ถ้าจะใช้ Blynk 1 Project กับ NodeMCU 4 ตัว สามารถทำได้อย่างไรครับ
จะนำการใช้งานข้างต้นไปใช้กับ Google Assistant ควบคุมผ่านเสียง โดยจะใช้ esp-01 วางไว้แต่ละจุดครับ
ถ้า 1 project 1 key สามารถใช้ร่วมกัน 3 บอร์ดได้ แต่ละบอร์ดแยก Vpin คนละ pin สั่งงานแยกกันได้ครับ
พอมี example ไหมครับบ
ตัวที่1
char Relay1 = 12;
pinMode(Relay1, OUTPUT);
WiFi.begin(ssid, pass);
Blynk.connect(); // for Blynk's cloud server if WiFi already connected
if (param.asInt()==1) {
digitalWrite(Relay1, HIGH);
digitalWrite(Relay1, LOW);
ตัวที่ 2
char Relay1 = 12;
ตัวที่ 3
char Relay1 = 12;
BLYNK_WRITE(V3)
ตัวที่ 4
char Relay1 = 12;
BLYNK_WRITE(V4)
ทั้งหมดนี้ใช้ key เดียวกันเพียงแต่มีปุ่มหน้าแอพ 4 ปุ่มแต่ละปุ่มกำหนด Vpin ต่างกัน ในหน้าแอพนี้เราสามารถ on io เดียวกันทุกบอร์ดด้วยการกดปุ่ม ใครปุ่มมัน ซึ่งมันจะไม่ on พร้อมกัน
ขอขอบคุณมากๆ เลยนะครับ
