Esp8266 รีเซ็ทเอง
มันขึ้น Heartbeat timeout เเละรีเซ็ทตัวเอง เกิดจากอะไรครับ
ตัวอย่างโค้ด
#define SSID        "TFELECTRONIC 1"      // บรรทัดที่ 11 ให้ใส่ ชื่อ Wifi ที่จะเชื่อมต่อ Namo_ok 2.4G
#define PASSWORD    "091238tunyok"     // บรรทัดที่ 12 ใส่ รหัส Wifi 0910390929
#define LINE_TOKEN  "rk3NesD1ZUUn2Tp9AZ0pr9jjjz9k4jhhuoZuiQZgWKD"   // rk3NesD1ZUUn2Tp9AZ0pr9jjjz9k4jhhuoZuiQZgWKD
// token ,wifi user ,wifi password
char auth[] = "zMuKC40mMENmzRpv19Yamp-uHzfaYgvJ";
char ssid[] = "TFELECTRONIC 1";
char pass[] = "091238tunyok";
WidgetBridge bridge1(V11);
const int Relay1  = D4; //ไฟสัญญาณเตือนไฟดับ
const int Relay2  = D5; //ชุดไฟสัญญาณไฟฟ้าปกติ
const int Relay3  = D6;  //ชุดไฟเลี้ยง relay 220vac
const int Relay4  = D7;  //ตัดไฟเครื่องปั้นไฟ
const int button  = D1;
const int button2 = D2;
bool buttonStatus = 0;
bool buttonTemp = 0;
WidgetLED ledBlynk(V10);
   bridge1.setAuthToken("2_bjdxiGehJgDasHL0BaCc_gyUpBGu8H"); // token rx ตัวรับ
void checkStatusButton()
  buttonStatus = digitalRead(button2);  //ไฟฟ้าหลักใช้งานได้ปกติ
  if (buttonStatus != buttonTemp)
    if (buttonStatus == HIGH)   //sw ปล่อย ไฟฟ้าปกติ
       delay(1100);
       Serial.println("ไฟฟ้าปกติ");
      digitalWrite(Relay1, HIGH); //ไฟสถานะสีเเดง ดับ
      bridge1.virtualWrite(V11, 0);
      Blynk.virtualWrite(V12, 1);   //ไฟสถานะสีเขียว ทำงาน
       LINE.notify("ไฟฟ้าหลักใช้งานได้ปกติ");      ///sw ปล่อย ไฟฟ้าใช้งานได้ปกติ
      digitalWrite(Relay4, HIGH); // สวิซเปิด-ปิดเครื่องปั่นไฟ
      digitalWrite(Relay3,HIGH); // relay 220vac
      LINE.notify("เครื่องปั่นไฟหยุดทำงานเเล้ว");      ///sw ปล่อย ไฟฟ้าใช้งานได้ปกติ
      digitalWrite(Relay2, LOW);  //ไฟสถานะสีเขียว ทำงาน
     Serial.println("ไฟฟ้าหลักดับ");
     bridge1.virtualWrite(V11, 1);  //ไฟสถานะสีเเดง ทำงาน
      delay(1100);
      digitalWrite(Relay1, LOW);  //ไฟสถานะสีเเดง ทำงาน
       digitalWrite(Relay2, HIGH);  //ไฟสถานะสีเขียว ดับ
       digitalWrite(Relay4, LOW);  //สวิซเครื่องปั่นไฟเปิด
  for (int k=1;k<12;k++)
       LINE.notify("ไฟฟ้าหลักดับ กรุณาสตาร์ทเครื่องกำเนิดไฟ");      ///sw กด ไฟฟ้าดับ สั่งสตาร์ทเครื่องกำเนิดไฟ
       Blynk.virtualWrite(V12, 0); //ไฟสถานะสีเขียว ดับ
      digitalWrite(Relay3, LOW); // relay 220vac
    buttonTemp = buttonStatus;
BLYNK_WRITE(V11)  //ไฟสถานะสีเเดง
  if (param.asInt() == 0)
  if (param.asInt() == 1)
BLYNK_WRITE(V12)   //ไฟสถานะสีเขียว
  //led
  pinMode(Relay1, OUTPUT);
  pinMode(Relay2, OUTPUT);
  pinMode(Relay3, OUTPUT);
  pinMode(Relay4, OUTPUT);
  //set default status
  digitalWrite(Relay1, HIGH);  ///สถานะรีเลย์ ปิด
  digitalWrite(Relay3, HIGH);
  //button
  pinMode(button, INPUT);
   pinMode(button2, INPUT);
  //start blynk
  timer.setInterval(500, checkStatusButton);
  WiFi.begin(SSID, PASSWORD);
    delay(400);
  // กำหนด Line Token
เน็ตวิ่งไป server นอกประเทศช้ามากครับ ถามว่าใช้เน็ตของเจ้าไหน แต่ละเจ้าไม่เท่ากัน ช้าเร็วเป็นบางช่วงด้วย ถ้าไม่เกี่ยวกับเน็ต ก็อาจจะเป็น ที่ server เอง กำลังอัพเดท เลยหยุดการเชื่อมต่อชั่วขณะ
ปกติ ไม่ เกิน 200 ms ครับ
