ช่วย ดู error และสอนวิทีแก้ด้วยครับ
โค้ด error
Arduino:1.8.13 (Windows 10), บอร์ด:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled, 4M (no SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 9600"
In file included from C:\Users\huawe\Documents\Arduino\libraries\Blynk\src/Blynk/BlynkApi.h:17:0,
                 from C:\Users\huawe\Documents\Arduino\libraries\Blynk\src/BlynkApiArduino.h:14,
                 from C:\Users\huawe\Documents\Arduino\libraries\Blynk\src/BlynkSimpleEsp8266.h:18,
                 from C:\Users\huawe\Documents\Arduino\โคดที่โหลดมา\code_blynk_dht22_led-rgb\code_blynk_dht22_led-rgb.ino:42:
C:\Users\huawe\Documents\Arduino\libraries\Blynk\src/Blynk/BlynkTimer.h:36:21: error: redefinition of 'class BlynkTimer'
 #define SimpleTimer BlynkTimer
C:\Users\huawe\Documents\Arduino\libraries\SimpleTimer/SimpleTimer.h:10:7: note: in expansion of macro 'SimpleTimer'
 class SimpleTimer {
C:\Users\huawe\Documents\Arduino\libraries\Blynk\src/Blynk/BlynkTimer.h:36:21: error: previous definition of 'class BlynkTimer'
C:\Users\huawe\Documents\Arduino\libraries\Blynk\src/Blynk/BlynkTimer.h:41:7: note: in expansion of macro 'SimpleTimer'
 class SimpleTimer {
โค้ดโปรแกรม
#include <SimpleDHT.h>
// DHT Config
int pinDHT22 = D5;
SimpleDHT22 dht22;
// SET Timer
char auth[] = "";
char ssid[] = "";
char pass[] = "";
  //Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 8442);
  //Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8442);
void sendTemp()
  float temperature = 0;
  float humidity = 0;
    Serial.print("Read DHT22 failed, err="); Serial.println(err);delay(2000);
ตอนนี้ผ่านแล้วคับ
วิธีแก้ใช้ไลบลารี่ชุดนี้แทนตัวที่โหลดมาจาก ide SimpleTimer.rar (3.5 KB)
ตั้งกระทู้เอง แก้ปัญหาเองอะไร คับเนี่ยยยยยยย555555555
เยี่ยมมากครับ ฝึกฝนการแก่ไขปัญหาได้ตัวเองบ่อยๆ จะเก่งมากขึ้น ติดอะไรมาถาม ได้อะไรมาแชร์ครับ
