ESP32 เขียนโค้ดอ่านอนาล็อก อย่างไรครับ ตามโคนนี้ไม่ทำงาน อ้างขา อนาล็อก ของ esp32อย่างไร
    Sketch generator:           http://examples.blynk.cc
    Blynk community:            http://community.blynk.cc
    Follow us:                  http://www.fb.com/blynkapp
                                http://twitter.com/blynk_app
  This example shows how value can be pushed from Arduino to
  the Blynk App.
  WARNING :
  For this example you'll need Adafruit DHT sensor libraries:
    https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor
    https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
  App project setup:
    Value Display widget attached to V5
    Value Display widget attached to V6
char auth[] = "Sr9HZzlRFjjllpz7gWmxQpMRyzH5hpMS";
char ssid[] = "CIS HOME 2";
char pass[] = "CIS9629651";
#define DHTPIN 15          // What digital pin we're connected to
// Uncomment whatever type you're using!
#define DHTTYPE DHT11     // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22, AM2302, AM2321
//#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21, AM2301
BLYNK_READ(V0)
  Blynk.virtualWrite(V0,analogRead(A0));
// This function sends Arduino's up time every second to Virtual Pin (5).
// In the app, Widget's reading frequency should be set to PUSH. This means
// that you define how often to send data to Blynk App.
void sendSensor()
  Blynk.virtualWrite(V5, h);
  Blynk.virtualWrite(V6, t);
 // Blynk.begin(auth, ssid, pass);
ขาดการเซต pinMode ว่า ขา 15 เป็น input หรือ output ครับ
ได้แล้วครับ ขอบคุณ
  the Blynk App.
  WARNING :
  App project setup:
char ssid[] = "iphone X";
char pass[] = "yothinwifi009";
//#define DHTTYPE DHT11     // DHT 11
const int analogInPin1 = 32;
const int analogInPin2 = 33;
const int analogInPin3 = 34;
int sensorValue1 = 0;
int sensorValue2 = 0;
int sensorValue3 = 0;
void sendSensor()
 sensorValue1 = analogRead(analogInPin1);
  sensorValue2 = analogRead(analogInPin2);
   sensorValue3 = analogRead(analogInPin3);
   Blynk.virtualWrite(V0, sensorValue1);
   Blynk.virtualWrite(V2, sensorValue2);
   Blynk.virtualWrite(V7, sensorValue3);
เยี่ยมมากครับ
ขอบคุณครับ จะเอาไว้มอนิเตอร์สภาพแวดล้อม โคกหนองนา ครับ ตามความสามรถตัวเองทำโปรแกรมแบบยากๆไม่เป็นครับ
สวยครับ จัดให้พอดีเต็มหน้า ก็ลงตัวแล้วครับ :+1:
ว่างๆ ถ่านมาชมกันบ้างนะครับ
ค่อยๆ ไต่ระดับขึ้นไปนะครับ เอาง่ายไว้ก่อน สะดวกที่สุดครับ
