ESP8266 ต่อจอ LCD 16x2 I2C อย่างไร
พอดีอยากทดลองใช้
Esp8266​ DHT11​ l2c​ blynk
พอดีหาcodeใช้ไม่ได้คับ
มีท่านใดช่วยมังคับ
ตอนนี้ลองอะไรไปบ้างครับ
Esp dht blynk​เหลือแต่​ จอ​ l2cคับ
dht นี้คือได้แล้วรึ
ได้แล้วคับเหลือแต่จะให้แสดงผลพร้อมจอกับ​blynk
คับ
จออะไรครับ ไม่เห็นลงข้อมูลเลย
จอ​ l2c​ ครับ
Code​ copy มาอีกทีคับ
//#include <FirebaseArduino.h>
//#include "time.h"
DHT dht;
// Config DHT
//#define DHTPIN 4
#define DHTTYPE DHT11
char auth[] = "xxxxxxxxx";
char ssid[] = "xxxxxxx";
char pass[] = "xxxxxx";
  dht.setup(2); // data pin 4
  float humidity = dht.getHumidity(); // ดึงค่าความชื้น
  Serial.print(dht.getStatusString());
  Serial.print("\t");
  Serial.print(humidity, 1);
  Serial.print("\t\t");
  Serial.print(temperature, 1);
  Serial.println(dht.toFahrenheit(temperature), 1);
  Blynk.virtualWrite(V0, temperature);
  Blynk.virtualWrite(V1, humidity);
คำว่า i2c มันคือการสื่อสารข้อมูลรูปแบบหนึ่งครับ มีหลายโมดูลที่ใช้ i2c เช่น sensor am2315 วัด t h จอ lcd ก็ใช้ หรือ จอ oled ก็มีแบบ i2c เหมือนกัน สรุปว่าใช้จออะไรครับ
เข้าใจมันมากน้อยแค่ไหนครับ อธิบายหน่อย
ไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านนี้คับ
พอดีอยากศึกษาใว้ใช้เอง
จอที่ผมบอกคือ​ l2c​ lcd​ 1602
คับ
โหลด library นี้ไปติดตั้ง
แล้วทดสอบด้วยโค้ตนี้ครับ
// Set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
// initialize the LCD
lcd.begin();
// Turn on the blacklight and print a message.
lcd.backlight();
lcd.print("Hello, world!");
// Do nothing here...
ทำไมถึงสนใจด้านนี้ครับ
ชอบคับพอดีผมสนใจด้าน​ it​ แต่ไม่ได้เรียนด้านนี้มาคับ
ผมลงใช้​ library​ แล้วคับมีข้อความแสดงคับ
เรียนจบด้านไหนมาหรอครับ
ถ่ายรูปการต่อมาดูหน่อยครับ
ไฟฟ้าเครื่องกล
หมายถึง ต่อ lcd ครับ
คงต้องเป็นวันคับเดี่ยวถ่ายให้ดูคับ
