สอบถามเรื่องLora esp32 ครับ (โปรเจค Weather Station)
เพิ่งซื้อตัว lora มาครับ แต่ไม่ทราบว่าบอร์ดนี้คือบอร์ดอะไร สั่งซื้อมาแล้ว แต่หาตัวอย่างในเน็ตไม่เจอครับ
ผมหาใน board manager ของโปรแกรม arduino ide แล้วไม่รู้ว่าเป็นบอร์ดไหนกันแน่ครับเพราะตัวบอร์ดก็ไม่มีระบุรายละเอียดไว้ด้วย
ลิ้งสินค้านี้ครับ
ถ้าจำไม่ผิดลองใช้โค้ตแบบกระทู้นี้ครับ
ของฝั่งส่งครับ
#include <SPI.h>
#include <LoRa.h>
int counter = 0;
  while (!Serial);
  Serial.println("LoRa Sender");
  if (!LoRa.begin(433E6)) {
    while (1);
  Serial.print("Sending packet: ");
  Serial.println(counter);
  // send packet
  LoRa.beginPacket();
  LoRa.print("hello ");
  LoRa.print(counter);
  LoRa.endPacket();
  counter++;
ฝั่งรับครับ
#include <SPI.h>
#include <LoRa.h>
  while (!Serial);
  Serial.println("LoRa Receiver");
    while (1);
  // try to parse packet
  int packetSize = LoRa.parsePacket();
  if (packetSize) {
    // received a packet
    Serial.print("Received packet '");
    // read packet
    while (LoRa.available()) {
      Serial.print((char)LoRa.read());
    // print RSSI of packet
    Serial.print("' with RSSI ");
    Serial.println(LoRa.packetRssi());
ผลลัพธ์ออกมาเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะครับ ก็เลยสงสัยว่าผมเลือกถูกบอร์ดรึเปล่า
ตัวรับ
#include <SPI.h>
#include <LoRa.h>
#include "SSD1306.h"
#include "images.h"
#define SCK     5    // GPIO5  -- SX1278's SCK
#define MISO    19   // GPIO19 -- SX1278's MISO
#define MOSI    27   // GPIO27 -- SX1278's MOSI
#define SS      18   // GPIO18 -- SX1278's CS
#define RST     14   // GPIO14 -- SX1278's RESET
#define DI0     26   // GPIO26 -- SX1278's IRQ(Interrupt Request)
#define BAND    868E6
SSD1306 display(0x3c, 21, 22);
String rssi = "RSSI --";
String packSize = "--";
String packet ;
void loraData(){
  display.clear();
  display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_LEFT);
  display.setFont(ArialMT_Plain_10);
  display.drawString(0 , 15 , "Received "+ packSize + " bytes");
  display.drawStringMaxWidth(0 , 26 , 128, packet);
  display.drawString(0, 0, rssi);
  display.display();
  Serial.println(rssi);
void cbk(int packetSize) {
  packet ="";
  packSize = String(packetSize,DEC);
  for (int i = 0; i < packetSize; i++) { packet += (char) LoRa.read(); }
  rssi = "RSSI " + String(LoRa.packetRssi(), DEC) ;
  loraData();
  pinMode(16,OUTPUT);
  digitalWrite(16, LOW);    // set GPIO16 low to reset OLED
  delay(50);
  digitalWrite(16, HIGH); // while OLED is running, must set GPIO16 in high、
  while (!Serial);
  Serial.println("LoRa Receiver Callback");
  SPI.begin(SCK,MISO,MOSI,SS);
  LoRa.setPins(SS,RST,DI0);
  if (!LoRa.begin(868E6)) {
    while (1);
  //LoRa.onReceive(cbk);
  LoRa.receive();
  Serial.println("init ok");
  display.init();
  display.flipScreenVertically();
  delay(1500);
  if (packetSize) { cbk(packetSize);  }
ตัวส่ง
#include <SPI.h>
#include <LoRa.h>
#include "images.h"
#define MISO    19   // GPIO19 -- SX1278's MISnO
#define BAND  868E6
unsigned int counter = 0;
String packet ;
  pinMode(16,OUTPUT);
  pinMode(2,OUTPUT);
  delay(50);
  while (!Serial);
  Serial.println("LoRa Sender Test");
    while (1);
//  LoRa.receive();
  display.init();
  delay(1500);
  display.clear();
  display.drawString(0, 0, "Sending packet: ");
  display.drawString(90, 0, String(counter));
  Serial.println(String(counter));
  display.display();
  // send packet
  LoRa.beginPacket();
  LoRa.endPacket();
  counter++;
  digitalWrite(2, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);                       // wait for a second
  digitalWrite(2, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
ของผมไม่มีตัวจอ oled อ่ะครับ ใช้โค้ดเหมือนกันได้ใช่ไหมครับ
ตัดโค้ตส่วน oled ไปก็ได้ละครับ
อัพเดตครับ ของตัวส่ง
#include <SPI.h>
#include <LoRa.h>
#define BAND  433E6
String packet ;
  pinMode(2,OUTPUT);
  while (!Serial);
  if (!LoRa.begin(BAND)) {
    while (1);
  delay(1500);
  // send packet
  LoRa.beginPacket();
  LoRa.endPacket();
  counter++;
ผลลัพธ์
ของตัวรับ
#include <SPI.h>
#include <LoRa.h>
#define BAND    433E6
//SSD1306 display(0x3c, 21, 22);
String packet ;
void loraData(){
  packet ="";
  loraData();
  while (!Serial);
    while (1);
  LoRa.receive();
  delay(1500);
ผลลัพธ์
แบบนี้ถือว่ามันรับ-ส่งได้ยังอ่ะครับ
ถ้าเข้าใจไม่ผิดโค้ดมันส่ง hello กับ counterไป
แต่ตัวรับมันขึ้นแค่ค่าrssi เฉยๆเองอ่ะครับ
เลยอยากทราบว่ามันส่งถึงกันไหม
ตัดช่วงนี้ออก แล้วใส้ดีเล สัก 10 เอาผลมาดูหน่อยครับ
ตัดตรงไหนออกหรอครับ
ภาพ
เดียวจัดการสอบกลางภาคเสร็จจะเริ่มกลับมาทำโปรเจคต่อครับ
จัดไปครับผม ว่างๆ ก็มาอัพเดทกันหน่อย
#include "Seeed_BME280.h"
BME280 bme280;
  if(!bme280.init()){
    Serial.println("Device error!");
  float pressure;
  //get and print temperatures
  Serial.print("Temp: ");
  Serial.print(bme280.getTemperature());
  Serial.println("C");//The unit for  Celsius because original arduino don't support speical symbols
  //get and print atmospheric pressure data
  Serial.print("Pressure: ");
  Serial.print(pressure = bme280.getPressure());
  Serial.println("Pa");
  //get and print altitude data
  Serial.print("Altitude: ");
  Serial.print(bme280.calcAltitude(pressure));
  Serial.println("m");
  //get and print humidity data
  Serial.print("Humidity: ");
  Serial.print(bme280.getHumidity());
  Serial.println("%");
ผมลองข้ามมาใช้ sensor GY-21P วัดความกดอากาศ อุณหภูมิ และความชื้น ใช้codeตัวอย่างของ libraryเลยครับ
ปรากฎว่าได้ผลออกมาอ่านค่าได้ 0 ต้องแก้ไขอย่างไรครับ
