มีโค้ด หรือแนะนำ ตัว GY-49 บน esp8266 มั้ยครับ
ตัดปัจจัยเรื่อง การต่อสายทาง Hardware ออกโดยผมตีว่า @Nuttapong.Paimsuk ต่อถูกต้องทุกอย่าง
มันก็หลายสาเหตุนะครับ
  1. esp8266 ที่ใช้ เคยใช้ซ้ำๆ กันมาหลายครั้งหรือปล่าว ครับ ลอง upload code ใหม่ โดยเลือก
ถ้าใช้ได้แสดงว่า esp8266 มีค่าค้างที่ตัวเครื่อง
  1. ไม่แน่ใจว่า ฺboard manager ที่ MAX44009 รับได้ว่ามัน version อะไร เท่าที่ตรวจสอบดู มันมี MAX4400 Version 0.4.1, 0.4.2, 0.4.3 แล้วตรวจสอบ board manager ของเราดูว่า มันสูงไปหรือปล่าว ยังไงก็ปรับลด version board manager ของ esp8266 ลงมาดูก่อนครับ เช่นลงมาที่ 2.4.2 แล้ว uplad code ใหม่ ว่ามันยังเป็นอยู่อีกหรือไม่
  2. ลองใช้ MAX4400 Version 0.4.3 ดูครับ แล้วใช้ I2C Scaner หาดูว่า มัน Address อะไร (ดูจาก code แล้วน่าจะ 0x4A)
Library MAX4400 0.4.3 Max44009-master.zip (16.7 KB)
i2c scan esp8266 : I2C_Scaner_ESP8266.rar (664 Bytes)
Examples
Max44009\examples\max44009_test01**
  • use for e.g. UNO (use voltage convertor!)
##ลองใช้ไฟล์นี้ ทดสอบนะครับ (use for e.g. ESP32)
Max44009\examples\max44009_test02
  • will not compile for UNO
  • use for e.g. ESP32
พี่แนะนำ sensor วัดความเข้มแสง(W/m2) มีตัวไหนแนะนำมั่งครับ
ส่วนตัวยังไม่เคยใช้กับงานหลักเลย ถ้าเป็นพวก อุณหภูมิ ความชื้นอันนี้แหนะนำได้ ต้องลองทดสอบแล้วเอาผลมาคุยกันครับ ผมก็จะได้รู้ด้วย 555
