อยากใช้ Energy10 ล้านที่ได้รับมา
อยากใช้ Energy10ล้านที่ได้รับมา กับโค๊ตที่เขาเขียนแจก แต่เขาใส่ wifi manager ต้องทำไงบ้างครับถึงใช้ได้
ทำตามกระทู้ไหนเอาลิ้งค์ กับโค้ตที่เราเอาไปดัดแปลงมาวางด้วยครับ
ได้ครับ ไม่ได้ดัดแปลงครับ
ทำตามกระทู้ไหนมาครับ เอามาแปะหน่อย
อันนี้ครับ
www.purediclaire.com/ESP8266_Standalone.zip
code 123.rar (3.0 KB)
ตอนนี้ติดปัญหาอะไรครับ
ติดตรงที่ใช้ Energy10ล้านที่ได้รับมาต้องแก้ตรงไหนครับ ถ้าใช้ Blynk โดยตรงใช้งานได้
เอา error มาคุยกันครับ ว่ามันขึ้นว่าอะไรถึงใช้งานไม่ได้
คือปกติ เราจะ อัพโหลด หรือ คอมไพล์ เราต้องเปลี่ยนแปลงหรือแก้ใข
// Blynk.begin(auth, ssid, pass); //ปิดค่า default เดิม
Blynk.begin(auth, ssid, pass, “oasiskit.com”, 8080);
แบบนี้ใช่ไหมครับ
แต่พอเขาใช้ Wifi Manager เราต้องป้อน SSID, PASS ,Token ในหน้าไวไฟเมเนเจอร์ที่หลัง อัพโหลดตามหัวข้อแรกในกระทู้ ผมก็ใส่ ครบ แล้วเปลี่ยนจาก Blynk มาเป็น oasiskit.com พร้อมกับ port 8080
แต่ wifi manager ไม่รับครับ
หรือว่าจะกรุณาแก้โค๊ต ไม่ต้องใช้ไวไฟเมเนเจอร์ให้ผมทีครับ
Copy code เต็มๆ มาวางเลยครับ
   1MB flash sizee
   sonoff header
   1 - vcc 3v3
   2 - rx
   3 - tx
   4 - gnd
   5 - gpio 14
   esp8266 connections
   gpio  0 - button
   gpio 12 - relay
   gpio 13 - green led - active low
   gpio 14 - pin 5 on header
#define SONOFF_BUTTON    D3
#define SONOFF_RELAY    12
#define SONOFF_LED      2//13
//#define SONOFF_INPUT    14
#define BLYNK_PRINT Serial    // Comment this out to disable prints and save space
static bool BLYNK_ENABLED = true;
#define EEPROM_SALT 12663
typedef struct {
  int   salt = EEPROM_SALT;
  char  blynkToken[33]  = "";
  char  blynkServer[33] = "blynk-cloud.com";
  char  blynkPort[6]    = "8442";
} WMSettings;
WMSettings settings;
#include <ArduinoOTA.h>
//for LED status
#include <Ticker.h>
#define D1 5//1
#define D2 4//2
#define D5 14//5
#define D7 13//7
Ticker ticker;
WidgetLED led1(10); //virtual pin 10
WidgetLED led2(11); //virtual pin 11
WidgetLED led3(12); //virtual pin 12
WidgetLED led4(13); //virtual pin 13
WidgetLED led5(14); //Status Online
const int CMD_WAIT = 0;
const int CMD_BUTTON_CHANGE = 1;
int cmd = CMD_WAIT;
int relayState = HIGH;
//inverted button state
int buttonState = HIGH;
int buttonState1 = HIGH;
static long startPress = 0;
static long startPress1 = 0;
void Status()
  int v1=digitalRead(D1);
  int v2=digitalRead(D2);
  int v3=digitalRead(D5);
  int v4=digitalRead(D7);
  if (v1==1){ Blynk.virtualWrite(10, 0); }else{ Blynk.virtualWrite(10, 255); }
  if (v2==1){ Blynk.virtualWrite(11, 0); }else{ Blynk.virtualWrite(11, 255); }
  if (v3==1){ Blynk.virtualWrite(12, 0); }else{ Blynk.virtualWrite(12, 255); }
  if (v4==1){ Blynk.virtualWrite(13, 0); }else{ Blynk.virtualWrite(13, 255); }
void tick()
  //toggle state
  int state = digitalRead(SONOFF_LED);  // get the current state of GPIO1 pin
  digitalWrite(SONOFF_LED, !state);     // set pin to the opposite state
//gets called when WiFiManager enters configuration mode
void configModeCallback (WiFiManager *myWiFiManager) {
  Serial.println("Entered config mode");
  Serial.println(WiFi.softAPIP());
  //if you used auto generated SSID, print it
  Serial.println(myWiFiManager->getConfigPortalSSID());
  //entered config mode, make led toggle faster
  ticker.attach(0.2, tick);
void setState(int s) {
  digitalWrite(SONOFF_RELAY, s);
  digitalWrite(SONOFF_LED, (s + 1) % 2); // led is active low
  Blynk.virtualWrite(6, s*255);
void turnOn() {
  relayState = LOW;
  setState(relayState);
void turnOff() {
  relayState = HIGH;
void toggleState() {
  cmd = CMD_BUTTON_CHANGE;
//flag for saving data
void saveConfigCallback () {
  shouldSaveConfig = true;
void toggle() {
  Serial.println("toggle state");
  Serial.println(relayState);
  relayState = relayState == HIGH ? LOW : HIGH;
void restart() {
  ESP.reset();
void reset() {
  //reset settings to defaults
    WMSettings defaults;
    settings = defaults;
    EEPROM.begin(512);
    EEPROM.put(0, settings);
    EEPROM.end();
  //reset wifi credentials
  WiFi.disconnect();
  ESP.reset();
//off - button
BLYNK_WRITE(0) {
  int a = param.asInt();
  if (a != 0) {
   turnOff();
//on - button
BLYNK_WRITE(1) {
  if (a != 0) {
    turnOn();
//toggle - button
BLYNK_WRITE(2) {
  if (a != 0) {
    toggle();
//restart - button
BLYNK_WRITE(3) {
  if (a != 0) {
    restart();
//restart - button
BLYNK_WRITE(4) {
  if (a != 0) {
    reset();
//status - display
BLYNK_READ(5) {
  Blynk.virtualWrite(5, relayState);
BLYNK_WRITE(6) {
//EEPROM.begin(100);
  if (a != 0) {
   digitalWrite(D1,LOW);
 // EEPROM.write(0, 0);
     digitalWrite(D1,HIGH);
  //  EEPROM.write(0, 1);
 //EEPROM.commit();
  if (digitalRead(D1)==LOW)
      led1.on();
    led1.off();
BLYNK_WRITE(7) {
  if (a != 0) {
  digitalWrite(D2,LOW);
 //EEPROM.write(1, 0);
      digitalWrite(D2,HIGH);
    //  EEPROM.write(1, 1);
// EEPROM.commit();
  if (digitalRead(D2)==LOW)
      led2.on();
    led2.off();
BLYNK_WRITE(8) {
// EEPROM.begin(100);
  if (a != 0) {
   digitalWrite(D5,LOW);
  // EEPROM.write(2, 0);
     digitalWrite(D5,HIGH);
   //  EEPROM.write(2, 1);
//EEPROM.commit();
  if (digitalRead(D5)==LOW)
      led3.on();
    led3.off();
BLYNK_WRITE(9) {
  if (a != 0) {
   digitalWrite(D7,LOW);
  //EEPROM.write(3, 0);
    led4.on();
     digitalWrite(D7,HIGH);
    //EEPROM.write(3, 1);
     led4.off();
 //EEPROM.commit();
  //set led pin as output
  pinMode(SONOFF_LED, OUTPUT);
    pinMode(D1, OUTPUT);
    pinMode(D2, OUTPUT);
    pinMode(D5, OUTPUT);
    pinMode(D7, OUTPUT);
       led1.off();
       led2.off();
       led3.off();
       led4.off();
  // start ticker with 0.5 because we start in AP mode and try to connect
  ticker.attach(0.6, tick);
  const char *hostname = "WiFi Manager";
  //set callback that gets called when connecting to previous WiFi fails, and enters Access Point mode
  wifiManager.setAPCallback(configModeCallback);
  //timeout - this will quit WiFiManager if it's not configured in 3 minutes, causing a restart
  wifiManager.setConfigPortalTimeout(180);
  //custom params
  EEPROM.begin(512);
  EEPROM.get(0, settings);
  EEPROM.end();
  if (settings.salt != EEPROM_SALT) {
    Serial.println("Invalid settings in EEPROM, trying with defaults");
  Serial.println(settings.blynkToken);
  Serial.println(settings.blynkServer);
  Serial.println(settings.blynkPort);
  WiFiManagerParameter custom_blynk_text("Blynk config. <br/> No token to disable.");
  wifiManager.addParameter(&custom_blynk_text);
  WiFiManagerParameter custom_blynk_token("blynk-token", "blynk token", settings.blynkToken, 33);
  WiFiManagerParameter custom_blynk_server("blynk-server", "blynk server", settings.blynkServer, 33);
  wifiManager.addParameter(&custom_blynk_server);
  WiFiManagerParameter custom_blynk_port("blynk-port", "blynk port", settings.blynkPort, 6);
  wifiManager.addParameter(&custom_blynk_port);
  if (!wifiManager.autoConnect(hostname)) {
    ESP.reset();
  //Serial.println(custom_blynk_token.getValue());
  if (shouldSaveConfig) {
    Serial.println("Saving config");
    strcpy(settings.blynkToken, custom_blynk_token.getValue());
    strcpy(settings.blynkServer, custom_blynk_server.getValue());
    strcpy(settings.blynkPort, custom_blynk_port.getValue());
    EEPROM.begin(512);
    EEPROM.end();
  //config blynk
  if (strlen(settings.blynkToken) == 0) {
    BLYNK_ENABLED = false;
  if (BLYNK_ENABLED) {
    Blynk.config(settings.blynkToken, settings.blynkServer, atoi(settings.blynkPort));
  //OTA
  ArduinoOTA.onStart([]() {
    Serial.println("Start OTA");
  ArduinoOTA.onEnd([]() {
    Serial.println("\nEnd");
  ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
    Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
  ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
    Serial.printf("Error[%u]: ", error);
    if (error == OTA_AUTH_ERROR) Serial.println("Auth Failed");
    else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) Serial.println("Begin Failed");
    else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) Serial.println("Connect Failed");
    else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) Serial.println("Receive Failed");
    else if (error == OTA_END_ERROR) Serial.println("End Failed");
  ArduinoOTA.setHostname(hostname);
  ArduinoOTA.begin();
  //if you get here you have connected to the WiFi
  Serial.println("connected...yeey :)");
  ticker.detach();
  //setup button
  pinMode(SONOFF_BUTTON, INPUT);
  attachInterrupt(SONOFF_BUTTON, toggleState, CHANGE);
  //setup relay
  pinMode(SONOFF_RELAY, OUTPUT);
  turnOn();
  Serial.println("done setup");
  //ota loop
  ArduinoOTA.handle();
  //blynk connect and run loop
    long duration1 = millis() - startPress1;
      if (duration1 > 2000)
       if (buttonState1==LOW)
             led5.on();
             buttonState1=HIGH;
           led5.off();
            buttonState1=LOW;
        Status();
        startPress1= millis();
 int currentState = digitalRead(SONOFF_BUTTON);
 if (currentState == LOW)
  long duration = millis() - startPress;
  if (duration > 5000)
        reset();
   startPress = millis();
ขอบคุณ Remy_Martin มากครับ
ใช้ แอนดรอย หรือ ios ครับ
แอนดรอยครับท่าน
เปลี่ยนไปใส่เป็นไอพีแทนครับ
ภาพ
typedef struct {
char blynkToken[33] = “”;
char blynkServer[33] = “blynk-cloud.com”;
char blynkPort[6] = “8442”;
ใน App Blynk ตรงนี้ใช่ไหมครับ หรือตรงไหนที่ให้ใส่ CUSTOM รบกวนท่านอีกนิดนะครับ
ในแอพแอนดรอยครับ Blynk custom
ตรงนี้ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรไหมครับ
ภาพ
ตรงนั้นใส่แล้วใช้แอป10ล้านได้แล้วลองใช้หลายโครงงานทดลองแล้วครับ
