จอ LCD2004 IIC 20x4 ไม่แสดงผลบนหน้าจอ เมื่อนำมาต่อกับ esp8266
สวัสดีครับ หลังจากรออะไหล่มานานผมได้ลองทำตาม
ว่าด้วยเรื่อง Pzem 004t v3.0 จะวัดพลังงาน+ค่าใช้จ่าย/เดือน
ผมยังติดปัญหา จอ LCD ไม่แสดงผลตรงจอ สามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้างครับ
ไม่เข้าใจตรง คำตอบ ของพี่ @PUYIOT
อยากรู้ว่าต้องไปแก้ตรงไหน ขอบคุณครับ
//------  WiFi manager  ----------------------------------------------------------------------------------------------------//
#include <ESP8266WebServer.h>
#include "WiFiManager.h"
#include <FS.h>
#include <DNSServer.h>
#include "ArduinoJson.h"
//--------Line Notify ------------------------------------------------------------------------------------------------------//
#include "TridentTD_LineNotify.h"
char line_token[45] = "";
String LineText;
String string1 = "ค่าไฟฟ้าสะสม วันที่ ";
String string2 = "/";
String string3 = "  จำนวน ";
String string4 = " หน่วย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ";
String string5 = "  บาท ระบบทำการ Reset kWh = 0 แล้ว ***ให้ตรวจสอบค่า Ft ประจำเดือนด้วย*** By PUYIOT";
String string6 = "  บาท *** By PUYIOT";
String string7 = "  เวลา ";
String string8 = ":";
//-------- Blynk  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------//
#define BLYNK_MAX_SENDBYTES 1200
#define BLYNK_DEBUG
int blynkIsDownCount = 0;
char blynk_token[34] = "";
char server[] = "host.";
//-------- PB Reset & PB AP Config ----------------------------------------------------------------------------------------//
#define D4 2  // ใช้เป็นปุ่มกด เพื่อเข้า AP Config ได้ตามความต้องการของผู้ใช้
// -------  โหลดไลบารี่ของจอ LCD มาใช้งาน โดยแบบนี้จะสามารถ Create Characterได้  --------------------------------------------------//
#include <LCD.h>                          // บรรทัดที่ 1 และ 2 สามารถสลับบรรทัดกันได้
#include <Wire.h>                         // บรรทัดที่ 1 และ 2 สามารถสลับบรรทัดกันได้
#include <LiquidCrystal_I2C.h>            //บรรทัดนี้ต้องอยู่ในบรรทัดที่ 3 เท่านั้น ถ้าไปอยู่บรรทัดที่ 1 และ 2 จะคอมไพล์ไม่ผ่าน
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); //// ตั้งค่า Address ของอุปกรณ์จอ LCD ที่มีการเชื่อมต่อแบบ I2C
//----------การเก็บค่า จาก WiFimanager----------------------------------------------------------------------------------------//
void saveConfigCallback () {
  shouldSaveConfig = true;
//----------PZEM --------------------------------------------------------------------------------------------------------//
#include <PZEM004Tv30.h>
PZEM004Tv30 pzem(12, 13); // 12(D6)=RX , 13(D7) = TX  :  TX->D6(GPIO012),RX->D7(GPIO013)
//ตัวแปรรับค่า Ft จาก Blynk มาเก็บใน EEPROM
float Ft;
String Ft_1;
float Ft_2;
//ตัวแปรรับค่า วันที่ จาก Blynk มาเก็บใน EEPROM
float Rst_D;
String Rst_D1;
float Rst_D2;
//ตัวแปรรับค่า ชั่วโมง จาก Blynk มาเก็บใน EEPROM
float Rst_H;
String Rst_H1;
float Rst_H2;
//ตัวแปรรับค่า นาที จาก Blynk มาเก็บใน EEPROM
float Rst_M;
String Rst_M1;
float Rst_M2;
//ตัวแปรรับค่า ค่าไฟประจำเดือน
float Electric_bill;
float kWh_1;
float kWh_2;
float kWh_3;
float kWh_T;
float kWh_T1;
//---- กดปุ่ม Reset kWh จาก Blynk -----------------------------------------------------------------------------------------//
int Blynkreset_kWh;
WidgetLED led_rst_kWh(V12);//จะ ON เมื่อกดปุ่มค้างไว้ 5 วินาที
//ชุดกำหนดการส่ง Line แค่ครั้งเดียว
//----- รายงาน ตามวันที่ตั้งค่าจาก Blynk-----
int Line_status = 0;
int Line_status1 = 0;
//----- รายงาน ทุกวัน-----
//06.00 น.
int Line1_status = 0;
int Line1_status1 = 0;
//12.00 น.
int Line12_status = 0;
int Line12_status1 = 0;
//18.00 น.
int Line13_status = 0;
int Line13_status1 = 0;
//----- Restart ทุกวัน-----
int Line2_status  ;
int Line2_status1 = 0;
int countcheck_Blynk = 0;
float energy1;
float energy2;
//------------------------------  ระบบเวลาและการเชื่อมต่อ Web Server  ของNTP Server  -----------------------------------------//
#include <time.h>
BLYNK_WRITE(V10)
  Ft_1 = param.asString();//รับค่าข้อความจาก Blynk เข้ามา เก็บในรูปแบบ String
  Ft_2 = Ft_1.toFloat();//แปลงค่าจาก String เป็น Float
  //เราป้อนค่า จาก Blynk เป็น String = -0.116 ให้ Ft_1 รับค่ามา
  //Ft จะรับค่าการแปลง จาก Ft_1 เป็น Float = -0.12
  //จะเห็นว่า ค่า Folat จะปัดค่าเป็นจุดทศนิยม ไปเป็น 2 ตำแหน่งจะไม่มากกว่านี้เนื่องด้วยความสามารถตัวของอุปกรณ์เอง
  //ทำให้ค่าเพี้ยนไป ประมาณ 3.44%  ทำให้ค่าไฟ/เดือน น้อยกว่าค่าจริงไป 3.44% ประมาณ 0.64(150หน่วย) - 2.14(500หน่วย) บาท
  //โปรเจคนี้จะไม่เปลี่ยนค่า ใดๆ เพราะค่าต่างกันเล็กน้อย (1 เดือน ใช้ไฟไม่ถึง 500 หน่วยแน่นอน)
  //ชุดนี้ทำขึ้นในกรณีที่ ไม่ได้เชื่อมต่อกับ App Blynk ก็ยังสามารถดูค่าทั้งหมดได่อย่างถูกต้อง แต่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนค่า Ft วันที่ ชั่วโมง นาที  จะต้องถูกกำนดค่าผ่าน App Blynk มาทุกครั้ง
  EEPROM.put(0, Ft_2); //เขียนค่า Ft_2 ที่เป็น Float ลงใน Address 0
  EEPROM.commit(); //จบการเขียน
  Ft = EEPROM.get(0, Ft_2);//อ่าน ค่า Ft_2 ที่เป็น Float จาก Address 0
  Serial.println(Ft);//แสดงค่า Ft ใน Serial Monitor
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("...... Sync Ft .....");
  lcd.setCursor(7, 2);
  lcd.print(Ft, 3);
  lcd.clear();
BLYNK_WRITE(V20)//Reset kWh Automatic  ตามวันที่  ที่ตั้งจาก Blynk เข้าเครื่อง
  Rst_D1 = param.asString();//รับค่าข้อความจาก Blynk เข้ามา เก็บในรูปแบบ String
  Rst_D2 = Rst_D1.toFloat();//แปลงค่าจาก String เป็น Float
  //ชุดนี้ทำขึ้นในกรณีที่ ไม่ได้เชื่อมต่อกับ App Blynk ก็ยังสามารถ Rst ค่า kWh ได้ แต่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนค่า วัน เวลา  จะต้องถูกกำนดค่าผ่าน App Blynk มาทุกครั้ง
  EEPROM.put(20, Rst_D2); //เขียนค่า Rst_D2 ที่เป็น Float ลงใน Address 20
  Rst_D = EEPROM.get(20, Rst_D2);//อ่าน ค่า Rst_2 ที่เป็น Float จาก Address 20
  Serial.println(Rst_D);//แสดงค่า Rst ใน Serial Monitor
  lcd.clear();
  lcd.print("Sync Auto Rst By Day");
  lcd.setCursor(0, 2);
  lcd.print("     Day:  ");
  lcd.setCursor(10, 2);
  lcd.print(Rst_D, 0);
  lcd.clear();
BLYNK_WRITE(V21)//Reset kWh Automatic  ตามชั่วโมง  ที่ตั้งจาก Blynk เข้าเครื่อง
  Rst_H1 = param.asString();//รับค่าข้อความจาก Blynk เข้ามา เก็บในรูปแบบ String
  Rst_H2 = Rst_H1.toFloat();//แปลงค่าจาก String เป็น Float
  EEPROM.put(30, Rst_H2); //เขียนค่า Rst_H2 ที่เป็น Float ลงใน Address 30
  Rst_H = EEPROM.get(30, Rst_H2);//อ่าน ค่า Rst_H2 ที่เป็น Float จาก Address 30
  Serial.println(Rst_H);//แสดงค่า Rst ใน Serial Monitor
  lcd.clear();
  lcd.print("Sync AutoRst By Hour");
  lcd.print("      Hour:  ");
  lcd.setCursor(13, 2);
  lcd.print(Rst_H, 0);
  lcd.clear();
BLYNK_WRITE(V22)//Reset kWh Automatic  ตามนาที  ที่ตั้งจาก Blynk เข้าเครื่อง
  Rst_M1 = param.asString();//รับค่าข้อความจาก Blynk เข้ามา เก็บในรูปแบบ String
  Rst_M2 = Rst_M1.toFloat();//แปลงค่าจาก String เป็น Float
  EEPROM.put(40, Rst_M2); //เขียนค่า Rst_H2 ที่เป็น Float ลงใน Address 0
  Rst_M = EEPROM.get(40, Rst_M2);//อ่าน ค่า Rst_M2 ที่เป็น Float จาก Address 40
  Serial.println(Rst_M);//แสดงค่า Rst ใน Serial Monitor
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("   Sync Auto Rst    ");
  lcd.print("     By Minute      ");
  lcd.print("     Minute:  ");
  lcd.print(Rst_M, 0);
  lcd.clear();
BLYNK_WRITE(V11)//Reset kWh ภายใน 5 วินาที จาก Blynk
  int pinValue = param.asInt();
  if (pinValue == 1) {
    Blynkreset_kWh = 1;
  if (pinValue == 0) {
    Blynkreset_kWh = 0;
  pinMode(D0, OUTPUT);      //กำหนดโหมดใช้งานให้กับขา D0 เป็นขา สัญญาณไฟ ในสภาวะต่างๆ
  pinMode(D4, INPUT_PULLUP);//กำหนดโหมดใช้งานให้กับขา D4 เป็นขา กดปุ่ม ค้าง เพื่อตั้งค่า AP config
  // ให้ LED ทั้งหมดดับก่อน
  EEPROM.begin(512);
  //ต้องการให้รู้ว่า ค่า Ft ที่เป็น Float ที่เก็บใน EEPROM มีค่า = ค่าที่ถูกป้อนมาจาก Bylnk จริงๆหรือปล่าว
  Serial.print("Ft in Void setup : ");
  Serial.println(Ft);
  //ต้องการให้รู้ว่า ค่า วันที่ ที่เป็น Float ที่เก็บใน EEPROM มีค่า = ค่าที่ถูกป้อนมาจาก Bylnk จริงๆหรือปล่าว
  Serial.print("Day in Void setup : ");
  //ต้องการให้รู้ว่า ค่า ชั่วโมง ที่เป็น Float ที่เก็บใน EEPROM มีค่า = ค่าที่ถูกป้อนมาจาก Bylnk จริงๆหรือปล่าว
  Serial.print("Hour in Void setup : ");
  //ต้องการให้รู้ว่า ค่า นาที ที่เป็น Float ที่เก็บใน EEPROM มีค่า = ค่าที่ถูกป้อนมาจาก Bylnk จริงๆหรือปล่าว
  Serial.print("Minute in Void setup : ");
  //******ช่วงแรก เก็บค่าLine2_status ได้ = -1 ดังนั้น ต้องแก้ int Line2_status ;
  // และใส่ชุดนี้เข้าไปก่อน เพื่อให้เก็บค่า ine2_status ได้ = 0  ได้ จากนั้นไม่ต้องใช้อีก
  //      EEPROM.put(90, 0);
  //      EEPROM.commit(); //จบการเขียน
  //      Serial.println("Line2_status:");
  //      Serial.println(Line2_status);
  //Restart ทุกวัน  เพื่อให้รู้ว่าค่า  Line2_status อยู่ในสถานะอะไร แล้วเอาค่านี้ไปทำต่อ
  Line2_status = EEPROM.get(90, Line2_status);//อ่าน ค่า Rst_H2 ที่เป็น Float จาก Address 90
  Serial.print("Line2_status:");//แสดงค่า Rst ใน Serial Monitor
  Serial.println(Line2_status);//แสดงค่า Rst ใน Serial Monitor
  lcd.begin(20, 4);
  lcd.clear();
  if (SPIFFS.begin()) {
      if (configFile) {
        DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
        json.printTo(Serial);
        if (json.success()) {
          strcpy(line_token, json["line_token"]);
  //end read
  //------------สร้างชื่อกำกับช่อง-----------------------------------------------------------------------//
  WiFiManagerParameter custom_text1("<label>ป้อน Blynk Token</label>");
  WiFiManagerParameter custom_text2("<label>ป้อน LINE Token กลุ่ม</label>");
  //------------สร้างช่อง----------------------------------------------------------------------------//
  WiFiManagerParameter custom_line_token("LINE", "line_token", line_token, 45);
  //WiFiManager
  //------------เรียงลำดับ ชื่อกำกับช่อง + ช่อง-----------------------------------------------------------//
  wifiManager.addParameter(&custom_text1);
  wifiManager.addParameter(&custom_text2);
  wifiManager.addParameter(&custom_line_token);
    digitalWrite(D0, HIGH);
  if (digitalRead(D4) == LOW) {
    if (!wifiManager.autoConnect("PUY IOT")) {
      ESP.reset();
  Serial.println(": Connected.......OK!)");
  strcpy(line_token, custom_line_token.getValue());
  if (shouldSaveConfig) {
    Serial.println("saving Blynk config");
    Serial.println("saving line config");
    json["line_token"] = line_token;
    File configFile1 = SPIFFS.open("/config.json", "w");
    if (!configFile) {
    json.printTo(configFile);
    configFile.close();
    json.printTo(configFile1);
    configFile1.close();
    //end save
  Serial.print("local ip   : ");
  Serial.print("gateway    : ");
  Serial.print("subnetMask : ");
  Serial.print("SSID       : ");
  Serial.println(WiFi.SSID());
  Serial.print("Password   : ");
  Serial.println(WiFi.psk());
  Serial.println("เชคว่าค่าที่บันทึกไว้ยังอยู่หรือไม่");
  Serial.print("Blynk_token = ");
  Serial.println(blynk_token);
  Serial.print("Line_token = ");
  Serial.println(line_token);
  LINE.setToken(line_token);
  configTime(timezone, dst, "1.th.pool.ntp.org", "0.asia.pool.ntp.org", "3.asia.pool.ntp.org"); //แสดงเวลาปัจจุบัน ดึงจากServer
  while (!time(nullptr)) {//วนจนกว่า ค่าเวลา จะถูกต้อง แล้วจึงปล่อยออกไป
  Blynk.config(blynk_token, server, port); // Blynk.config(blynk_token);////เริ่มการเชื่อมต่อ Blynk Server แบบปกติ
  timer.setInterval(30000L, reconnecting);
}//void setup
  //-------  แสดงค่า เวลา -------------------------//
  time_t now = time(nullptr);
  String now_time = "";
  now_time = now_time + p_tm->tm_hour;      // hour
  now_time = now_time + ":";                // hour:
  now_time = now_time + p_tm->tm_min;       // hour:min
  now_time = now_time + ":";                // hour:min:
  now_time = now_time + p_tm->tm_sec;       // hour:min:sec
  // Serial.println(now_time);               // ส่งข้อความออกทาง Serial Monitor พร้อมขึ้นบรรทัดใหม่
  String now_day = "";
  now_day = now_day + p_tm->tm_mday;          // day
  now_day = now_day + "/";                    // -
  now_day = now_day + (p_tm->tm_mon + 1);     //  mon
  now_day = now_day + (p_tm->tm_year + 1900 + 543); // year
  //Serial.println(now_day);                  // ส่งข้อความออกทาง Serial Monitor พร้อมขึ้นบรรทัดใหม่
  String dateTime = now_day + " ";            // day-mon-year
  //เติม 0 กรณีเป็นเลข วัน เดือน ชม. นาที วินาที ตัวเดียว
  if (p_tm->tm_mday < 10)
    lcd.print("0");
    lcd.print(p_tm->tm_mday);
  else lcd.print(p_tm->tm_mday);
  lcd.print('-');
  if ((p_tm->tm_mon + 1) < 10)
    lcd.print("0");
    lcd.print((p_tm->tm_mon + 1));
  else lcd.print((p_tm->tm_mon + 1));
  lcd.print('-');
  lcd.print((p_tm->tm_year + 1900 + 543));
  lcd.setCursor(12, 2);
  if (p_tm->tm_hour < 10)
    lcd.print("0");
    lcd.print(p_tm->tm_hour);
  else lcd.print(p_tm->tm_hour);
  lcd.print(':');
  if (p_tm->tm_min < 10)
    lcd.print("0");
    lcd.print(p_tm->tm_min);
  else lcd.print(p_tm->tm_min);
  lcd.print(':');
  if (p_tm->tm_sec < 10)
    lcd.print("0");
    lcd.print(p_tm->tm_sec);
  else lcd.print(p_tm->tm_sec);
    lcd.setCursor(5, 3);
    lcd.print((char)0x20);
    pzem.resetEnergy();
    delay(1500);
    ESP.restart();
  // กดปุ่มจาก Blynk 5 วินาที เพื่อ Reset kWh กดค้างจนกว่า LED จะดับ  แบบที่ 2
  // จะมีการ Restart ระบบด้วย
  if (Blynkreset_kWh == 1) {
    led_rst_kWh.on();
    Blynk.virtualWrite(V0, "มีการ RESET ระบบ");
    pzem.resetEnergy();
    led_rst_kWh.off();
    ESP.restart();
  if (Blynkreset_kWh == 0) {
    led_rst_kWh.off();
  //  Reset kWh  แบบ Auto โดยการตั้งค่ามาจาก Blynk โดยเก็บไว้ใน EEPROM ของเครื่อง  แบบที่ 3  กรณีประจำเดือน
  // ส่ง Line 1 ครั้งเท่านั้น  กรณีประจำเดือน  จากนั้นระบบจะ Restart
  if (Rst_D == p_tm->tm_mday && Rst_H == p_tm->tm_hour &&  Rst_M == p_tm->tm_min && Line_status == 0) {
    //loop ป้องกันการอ่านค่าไม่ได้
loop9 :
    energy2 = pzem.energy();
    if (isnan(energy2)) {
      goto loop9 ;
    //    LineText  = string1 + p_tm->tm_mday +
    //                string2 + (p_tm->tm_mon + 1) + string2 + (p_tm->tm_year + 1900 + 543) +
    //                string3 + energy2 + string4 + Electric_bill + string5;
    LineText  = string1 + now_day + string7 + now_time +
    //ค่าไฟฟ้าสะสม วันที่ x/x/xxx เวลา x:x:x  จำนวน 2.65 หน่วย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 49.78  บาท
    //ระบบทำการ Reset kWh = 0 แล้ว ***ให้ตรวจสอบค่า Ft ประจำเดือนด้วย*** By PUYIOT
    LINE.notify(LineText);
    delay(200);
    Blynk.virtualWrite(V0, "จะ RST ระบบใน 1นาที");
    //Serial.println("reset kWh");มันจะ Reset ซ้ำ กันใน 1 นาทีนี้ และยกเลิกจนกว่าจะขึ้นนาทีใหม่
    Line_status = 1;
    Line_status1 = 0;
  else if (Rst_D == p_tm->tm_mday && Rst_H == p_tm->tm_hour &&  Rst_M == p_tm->tm_min && Line_status == 1) {
    Line_status1 = 1;
  //หลังจากส่งไลน์ เสร็จแล้ว อีก 1 นาที ให้ระบบ resetEnergy และ Restart
  if (Rst_M != p_tm->tm_min && Line_status1 == 1 ) {
    Line_status = 0;
    delay(1500);
    pzem.resetEnergy();
    delay(1500);
    ESP.restart();
  //  ส่ง Line ค่าไฟ ประจำวัน
  // ส่ง Line 1 ครั้งเท่านั้น  6.00 น.
  if (p_tm->tm_hour == 6 &&  p_tm->tm_min == 0 && Line1_status == 0) {
    Blynk.virtualWrite(V0, "Line Nitify 6.00");
loop10 :
    energy1 = pzem.energy();
    if (isnan(energy1)) {
      goto loop10 ;
               string3 + energy1 + string4 + Electric_bill + string6;
    delay(200);
    Line1_status = 1;
    Line1_status1 = 0;
  else if (p_tm->tm_hour == 6 &&  p_tm->tm_min == 0 && Line1_status == 1) {
    Line1_status1 = 1;
  if (p_tm->tm_hour == 6 &&  p_tm->tm_min == 1 && Line1_status1 == 1 ) {
    Line1_status = 0;
  // ส่ง Line 1 ครั้งเท่านั้น  12.00 น.
  if (p_tm->tm_hour == 12 &&  p_tm->tm_min == 2 && Line12_status == 0) {
    Blynk.virtualWrite(V0, "Line Nitify 12.00");
loop11 :
      goto loop11 ;
    delay(200);
    Line12_status = 1;
    Line12_status1 = 0;
  else if (p_tm->tm_hour == 12 &&  p_tm->tm_min == 2 && Line12_status == 1) {
    Line12_status1 = 1;
  if (p_tm->tm_hour == 12 &&  p_tm->tm_min == 3 && Line12_status1 == 1 ) {
    Line12_status = 0;
  // ส่ง Line 1 ครั้งเท่านั้น  18.00 น.
  if (p_tm->tm_hour == 18 &&  p_tm->tm_min == 0 && Line13_status == 0) {
    Blynk.virtualWrite(V0, "Line Nitify 18.00");
loop12 :
      goto loop12 ;
    delay(200);
    Line13_status = 1;
    Line13_status1 = 0;
  else if (p_tm->tm_hour == 18 &&  p_tm->tm_min == 0 && Line13_status == 1) {
    Line13_status1 = 1;
  if (p_tm->tm_hour == 18 &&  p_tm->tm_min == 1 && Line13_status1 == 1 ) {
    Line13_status = 0;
  //---------------------- Restart ทุกวัน
  // สั่ง Restart 1 ครั้งเท่านั้น
  if (p_tm->tm_hour == 5 &&  p_tm->tm_min == 0 && Line2_status == 0) {
    //ถึงเวลาที่ตั้ง ส่ง Line บอกว่า เครื่อง Restart
    Blynk.virtualWrite(V0, "Pzem RST");
    LINE.notify("PZEM SYSTEM RESTART");
    delay(200);
    // ให้ Line2_status = 1 แล้วเก็บใน EEPROMP จากนั้นเครื่องจะ Restart โดยเก็บค่า Line2_status = 1ไว้
    Line2_status = 1;
    Line2_status1 = 0;
    EEPROM.put(90, Line2_status); //เขียนค่า Line2_status = 1 ที่เป็น Float ลงใน Address 90
    Serial.println("Line2_status:");//แสดงค่า Rst ใน Serial Monitor
    ESP.restart();
  else if (p_tm->tm_hour == 5 &&  p_tm->tm_min == 0 && Line2_status == 1) {
    Line2_status1 = 1;
  //ต้องใส่วินาทีเข้าไปด้วย ไม่อย่างนั้นช่วงรอยต่อ 1 นาที จะมีการบันทึกค่าซ้ำ กัน 60 ครั้ง ซึ่งจะทำให้ EEPROMP อายุสั้นลง
  if (p_tm->tm_hour == 5 &&  p_tm->tm_min == 1 && p_tm->tm_sec <= 6  && Line2_status1 == 1 ) {
    Line2_status = 0;
    EEPROM.put(90, Line2_status);//เขียนค่า Line2_status = 0 ที่เป็น Float ลงใน Address 90
  //-------  แสดงค่า ต่างๆ ของ PZEM ออกมา----------//
loop1 :
  if (isnan(voltage)) {
    //    lcd.setCursor(1, 0);
    //    lcd.print((char)0x20);
    //    lcd.setCursor(4, 0);
    //    lcd.print("Vac");
    //    Blynk.virtualWrite(V1, 0);
    Serial.println("อ่านค่า V ไม่ได้");
    goto loop1 ;
    lcd.print(voltage, 0);
    lcd.print("Vac");
    Blynk.virtualWrite(V1, voltage);
  if (isnan(current)) {
    lcd.setCursor(13, 0);
    lcd.print(" A");
    Blynk.virtualWrite(V2, 0);
    lcd.print(current, 2);
    lcd.print(" A");
    Blynk.virtualWrite(V2, current);
  float power = pzem.power();
  if (isnan(power)) {
    lcd.setCursor(8, 1);
    lcd.print("W");
    Blynk.virtualWrite(V3, 0);
    lcd.print(power, 2);
    lcd.print("W");
    Blynk.virtualWrite(V3, power);
loop4 :
  float energy = pzem.energy();
  if (isnan(energy)) {
    //    lcd.setCursor(10, 1);
    //    lcd.print(" kWh");
    //    Blynk.virtualWrite(V4, 0);
    goto loop4 ;
    lcd.print(energy, 2);
    lcd.print(" kWh");
    Blynk.virtualWrite(V4, energy);
loop5 :
  if (isnan(frequency)) {
    //    lcd.setCursor(8, 0);
    //    lcd.setCursor(10, 0);
    //    lcd.print("Hz");
    //    Blynk.virtualWrite(V5, 0);
    Serial.println("อ่านค่า Hz ไม่ได้");
    goto loop5 ;
    lcd.print(frequency, 0);
    lcd.print("Hz");
    Blynk.virtualWrite(V5, frequency);
  float pf = pzem.pf();
  if (isnan(pf)) {
    Blynk.virtualWrite(V6, 0);
    Blynk.virtualWrite(V6, pf);
  //1.2 อัตราปกติปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเกินกว่า 150 หน่วยต่อเดือน
  //ที่บ้านเราใช้ค่านี้ ประเภท 1125 คือ ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย/เดือน อัตราค่าบริการ 38.22 บาท/เดือน
  //1     -  150 หน่วยละ 3.2484  บาท
  if (energy >= 1 && energy <= 150) {
    kWh_1 = energy * 3.2484;
  if (energy > 150) {
    kWh_1 = 150 * 3.2484;
  //หน่วยที่  151    -  400 หน่วยละ 4.2218  บาท
  if (energy >= 151 && energy <= 400) {
    kWh_2 = (energy - 150) * 4.2218;
  if (energy > 400) {
    kWh_2 = 250 * 4.2218;
    //401        -- >   หน่วยละ 4.4217  บาท
    kWh_3 = (energy - 400) * 4.4217;
  //รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
  kWh_T = kWh_1 + kWh_2 + kWh_3;
  kWh_T1 = kWh_T + 38.22 + (energy * Ft);
  Electric_bill = kWh_T1 + (kWh_T1 * 0.07);
  lcd.setCursor(0, 3);
  lcd.print("BM: ");
  lcd.setCursor(4, 3);
  lcd.print(Electric_bill , 2);
  lcd.setCursor(12, 3);
  //lcd.print("Bath");
  Blynk.virtualWrite(V7, Electric_bill);
  //lcd.print("D");
  lcd.setCursor(15, 3);
  lcd.setCursor(17, 3);
  lcd.print(":");
  //lcd.print("H");
  lcd.setCursor(18, 3);
  //  Serial.print("kWh_1 : ");
  //  Serial.print(kWh_1);
  //  Serial.print(" kWh_2 : ");
  //  Serial.print(kWh_2);
  //  Serial.print(" kWh_3 : ");
  //  Serial.println(kWh_3);
  //  Serial.print("kWh_T : ");
  //  Serial.print(kWh_T);
  //  Serial.print(" kWh_T1 : ");
  //  Serial.println(kWh_T1);
  //  Serial.print("Electric_bill : ");
  //  Serial.println(Electric_bill);
  //  Serial.println();
  countcheck_Blynk ++;
  if (countcheck_Blynk  == 2) {//ทุกๆ 3 วินาที เชค temp + humid 1 ครั้ง
    check_Blynk();
  if (countcheck_Blynk  == 3) {//ทุกๆ 3 วินาที เชค temp + humid 1 ครั้ง
}//Void loop
void check_Blynk()
  if (Blynk.connected())
    delay(200);
void reconnecting()
  if (!Blynk.connected())
    blynkIsDownCount++;
    Blynk.connect(5000);
  Blynk.virtualWrite(V0, "ระบบเริ่มทำงาน");
นำภาพที่ติดปัญหากับโค้ตที่ใช้มาลงไว้ด้วยนะครับ
อัพเดทแล้วครับ
หน้าจอมันขึ้นอะไรครับ ดูไม่ออก
ว่างเปล่าเลยครับไม่มีอะไรขึ้นเลย
เวลาที่เราสงสัยอะไร เราควรจะเริ่มต้นจากการ Confrim สิ่งนั้น เพียงอย่างเดียวก่อน การมัดรวมกันมา เพื่อนำมาแก้บ้างจุด อันนี้ จะผิดวิสัยไปซักนิด
คำถาม คือแล้วเราควรทำอย่างไร กับปัญหา
ตอบ ย้อนกลับไปที่ปัญหานั้น และโฟกัสมันอย่างจริงจัง เช่น ใช้ตัวอย่าง จาก Basic library LCD นำมารันดูว่า ได้หรือไม่ เราต่ออะไรผิดพลาดไปหรือเปล่า เมื่อโค้ตเบสิกได้แล้ว ก็กลับไปที่ โค้ตหลัก ซึ่งเราจะมั่นใจแน่ๆ ว่าการต่อเราไม่ผิด โค้ตเบสิกเราก็ออก อาจจะสรุปได้ว่า ต้องแก้ไขโค้ต หลักบางจุด ก็น่าจะออกแล้ว
ขอบคุณครับ ได้ keyword เพิ่ม
เดียวถ้าแก้ไขได้แล้วจะมารายงานครับ
เกี่ยวหรือเปล่าครับผมไม่ได้ต่อ rtc module ds3231
ทำให้ไม่แสดงผลบนหน้าจอ LCD
มันขึ้นอยู่กับว่า โค้ตหลักดึกค่าจาก rtc module ds3231 มาแสดงหรือไม่ ถ้าใช่ ก็มีส่วนครับ แนะนำทดสอบตามที่แนะนำไปก่อน การเดา อาจทำให้เราหลงประเด็นครับ
เริ่มต้น จากกระทู้นี้ครับ
ตอนนี้ได้หน้าจอขึ้นมาแบบนี้แล้วครับ เนื่องจากปรับความเข้มข้างหลัง LCD
เดียวลองเช็คสายที่ต่อไว้ใหม่แล้วกันครับ
ลองเปลี่ยนเป็น
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); //// ตั้งค่า Address ของอุปกรณ์จอ LCD
เหมือนเดิมครับ ยังไม่มีข้อมูลอะไรขึ้นมาครับ
ลองเปลี่ยนเป็น 0x26 ดู คือตอนนี้เหมือน address ไม่ตรง ต้องใช้โค้ตสแกนหา address
ถ่าย lcd ด้านหลังมาดูหน่อยเป็น I2C หรือไม่
ผมไล่ตั้งแต่ 0x22 ไป ถึง 0x27 แล้วครับ
นี้ครับรูปด้านหลัง
ลง library ตัวไหนครับ เข้าไปแคปไฟล์มาให้ดูหน่อย ถ้ามีลิ้งค์ก็เอามาแปะด้วย
โหลดจากที่นี้ครับ
Screenshot_4
ลองทดสอบจาก example LCD ดูรึยัง
ลองดูแล้วครับ เป็นยังไม่มีอะไรขึ้นมาเหมือนกันครับ
ขอดูโค้ตที่ใช้หน่อยครับ
