แสดงสถานะ LED ใน blynk ไม่ขึ้นครับ ไม่แน่ใจว่าผิดตรงไหนครับ
สอบถามครับมือใหม่ ผมลองทำวัดอุณหภูมิแจ้งเตือนทางไลน์ และส่งออก Output ผมลองเอา code มา run ใช้งานได้ แต่ผมจะแสดง LED Output ใน Blynk ไม่ขึ้นครับ
#include <DHT_U.h>
#define DHTPIN 0 // กำหนดขาให้กับอุปกรณ์ตรวจสอบความชื้น DHT22
#define DHTTYPE DHT22
#define LED D5 /// alarm
#define SW1 D6 ///switch
int setTemp;
int setHumid;
BLYNK_WRITE(V3) //temperature slider in app on pin V3
setTemp = param.asInt();
BLYNK_WRITE(V4) //temperature slider in app on pin V4
setHumid = param.asInt();
//* **BLYNK TOKEN** //
char auth[] = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
char ssid[] = "xxxxxxx";
char pass[] = "xxxxxxx";
// ***LINE TOKEN*** //
#define LINE_TOKEN "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
extern "C" { /////////// สถานะเชื่อม wifi
#include "user_interface.h"
Serial.println("test");
LINE.notify("[myarduino.net](http://myarduino.net/)");
wifi_status_led_install(2,  PERIPHS_IO_MUX_GPIO2_U, FUNC_GPIO2); //สถานะเชื่อม wifi
Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk.honey.co.th", 8080);
pinMode(D5, OUTPUT); // ***อุณหภูมิ output*** ///
digitalWrite(D5, LOW);
pinMode(D6, OUTPUT); // ***switch*** ///
digitalWrite(D6, LOW);
BLYNK_WRITE(V10)
 if (param.asInt()==1) {
 digitalWrite(D6, HIGH);
 Blynk.virtualWrite(V10, 1);
 Blynk.virtualWrite(V10, 0);
void sendUptime()
// *****ชุดคำสั่งการทำงานของอุณหภูมิ***** *//
Blynk.virtualWrite(V5, millis() / 1000);
sensors_event_t event;
if (!isnan(event.temperature)) {
Blynk.virtualWrite(V1, event.temperature);
if (event.temperature >=  setTemp ) {
digitalWrite(D5, HIGH);
Blynk.virtualWrite(V11, 1);
String LineText;
String string1 = "High temperature ";
String string2 = " °C";
LineText = string1 + event.temperature + string2;
Serial.print("Line ");
Serial.println(LineText);
LINE.notify(LineText);
Blynk.virtualWrite(V11, 0);
Blynk.virtualWrite(V6, millis() / 1000);
if (!isnan(event.relative_humidity)) {
Blynk.virtualWrite(V2, event.relative_humidity);
if (event.temperature >=  setHumid ) {
//digitalWrite(D7, LOW);
String LineText;
String string1 = "High humidity  ";
String string2 = " %";
///////////////////////////////////else {
///////////////////////////////////digitalWrite(D7, HIGH);
if(Blynk.connected()) {
Blynk.virtualWrite(V7, WiFi.RSSI()); // ความแรงสัญญาณ
if(digitalRead(SW1)==HIGH)
คำสั่งที่จะส่งไปสั่งให้ LED ของ blynk ต้องใช้คำสั่ง ดับ = 0 , ติด = 255 ไม่ใช่ แบบที่เขียนอยู่
ตัวอย่าง
" Blynk.virtualWrite(V2,255 ); // turns on the led "
" Blynk.virtualWrite(V2,0 ); //turns off the led "
ลองแก้ไขดูครับ ติดขัด ตรงไหน มาถามได้อีก
ได้แล้วครับ เปลี่ยนค่าเป็น 255 ขอบคุณมากครับ
ดูจาก Code ที่เขี่ยน สามารถทำงานได้ ตามความต้องการแล้ว ติดแค่ คำสั่งที่ส่งไปหา Blynk ไม่ถูกต้อง ตอนนี้แก้ไขแล้ว ใช้ได้
ปิดได้อีก 1 กระทู้ครับ :+1:
เยี่ยมเลยครับ ขออนุญาต ปิดกระทู้
Go Away Goodbye GIF
