ขอดู Part ใน Folder ของ Arduino หน่อยครับ
ใช่ครับ แก้ให้เป็น อังกฤษ ให้หมด เทียบกับของที่เป็นตัวอย่างที่ให้ดู
ตอนนี้ ทำอะไรอยู่ครับ ลง libraries หรือ compilers program ครับ เหมือเตือนว่า ยังไม่ได้โหลด ESP8266 และเลือก ประเภทของ Board
compilers program เฉยๆคับยังไม่ผ่านเลยครับ
Arduino: 1.8.7 (Windows 10), Board: "NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module), 80 MHz, 4M (1M SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
E:\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware E:\Arduino\hardware -hardware C:\Users\pet_k\AppData\Local\Arduino15\packages -tools E:\Arduino\tools-builder -tools E:\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\pet_k\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries E:\Arduino\libraries -libraries C:\Users\pet_k\OneDrive\Documents\Arduino\libraries -fqbn=esp8266:esp8266:nodemcu:CpuFrequency=80,FlashSize=4M1M,LwIPVariant=v2mss536,Debug=Disabled,DebugLevel=None____,FlashErase=none,UploadSpeed=115200 -ide-version=10807 -build-path C:\Users\pet_k\AppData\Local\Temp\arduino_build_718671 -warnings=default -build-cache C:\Users\pet_k\AppData\Local\Temp\arduino_cache_434534 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.esptool.path=C:\Users\pet_k\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\esptool\0.4.13 -prefs=runtime.tools.esptool-0.4.13.path=C:\Users\pet_k\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\esptool\0.4.13 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc.path=C:\Users\pet_k\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc-1.20.0-26-gb404fb9-2.path=C:\Users\pet_k\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\pet_k\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\0.2.0 -prefs=runtime.tools.mkspiffs-0.2.0.path=C:\Users\pet_k\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\0.2.0 -verbose C:\Users\pet_k\AppData\Local\Temp\code_blynk_dht22_led-rgb\code_blynk_dht22_led-rgb.ino
E:\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware E:\Arduino\hardware -hardware C:\Users\pet_k\AppData\Local\Arduino15\packages -tools E:\Arduino\tools-builder -tools E:\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\pet_k\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries E:\Arduino\libraries -libraries C:\Users\pet_k\OneDrive\Documents\Arduino\libraries -fqbn=esp8266:esp8266:nodemcu:CpuFrequency=80,FlashSize=4M1M,LwIPVariant=v2mss536,Debug=Disabled,DebugLevel=None____,FlashErase=none,UploadSpeed=115200 -ide-version=10807 -build-path C:\Users\pet_k\AppData\Local\Temp\arduino_build_718671 -warnings=default -build-cache C:\Users\pet_k\AppData\Local\Temp\arduino_cache_434534 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.esptool.path=C:\Users\pet_k\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\esptool\0.4.13 -prefs=runtime.tools.esptool-0.4.13.path=C:\Users\pet_k\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\esptool\0.4.13 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc.path=C:\Users\pet_k\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc-1.20.0-26-gb404fb9-2.path=C:\Users\pet_k\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\pet_k\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\0.2.0 -prefs=runtime.tools.mkspiffs-0.2.0.path=C:\Users\pet_k\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\0.2.0 -verbose C:\Users\pet_k\AppData\Local\Temp\code_blynk_dht22_led-rgb\code_blynk_dht22_led-rgb.ino
Using board 'nodemcu' from platform in folder: C:\Users\pet_k\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1
Using core 'esp8266' from platform in folder: C:\Users\pet_k\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1
Detecting libraries used...
"C:\\Users\\pet_k\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\pet_k\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.4.1/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\pet_k\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.4.1/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\pet_k\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.4.1/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\pet_k\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_718671/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DARDUINO=10807 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU\"" -DESP8266 "-IC:\\Users\\pet_k\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.4.1\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\pet_k\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.4.1\\variants\\nodemcu" "C:\\Users\\pet_k\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_718671\\sketch\\code_blynk_dht22_led-rgb.ino.cpp" -o nul
exec: "C:\\Users\\pet_k\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++": file does not exist
Error compiling for board NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module).
สรุป
1 ลง libraries ได้แล้ว
2 ลง Board ESP8266 ได้แล้ว ?? , ใช้ Board อะไรครับ ESP8266 , ESP32 ???
3 เลือก Board ถูกต้องไหม
4 Ver. Arduino ล่าสุด 1.8.13 ???
ขอดู Code หน่อยครับ ที่ compilers ไม่ผ่าน
#include <SimpleDHT.h>
int pinDHT22 = D5;
SimpleDHT22 dht22;
char auth[] = "b43150e095a142c7865e3c9cccd52777";
char ssid[] = "gieow";
char pass[] = "1234567890";
void sendTemp()
float temperature = 0;
float humidity = 0;
Serial.print("Read DHT22 failed, err="); Serial.println(err);delay(2000);
Code ไม่มีปัญหา น่าจะเป็น โปรแกรม Arduino นะครับ ดูจาก Ver. แล้ว กับใส้ในที่เอามาให้ดู มันไม่ใช้ของ Ver.1.8.13
ทำการลบ แล้วติดตั้งใหม่ครับ โดยการ โหลดมาจาก เจ้าของเลย แล้ว ติดตั้งอีกที อย่า ใช้วิธีกอปปี้มาลงครับ
…ลบกวนขอลิ้งค์โหลดตัวโปรแกรมได้มั้ยคับบ
เวปโหลด
ขั้นตอนการติดตั้ง
