ตัวอักษรเบิ้ลเองบนจอ lcd
ตัวอักษรบนจอเบิ้ลมาเกินครับ ตอนแรกมีแค่ ppb กับ ppmแต่อยู่ๆ จะมีตัวเบิ้ลเพิ่มมา 1-2 ตัวครับ ตามรูปคือ ppbbและppmm
ในโค้ดที print ก็ไมไ่ด้พิมพ์เกินหรือขาดไปครับ
ทำการ Clear หน้าจอ LCD ก่อนสั่งให้แสดงหน้าจอใหม่ทุกครั้งครับ ไม่อย่างนั้นแล้ว จะมีข้อความเก่าค้างสะสมจนเหมือนมีตัวอักษรเพิ่ม
อีกแนวหนึ่งครับ ใส่ lcd.print((char)0x20); ตามหลังไปครับ ตัวอย่าง
lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Wifi");
หมายถึง แสดง ข้อความ Wifi ออกมา และตัวอักษรถัดมาจะว่างไปอีก 3 ตัวครับ ลองดูครับ เผื่อจะได้ตามต้องการ
ขอบคุณทั้งสองท่านครับ ขออภัยหากคลิปค่อนข้างดูลำบาก
แต่ในคลิปคือจะมีช่วงนึงที่ตัวจอทำงานปกติและสักพักมีอาการค้างจากนั้นก็ค่าขึ้นแบบรัวๆ ลองดูใน serial monitor ก็เป็นเหมือนกันครับ คือจะชะงักการทำงานไป
ในคลิปกรณีเคสตัวอักษรเบิ้ล ได้หรือยังครับ
เบิ้ลได้เเล้วครับตอนนี้ติดที่ว่าทำงานสักพักแล้วค้างๆ
ก็ตั้ง timer ไว้ว่า print หน้าจอทุกๆ1วิ บางทีมาบ้าง บางทีก็ค้างไปนานพอสมควรครับเกือบนาที สักพักเลขก็เปลี่ยนรัวๆ แล้วก็ใช้ได้ปกติ สักพักก็เป็นอีกวนลูป ครับ
อยากให้แคป serial มาดูหน่อยครับตอนที่มันรวนๆ มันขึ้นอะไร
ดูค่าการตอบสนองของ Sensor ด้วยครับ แต่ละ Sensor จะมีค่าตอบสนอง ไม่เท่ากัน อ่านค่าทุก 1 Sec แล้วเอามาแสดงผลเลย Clock ของ MCU ไม่ได้สูงมากนัก ขนาด PLC ยังต้องคำนวน Clock ในการอ่านค่า Sensor เลย
ลองปรับ ค่าการอ่าน หรือ ดูการตอบสนองของ Sensor เมื่อมีการเรียกอ่านข้อมูล แล้วมาปรับเวลาการอ่านให้เหมาะสม จะช่วยได้ครับ
ปัจจัยนี้ สำคัญไม่ใช่น้อยเลยครับ ต้องจูนการอ่านค่าต่างๆ ให้เข้ากับระบบมี่เราเขียนด้วย
ตอน serial ครับ
