที่ว่า จะมีการหน่วงของฟังชั่นในส่วนโค้ดตัวนนี้
Blynk.virtualWrite(input_sensor,Density);
แต่ไม่รู้จะแก้ยังไง
เยี่ยมมากครับ การแก้ไขปัญหามีด้วยกันหลายวิธี วิธีที่กล่าวมาก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง ขอบคุณที่แชร์แนวทาง เราได้แนวทางเพิ่มมาอีกหนึ่งวิธีแล้ว
แล้วสรุปว่ามันรันและใช้งานได้หรือไม่?
รันและใช้งานได้ครับ แต่มีแค่ปัญหาการแสดงผลเฉยๆ เดี๋ยวผมหาทางแก่ก่อน ไม่ได้ยังไงผมจะถามปรึกษาในนี้เอาครับ55
ขยายความหน่อย ว่ามันเป็นอย่างไร มีภาพไหม ถ้ามันตรงกับคำตอบที่ผมมีจะได้เอามาแป๊ะให้
คล้ายๆอาการแลคอะครับ
อักษรมันเพื้อนรึป่าว หรือแค่แสดงผลช้า
แค่แสดงช้าครับ แสดงไม่ตรงเวลาที่กำหนด คล้ายๆว่า 5 วิ ปกติแสดงผลต่อรอบ 15 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเท่าๆกัน แต่นี่แสดง 15 ครั้ง 1-3 วิ แสดง 5 ครั้ง แล้ว 4-5 วิให้หลัง แสดง 10 ครั้ง ครบ 15 ครั้ง แบบนี้ครับ
ขอดูโค้ตล่าสุดหน่อย
คือผมใช้โค้ดส่วน oled ข้ามฟังชั่นเลย อาจเพราะแบบนี้
  Rui Santos
  Complete project details at https://randomnerdtutorials.com
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include "PM_Sensor.h"
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
#define input_sensor V5
// Declaration for an SSD1306 display connected to I2C (SDA, SCL pins)
Adafruit_SSD1306 display = Adafruit_SSD1306(128, 64, &Wire);
#define DHTPIN 2     // Digital pin connected to the DHT sensor
// Uncomment the type of sensor in use:
//#define DHTTYPE    DHT11     // DHT 11
#define DHTTYPE    DHT22     // DHT 22 (AM2302)
//#define DHTTYPE    DHT21     // DHT 21 (AM2301)
DHT dhtA(12, DHT22);                           // DHT instance named dhtA, D1 and sensor type
const int sharpLEDPin = D3; // Arduino digital pin D3 connect to sensor LED.
const int sharpVoPin = A0; // Arduino analog pin A0 connect to sensor Vo.
char auth[] = "rc61xiWu4TM08ct8Q8sNlwy8Ok8wrULd";
char ssid[] = "....";
char pass[] = "...";
  dhtA.begin();
  display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3c);
  pinMode(sharpLEDPin, OUTPUT);
int ton=0;
    Time1 = millis();
  pm_loop();
void pm_loop(){
// Turn on the dust sensor LED by setting digital pin LOW.
digitalWrite(sharpLEDPin, LOW);
// Wait 0.28ms before taking a reading of the output voltage as per spec.
delayMicroseconds(280);
// Record the output voltage. This operation takes around 100 microseconds.
int VoRaw = analogRead(sharpVoPin);
// Turn the dust sensor LED off by setting digital pin HIGH.
digitalWrite(sharpLEDPin, HIGH);
// Wait for remainder of the 10ms cycle = 10000 - 280 - 100 microseconds.
// Print raw voltage value (number from 0 to 1023).
#ifdef PRINT_RAW_DATA
//printValue("VoRaw", VoRaw, true);
#endif // PRINT_RAW_DATA
// Use averaging if needed.
float Vo = VoRaw;
#ifdef USE_AVG
VoRawTotal += VoRaw;
VoRawCount++;
if ( VoRawCount >= N ) {
Vo = 1.0 * VoRawTotal / N;
VoRawCount = 0;
VoRawTotal = 0;
#endif // USE_AVG
// Compute the output voltage in Volts.
Vo = Vo / 1024.0 * 3.3;
//printFValue("Vo", Vo, "V");
// Convert to Dust Density in units of ug/m3.
float dV = Vo - Voc;
if ( dV < 0 ) {
dV = 0;
Voc = Vo;
float dustDensity = dV / K * 100.0;
send_blynk(dustDensity);
  if(ton == 0){tone(D5, 0, 50);}
  if(ton == 1){tone(D5, 1000, 50);delay(50);tone(D5, 0, 50);delay(50);}
  if(ton == 2){tone(D5, 2500, 50);delay(50);tone(D5, 0, 50);delay(50);}
void send_blynk(float Density){
      //clear display
    display.clearDisplay();
    display.setTextSize(1);
    display.setTextColor(WHITE);
    display.setCursor(0,10);
    display.println(Density);
    display.setCursor(85,0);
    display.println("ug/m3");
   if(Density > 0.0 && Density < 26.0){ ton=0;
   Blynk.setProperty(input_sensor,"label","AQI อากาศดีมาก");
    Blynk.setProperty(input_sensor,"color","#50c9f4");  }
   if(Density > 25 && Density < 51.0){ ton=0;
   Blynk.setProperty(input_sensor,"label","AQI อากาศดี");
    Blynk.setProperty(input_sensor,"color","#78c150"); }
   if(Density > 50 && Density < 101.0){ ton=0;
   Blynk.setProperty(input_sensor,"label","AQI อากาศปานกลาง");
    Blynk.setProperty(input_sensor,"color","#fff46b");   }
   if(Density > 100 && Density < 201.0){ ton=1;
   Blynk.setProperty(input_sensor,"label","AQI อากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ");
   Blynk.setProperty(input_sensor,"color","#f89836");
   if(Density > 200){ ton=2;
   Blynk.setProperty(input_sensor,"label","AQI อากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ");
   Blynk.setProperty(input_sensor,"color","#ec363a");
void climateRoutine() {
    byte h1 = dhtA.readHumidity();            // f1 and h1 are celsius and humidity readings
    // byte t1 = dhtA.readTemperature(true);  // for temperature in farenheits
    byte t1 = dhtA.readTemperature();         // from DHT/A
    Blynk.virtualWrite(V0, t1);               //  Set Virtual Pin 0 frequency to PUSH in Blynk app
    Blynk.virtualWrite(V1, h1);               //  Set Virtual Pin 1 frequency to PUSH in Blynk app
  // display temperature
  display.setCursor(0,20);
  display.print("Temperature: ");
  display.setCursor(0,30);
  display.print(t1);
  display.print(" ");
  display.cp437(true);
  display.write(248);
  display.print("C");
  // display humidity
  display.setCursor(0, 40);
  display.print("Humidity: ");
  display.setCursor(0, 50);
  display.print(h1);
  display.print(" %");
  display.display();
ตอนนี้ เรียบร้อยแล้วครับ ทำได้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้แล้ว
สรุปผล
สามารถแสดงผลผ่านจอ oled ได้โดย แสดงผล 1 วินาที/ครั้ง
ส่วนในแอพ blynk แสดงค่าปกคิเหมือนกับที่แสดงในจอ oled
เยี่ยมครับ มีเวลาก็พัฒนาเทคนิกต่อๆ ไปครับผม
ace GIF
