ESP8266 ที่ถูกทำให้เป็น AP. MODE สามารถเปลี่ยน SSID และ Password ได้ไหม แบบไม่ต้องลง Code ใหม่ แต่ให้ผู้ใช้ไปเปลี่ยนเอง เพราะบางที่คนใช้งานอาจจะดูแล้ว SSID , Password ที่ติดตัว Project ESP8266 ไป อาจไม่ปลอดภัยพอหรือไม่ชอบครับ
ทำได้ครับผ่าน app ชื่อ ESP8266 NodeMCU Access Point
โค้ตตัวอย่าง
#include <WiFiUdp.h>
int cnt = 0;
// set for STA mode
WiFi.mode(WIFI_STA);
// led status at pin16
pinMode(16,OUTPUT);
//configure pin0
pinMode(0, INPUT_PULLUP);
// deplay for 2 sec for smartConfig
Serial.println("2 sec before clear SmartConfig");
// read pullup
int isSmartConfig = digitalRead(0);
if (isSmartConfig==0) {
// bink for clear config
blinkClearConfig();
Serial.println("clear config");
// reset default config
WiFi.disconnect();
// if wifi cannot connect start smartconfig
while(WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
if(cnt++ >= 15){
WiFi.beginSmartConfig();
while(1){
if(WiFi.smartConfigDone()){
Serial.println("SmartConfig Success");
blinkSmartConfig();
WiFi.printDiag(Serial);
// Print the IP address
void blinkSmartConfig() {
digitalWrite(16, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(50); // wait for a second
digitalWrite(16, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
delay(50);
void blinkClearConfig() {
int i=0;
while(i<=3) {
delay(100); // wait for a second
i++;
void blinkStartConfig() {
pinMode(16,OUTPUT);
int i=0;
ขอบคุณครับ แต่ที่แนะนำมา มันจะคล้ายๆ wifimanager ที่เข้าไป ตั้งค่าให้ ESP8266 ไปเกาะ WiFi ที่ Router ปล่อยออกมาโดยใส่ค่า SSID กับ Password ของ Router น่ะครับ
แต่ความต้องการของของผมคือเข้าไป เปลี่ยน SSID และ Password ของ ESP8266 ที่ปล่อยออกมาน่ะครับ ( เป็นค่าที่เรา เขียน Code ครั้งแรกลงไปเลย โดยทำหน้าที่ AP. ครับ
ปล. ลองดูหลายๆที่แล้ว คิดว่าน่าจะไม่ได้มั้งครับ คงต้องแจ้งคนใช้งาน ให้เก็บ Password ให้ดีๆ ป้องกันคนนอกใช้งาน
