ET-BASE PI PICO เป็นบอร์ดควบคุมที่ใช้บอร์ด Raspberry Pi Pico ซึ่งเป็นตัวหลักในการควบคุมใช้งาน พร้อมมีขั้วต่อแบบ Block 10 Pin และแบบ 3 Pin ตัวผู้สำหรับต่อใช้งานกับอุปกรณ์ Servo Motor หรือ Sensor รวมทั้งขั้วต่ออื่นๆ เช่น RS232, RS485, I2C 3.3V, I2C 5V, และจุดต่อสำหรับใส่ Module Lora-RAK4200 ลงไปในบอร์ดได้ด้วย สามารถเขียนโปรแกรมได้ด้วยภาษา MicroPython หรือ C/C++ SDK ผ่านขั้วต่อ Micro USB ของ Raspberry Pi Pico คุณสมบัติของ ET-BASE PI PICO MCU – บอร์ด Raspberry Pi Pico ในการควบคุม CPU ใช้ RP2040 ARM CORTEX-M0+, 133MHz, 56 Pin QFN, RUN 1.8V-3.3V มี RAM ภายใน 264KB พร้อม QSPI FLASH 2M หน่วยความจำ แบบ SOIC-8 เช่น FRAM เบอร์ FM24CL16B (option) ขั้วต่อ IO แบบ Header 3 Pin (IO,VIO,GND) ตัวผู้เพื่อต่อใช้งานกับ Servo [...]
อ้างอิง : https://th.cnx-software.com/2023/01/17/et-base-pi-pico-control-board-based-raspberry-pi-pico/
