การอัพโหลด ESP32 มีปัญหา
ช่วยด้วยครับ ขอทราบวิธีแก้หน่อยครับกำลังทำโปรเจคเลยครับ อยู่ดีๆก็เป็น
พยายามหาแล้วครับ แต่ไม่เข้าใจอยู่ดีครับว่ามันเกิดจากอะไร ตรงไหน
Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Board: "ESP32 Dev Module, Disabled, Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS), 240MHz (WiFi/BT), QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 921600, None"
Sketch uses 727162 bytes (55%) of program storage space. Maximum is 1310720 bytes.
Global variables use 41108 bytes (12%) of dynamic memory, leaving 286572 bytes for local variables. Maximum is 327680 bytes.
esptool.py v3.0-dev
Serial port COM6
Connecting....
Chip is ESP32-D0WD (revision 1)
Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
Crystal is 40MHz
MAC: e8:68:e7:23:6c:20
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 921600
Changed.
Configuring flash size...
Warning: Could not auto-detect Flash size (FlashID=0xffffff, SizeID=0xff), defaulting to 4MB
Compressed 8192 bytes to 47...
A fatal error occurred: Timed out waiting for packet content
ถ่ายรูปการต่อมาดูหน่อยครับ
สายมันเยอะมากนะคับพี่ ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาอะไรหรอครับ
คือ เดี๋ยวอัพได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ต้องกดย้ำๆอะคับ
Rx Tx ได้ต่ออะไรไว้รึป่าว
ลองศึกษาข้อจำกัดการใช้ขา ของ ESP32 ดูก่อนครับ อาจพบข้อผิดพลาดที่เราทำ
ที่ ESP32 Pinout Reference: Which GPIO pins should you use? | Random Nerd Tutorials
ผมเดาว่าสาย แน่ๆ บอกสายเยอะ 555
