`Arduino: 1.8.13 (Windows 8.1), Board: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"`
C:\Users\WINDOWS 8.1Pro\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\2.5.0-4-b40a506/bin/xtensa-lx106-elf-ar: unable to rename 'core\core.a'; reason: File exists
#include <DHT.h> //DHT 11
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // Lcd i2c
#define DHTPIN D3 // ขาเซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้น อากาศ
#define DHTTYPE DHT11 // ตั้งค่าอุปกรณ์ DHT 11
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // ขา D1/D2
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); //DHT 11
char auth[] = "CNEni_";
char ssid[] = "tr";
char pass[] = "KS";
int TemValue; //ประกาศตัวแปลเก็บค่าจาก Blynk
int HumValue; //ประกาศตัวแปลเก็บค่าจาก Blynk
int Siol1Value; //ประกาศตัวแปลเก็บค่าจาก Blynk
int relayx;
int Siol1 = A0; // ขาเชื่อมต่อ เซ็นเซอร์ความชื้นดิน
int relay1 = D4; // ขาเชื่อมต่อรีเลย์ อุณหภูมิอากาศ
int relay2 = D5; // ขาเชื่อมต่อรีเลย์ ความชื้นอากาศ
int relay3 = D6; // ขาเชื่อมต่อรีเลย์ ความชื้นดิน
int relay4 = D7; // ขาเชื่อมต่อรีเลย์ อุณหภูมิดิน
void sendSensor()
int Tem = t;
int Hum = h;
int siolx;
int s = analogRead(Siol1);
s = map(s, 0, 1023, 0, 100);
siolx = 100-s;
//------------------------------ แสดงผล จอ Liq------------------------------//
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); //เลือก Address จอ LCD ที่จะเขียนข้อความ
lcd.begin();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("T");
lcd.setCursor(1, 0);
lcd.print(Tem);
lcd.setCursor(4, 0);
lcd.print("t");
lcd.setCursor(5, 0);
lcd.print(TemValue);
//lcd.setCursor(8, 0);
//lcd.print("Farm iot");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("H");
lcd.setCursor(1, 1);
lcd.print(Hum);
lcd.setCursor(4, 1);
lcd.print("h");
lcd.setCursor(5, 1);
lcd.print(HumValue);
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print("s");
lcd.setCursor(9, 1);
lcd.print(siolx);
lcd.setCursor(11, 1);
lcd.print("%");
lcd.setCursor(13, 1);
lcd.print(Siol1Value);
lcd.setCursor(15, 1);
lcd.print("%");
Blynk.virtualWrite(V5, t); // ส่งข้อมูลไปยัง VirtualPin V5
Blynk.virtualWrite(V6, h); // ส่งข้อมูลไปยัง VirtualPin V6
Blynk.virtualWrite(V7, siolx); // ส่งข้อมูลไปยัง VirtualPin V7
if(Tem >= TemValue) // เงือนไขตรวจสอบ อุณหภูมิ อากาศ
digitalWrite(relay1,0);
digitalWrite(relay1,1);
if(Hum >= HumValue) // เงื่อนไขตรวจสอบ ความชื้น อากาศ
digitalWrite(relay2,0);
digitalWrite(relay2,1);
if(siolx <= Siol1Value) // เงื่อนไขตรวจสอบ ความชื้น ของดิน
digitalWrite(relay3,0);
digitalWrite(relay3,1);
if(relayx == 1) // เงื่อนไขตรวจสอบ การทำงาน relay4
digitalWrite(relay4,0);
lcd.print("Sw4 on");
digitalWrite(relay4,1);
lcd.print("Sw4 off");
pinMode(Siol1,INPUT);
pinMode(relay1,OUTPUT);
pinMode(relay2,OUTPUT);
pinMode(relay3,OUTPUT);
pinMode(relay4,OUTPUT);
lcd.begin();
lcd.backlight();
BLYNK_WRITE(V15) // ประกาศใช้ Virtual V15 Blynk
TemValue = param.asInt();// ประกาศค่าตัวแปล pinValue เก็บค่าจาก ปุ่ม Blynk
BLYNK_WRITE(V16) // ประกาศใช้ Virtual V16 Blynk
HumValue = param.asInt();// เก็บค่าตัวแปล HumValue เก็บค่าจาก ปุ่ม Blynk
BLYNK_WRITE(V17) // ประกาศใช้ Virtual V17 Blynk
Siol1Value = param.asInt();// เก็บค่าตัวแปล Siol1Value เก็บค่าจาก ปุ่ม Blynk
BLYNK_WRITE(V18) // ประกาศใช้ Virtual V18 Blynk
relayx = param.asInt();// เก็บค่าตัวแปล SiolTem เก็บค่าจาก ปุ่ม Blynk
Blynk.syncVirtual(V15);
Blynk.syncVirtual(V16);
Blynk.syncVirtual(V17);
Blynk.syncVirtual(V18);
timer.run(); Preformatted text
ขอดูโฟล์เดอร์ที่ติดตั้ง Arduino หน่อยอยู่ตรงไหน
1.คลิก NEW สร้างไฟล์เปล่าขึ้นมาใหม่
ให้มีโค้ตแค่
void setup () {
void loop(){
2.กด VERIFY
3.ปิดไฟล์ทิ้งไป file
4.เปิดไฟล์เดิมขึ้นมาใหม่ กด VERIFY อีกครั้ง
ผมลองเปลี่ยน Ver ล่าสุดมาใช้ตัว esp8266 V 2.7.2
ผลคือสามารถ Compilling ได้แล้วครับ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรครับ
เยี่ยมมากครับแสดงว่า version ล่าสุดมีปัญหาอยู่
น่าจะใช้ครับ ความรู้เรื่องโปรแกรมผมก็ไม่มีเลย โชคดีที่แก้ได้
