ต้องการทำรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ esp32
ช่วยแนะนำการเขียนโค๊ดของบอร์ด esp32
ต้องการให้รดน้ำเมื่อความชื้นต่ำกว่าที่เรากำหนดค่าเป็น% แต่ค่าสูงสุดออกมาที่ 132% ต้องแก้ยังไงให้ค่าสูงสุดอยู่ที่100% ครับ
char auth[] = "VODeiDyvbn8F07De-Cuqr6YG9OdfFHp9";
char ssid[] = "I'm your hope";
char pass[] = "hopeworld";
#define WATER_PUMP 18
int soil_sensor = 34 ;
const int ledPin = 2 ;
int output_value;
int moisturelevel;
void sendUptime ()
  output_value = analogRead(soil_sensor);
  moisturelevel = map(output_value, 1000, 4095, 100, 0);
  Blynk.virtualWrite(V5, moisturelevel);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk.honey.co.th", 8080);
  pinMode(WATER_PUMP,OUTPUT);
output_value = moisturelevel;
Serial.println(output_value);
  if (output_value > 60 )
    digitalWrite(WATER_PUMP,HIGH);
    digitalWrite(WATER_PUMP,LOW);
Syntax
map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh)
ลองพิจารณาดูการสเกลค่าใหม่นะครับ ผมว่าคุณสเกลมันแปลกๆ ครับ
น่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับ
moisturelevel = map(output_value, 0, 4095, 100, 0);
หรือ
moisturelevel = map(output_value, 0, 4095, 0, 100);
ขึ้นอยู่กับ sensor ส่งค่าด้านไหนมาตอน min กับ max
