(อยากได้โค๊ดหรือคำแนะนำดีๆครับ แอเฟสมาได้ครับ Sorrawat Buahom line:1kongtoloveaom1)
ลิ้งเซ็นเซอร์
ลิ้งเซ็นเซอร์
ใส่รายละเอียดในกระทู้ด้วยนะครับ ใช้เซนเซอร์ตัวไหนรุ่นไรเพราะ แต่ละตัว liberi ไม่เหมือนกันครับ
ครับจะแปะลิ้งไว้ให้ครับ
ถ้าให้แนะนำตัววัดความชื่นก็จะเป็นตัวนี้ครับ
เพราะเราสามารถต่อแล้วดึงค่าด้วยคำสั้ง analogRead(); ออกมาใช้ได้เลย
int SensorPin = A0; // พินที่ใช้รับค่า A0
int SensorValue = 0; // ตัวแปรของ ความชื้นในดิน เริ่มต้นด้วย 0
// อ่านค่าจาก Sensor:
sensorValue = analogRead(SensorPin);
sensorValue = map(SensorValue, 350, 1023, 100, 0);
Serial.print("Moisture of Soil: "); ตั้งชื่อคำนำหน้า
Serial.println(SensorValue); //เรียนดูค่า SensorValue ใน Serial ว่ามีค่าเท่าไหร่
ส่วนการส่งค่าผ่าน line เดียวเขียนบทความมาแปะให้ดูอีกทีครับ
พอดีสั่งมาแล้วอะครับพี่
พอดีต้องใช้พรุ่งนี้อะครับพี่
จริงๆ จะใช้พรุ่งนี้ควรถามก่อนหน้านี้นะครับ ต้องมีเวลาศึกษาด้วย ต้องให้เวลากับมันเยอะๆ เรื่องบางเรื่องต้องคุยกันหลายรอบกว่าจะเข้าใจถูกต้อง
ทีนี้ถ้าใช้เซ็นเซอร์ที่ซื้อมาก็ใช้โค้ตชุดเดียวกันได้ครับการต่อใช้งานก็ประมาณนี้
Interface Description การต่อใช้งานกับ Arduino แบบ 4 เส้น
VCC: 3V-5V
GND: GND ของ Arduino
D0: ต่อเข้ากับขา Digital ของ Arduino
A0: ต่อเข้ากับขา Analog ของ Arduino
ส่วนโค้ตชุดที่ส่ง line ส่วนโค้ตชุดที่ส่งเข้าไลน์ก็ขอตอบล้วกๆ ละกันครับ ทำตามนี้
https://www.ioxhop.com/article/47/esp8266-esp8285-กับการส่งการแจ้งเตือนเข้า-line
ส่วนโค้ตก็เอามารวมกันแล้วจัด layout ให้ดีครับ
ขอบคุณมากๆครับ
ลองรวมโค้ตแล้วเทสดูติดตรงไหน เอาโค้ตมาคุยกันต่อครับ
ผมนต้องใช้เวอร์ชั่นไหนอะครับ หาเวอร์ชั่นบอร์ดตัวเองไม่เจอเลย
#include <WiFiClientSecureAxTLS.h> // กรณีขึ้น Error ให้เอาบรรทัดนี้ออก
// Config connect WiFi
#define WIFI_SSID "Meeting Home_2.4GHz"
#define WIFI_PASSWORD "Home9999"
// Line config
#define LINE_TOKEN "7fU5yMzWkcbslrvhSTflMPCuK3DGHsVHo60429YFQbb"
String message = "โดนกด"; // ArduinoIDE เวอร์ชั่นใหม่ ๆ ใส่ภาษาไทยลงไปได้เลย
Serial.print("connected: ");
โค้ตผิดครับ
พิมพ์ไม่ได้ครับ มันขึ้น new user ไม่สามารถวาง2ลิ้งได้
แก้ให้ละครับ
#define WIFI_SSID "Kongtohome"
#define WIFI_PASSWORD "0850911xxx"
// Line config
#define LINE_TOKEN "txJIhkKTWQXIOpCQL6TiWcY7uFAI3OrkpQ3d5T5yry8"
#define SW D2
pinMode(SW, INPUT);
WiFi.mode(WIFI_STA);
// connect to wifi.
Serial.print("connecting");
if (digitalRead(SW) == HIGH) {
while(digitalRead(SW) == HIGH) delay(10);
Serial.println("Enter !");
Line_Notify(message);
// Serial.println();
axTLS::WiFiClientSecure client; // กรณีขึ้น Error ให้ลบ axTLS:: ข้างหน้าทิ้ง
String req = "";
req += "\r\n";
req += "message=" + message;
// Serial.println(req);
while(client.connected()) {
if (line == "\r") {
//Serial.println(line);
}void setup() {
ถ้าจะเพิ่มวัดความชื้นต้องเปลี่ยนตรงไหนครับ
* ไลบรารี่ TridentTD_LineNotify version 2.1
* ใช้สำหรับ ส่ง แจ้งเตือนไปยัง LINE สำหรับ ESP8266 และ ESP32
* สามารถส่งได้ทั้ง ข้อความ , สติกเกอร์ และรูปภาพ(ด้วย url)
* ให้ save เป็น file ต่างหากก่อนถึงจะส่ง Line Notify ภาษาไทยได้
#define SSID "Kongtohome"
int PASSWORD "0850911228"
WiFi.begin(SSID, Password);
Serial.print("Moisture of Soil: "); //340 ตั้งชื่อคำนำหน้า
// กำหนด Line Token
// ตัวอย่างส่งข้อความ
LINE.notify("อุณหภูมิ เกินกำหนด");
// ตัวอย่างส่งข้อมูล ตัวเลข
LINE.notify(2342); // จำนวนเต็ม
LINE.notify(212.43434,5); // จำนวนจริง แสดง 5 หลัก
// เลือก Line Sticker ได้จาก https://devdocs.line.me/files/sticker_list.pdf
LINE.notifySticker(3,240); // ส่ง Line Sticker ด้วย PackageID 3 , StickerID 240
LINE.notifySticker("Hello",1,2); // ส่ง Line Sticker ด้วย PackageID 1 , StickerID 2 พร้อมข้อความ
// ตัวอย่างส่ง รูปภาพ ด้วย url
LINE.notifyPicture("https://preview.ibb.co/j6G51n/capture25610417181915334.png");
LINE.notifyPicture("จตุธาตุ","https://www.fotoaparat.cz/storage/pm/09/10/23/670915_a5351.jpg");
delay(1);
