WARNING: library LiquidCrystal_I2C claims to run on avr architecture(s) and may be incompatible with your current board which runs on esp8266 architecture(s).
. Variables and constants in RAM (global, static), used 31152 / 80192 bytes (38%)
║ SEGMENT BYTES DESCRIPTION
╠══ DATA 1540 initialized variables
╠══ RODATA 2532 constants
╚══ BSS 27080 zeroed variables
. Instruction RAM (IRAM_ATTR, ICACHE_RAM_ATTR), used 61911 / 65536 bytes (94%)
╠══ ICACHE 32768 reserved space for flash instruction cache
╚══ IRAM 29143 code in IRAM
. Code in flash (default, ICACHE_FLASH_ATTR), used 258988 / 1048576 bytes (24%)
╚══ IROM 258988 code in flash
esptool.py v3.0
Serial port COM4
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____
A fatal esptool.py error occurred: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header_
ถ่ายรูปการต่อมาให้ดูหน่อยครับ
เอาไฟจากตรงไหนจ่ายให้ จอ LCD ครับ
ลองดูคลิปช่วงเวลา 0:14 ครับ เขาเอาไฟจากไหนมาจ่ายให้ LCD กับ DHT22 แต่รูปที่ท่านต่อนะ มันต่อไม่ครบ ไม่มีไฟไปจ่ายให้ LCD กับ DHT22 ลองแก้ไขดูครับ ต่อวงจรให้ครบครับ
ฉันเห็นการแจ้งเตือนตั้งแต่การคอมไพล์ ก่อนที่จะอัพโหลด
สิ่งนี้แก้ได้โดยแก้ไขที่ไฟล์ Arduino/libraries/LiquidCrystal_I2C/library.properties ด้วยโปรแกรมแก้ไขข้อความของคุณ โดยแก้บรรทัด architectures จาก “architecture=avr” เป็น “architecture=avr,esp8266”
ส่วน error นี้
มันยังไม่ connect port COM4 ลองตรวจสอบสายการเชื่อมต่อระหว่างบอร์ดกับคอมของคุณและเลือกบอร์ดที่ถูกต้อง
ในส่วนของการต่อวงจร แนะนำให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิ้ลทุกครั้ง ถ้าคุณต่อสายผิด หลังคุณอัพโหลดและรันโปรแกรม อาจทำให้บอร์ดทำงานผิดพลาดจ่ายสัญญาณผิด Pins อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายกับ Module หรือ ตัว Chip ของคุณ
