ค่าใน eeprom ไม่ตรงทำไงดีครับ
int temp_fan[10]     = {98, 29, 16, 17, 26, 35, 42, 49, 56, 63};
int a = 0;
  for (int i = 0; i < 10; i++)
    EEPROM.put(i, temp_fan[i]);
  Serial.println("Written float data type!");
  /* Empty loop */
ส่วนของ การเขียนเข้าไป
int temp_fan[10]     = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
int a = 0;
    EEPROM.get(i, temp_fan[i]);
    Serial.println(temp_fan[i]);
  /* Empty loop */
การ อ่านออกมา
ก็ปกตินะครับ หรือผมไม่เข้าใจคำถาม อิ…อิ
int a = 0;
    delay(50);
    delay(50);
  /* Empty loop */
ใส่ delay ไว้ทำไรหรอครับ
put ถ้าเราเก็บ ทศนิยม เก็บยังไงหรอครับ
Delay สำหรับผมใส่เพื่อให้มันมีเวลาเก็บค่าลงในeeprom.แค่นั่นเองครับ​ กันพลาด​ อีกอย่าง​ ลองตั้งค่าตัวแปรจาก​ int เป็น​ float. แล้วใส่ค่าตัวเลขเป็นจุดทศนิยม​ 2 ตำแหน่งดูครับ
float temp_fan[10]     = {98.12, 2.90, 16.56, 1.7, 26.9, 3.45, 4.02, 49.16, 56.36, 6.56};
    delay(50);
    delay(50);
  /* Empty loop */
มันไม่ตรงอะครับ งง เลย 55
@Atthaphon ทำไมไม่ใช้โค้ตที่พี่ @PUYIOT ลงไว้ให้ละครับ โค้ตไม่เหมือนกันเอา ผลลัพธ์มาเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับ Confirm Code ใหม่ครับ
ถ้างั้นลอง เคลียร์ค่าดูมั๊ยครับ อาจจะเป็นไปได้ว่า Esp8266 ตัวอาจโดนใช้แล้ว และยังมีค่าเก่าค้างอยู่
Up load เสร็จแล้ว จากนั้นก็เลือกกลับไปเหมือนเดิมครับ
2
ผมใช้ board UNO อะครับ ตามที่พี่ส่ง code มาให้ค่ามันตรงครับ แต่ ผมอยากลองแยกคนละ for loop แล้วทีนี้พอผมแยกเสร็จมันก็ขึ้นค่าไม่ตรงมันเกิดจากสาเหตุอะไรหรอครับ
int Day_stage[10]     = {450, 500, 16, 17, 26, 35, 42, 49, 56, 63};
int a = 0;
    EEPROM.put(i, Day_stage[i]);
  for (int a = 0; a < 10; a++)
    EEPROM.get(a, Day_stage[a]);
    Serial.println(Day_stage[a]);
  /* Empty loop */
ลอง Code ที่ให้มา ใน Esp8266 นะครับ ค่าออกมา มัน OK อยู่ครับ ส่วน board UNO ยังไม่เคยลองครับ
ผมไม่มี Esp8266 อะครับ
ลองดูแบบง่ายๆ ก่อน มั๊ยครับ ว่ามันเก็บค่าตรงหรือปล่าว
byte data1;
byte data2;
  Serial.println("Writing...");
  EEPROM.write(0, 5);
  EEPROM.write(1, 10);
  data1 = EEPROM.read(0);
  data2 = EEPROM.read(1);
  Serial.println(data1);
  Serial.println(data2);
ตรงครับผม
มันอาจจะต้อง write ก่อนมา put, get รึป่าวนะ
ตอนแรกผมกะจะใช้ write แต่ผมลืมว่าค่าที่ผมจะเอามาใช้มันเกิน 300 กว่า เลยเก็บไม่ได้
ลองเปลี่ยนค่าดูครับ 253,254,255,256,257,258,259,600,601,602
ถ้า 1 Address อาจจะรับค่าได้ แค่ 0-255
