ผมใช้ blynk เป็นแอปสั่งงานบอร์ด esp8266 ซึ่งเชื่อมต่อออนไลน์แล้ว แต่ทำไมมันกดสั่งงานแล้วรีเลย์เงียบเลยไม่ทำงาน มือใหม่ไม่รู้จะแก้ตรงไหนแนะนำหน่อยครับ
ถ่ายบอร์ด และการต่อมาดู ลงโค้ตที่ใช้ด้วย
บอร์ดตัวนี้ครับ และตอนนี้ต้องการให้รีเลย์ใช้งานได้ก่อน จึงจะเอาไปต่อกับรีโมทประตูมอเตอร์ครับ ใช้บอร์ดตัวนี้ครับ รีเลย์ 4 ช่อง!
ส่วนโค๊ตใช้โค๊ตตรง example ของ libary blyck โดยที่ผมไม่ได้เพิ่มอะำรลงไป แก้เพียง ssid pass arthen
แนะนำหน่อยครับต้องเพิ่มเติมอะไรบ้าง
ผมไม่เห็นโค้ต ก็ตอบยากครับ
สายๆผมลงโค๊ตให้ดูนะครับ
ผมใช้โค๊ตนี้ครับ พอตั้งค่าใน blynk แล้ว กดปุ่ม button แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับ อ้อ…มีแค่ปุ่มเดียวเวลากดไฟที่ตัวบอร์ด esp8266 จะติดและดับตามปุ่มแค่ปุ่มเดียว ส่วนรีเลย์เงียบสนิทครับ
Sketch generator: http://examples.blynk.cc
Blynk community: http://community.blynk.cc
Follow us: http://www.fb.com/blynkapp
http://twitter.com/blynk_app
This example runs directly on NodeMCU.
Note: This requires ESP8266 support package:
https://github.com/esp8266/Arduino
Please be sure to select the right NodeMCU module
in the Tools -> Board menu!
For advanced settings please follow ESP examples :
- ESP8266_Standalone_Manual_IP.ino
- ESP8266_Standalone_SmartConfig.ino
- ESP8266_Standalone_SSL.ino
Change WiFi ssid, pass, and Blynk auth token to run :)
Feel free to apply it to any other example. It's simple!
char auth[] = "oRysrP2hd8P9Of7JLDrzgjy4zXjT94F2";
char ssid[] = "POPEYE";
char pass[] = "0844029231P";
ปุ่มหน้าแอพตั้งค่าเป็นอะไรเอาไว้
ตั้งค่าดังนี้ครับ เลือก hardware model เป็น ESP8266 และลองเปลี่ยนเป็น NodeMCU ด้วย ก็ยังใช้ไม่ได้เช่นเดิมครับ
ส่วนปุ่มเลือก Button ครับ ผมเลือก Output เป็น digital และเลือกขาสุ่มดูทุกขาที่มีให้เลือกก็ยังใช้ไม่ได้ครับ ตั้งแต่ขา gp01-gp16 และเปลี่ยนโหมดก็ลองเลือกขา D0ไปจนถึงขาสุดท้ายก็เหมือนเดิม ลองทำตามคลิปหลายๆคลิปก็แนวๆเดียวกันครับ
เวลาอัพโหลดโปรแกรมทำยังไงครับ
ใช้โปรแกรม Arduino IDE ครับ ถอดบอร์ดตัวเล็ก 8266 ออกมาเสียบกับ usb adapter แล้วกดอัพโหลด สถานะการอัพโหลดขึ้น 100% done ปกตินะครับ และเช็คในแอป blynk เจ้าตัว esp ก็ออนไลน์ปกติเลย
พอจะมีอาจารย์ท่านใดแนะนำได้มั้ยครับ ช่วยด้วยนะครับ
บอร์ดนี้ซื้อมาจากไหน มีตัวอย่างการใช้งานให้ดูรึป่าว ส่วนตัวผมเคยเอา sonoff มาโมดิไฟล์ ก็ใช้งานได้ปกตินะ
แคปหน้าแอปตอนมัน online มาดูหน่อย
ซื้อมาจากช๊อปปี้ครับ ส่งมาจากจีน ไม่มีข้อมูลอะไรมาให้เลยครับ
เอาง่ายๆ เลยครับ เสียบสายค้างไว้แล้วแคป serial มาดู
