ตามภาพครับ แก้ปัญหายังไงครับ
ลองเอา code ที่ใช้มาดูก่อนครับ
char auth[] = "e34c1b7758f5455380b1115740ddd65a";
char ssid[] = "ChromWifi";
char pass[] = "chrom1212312121";
//ส่วนของตัวแปร widgets LED
WidgetLED led1(V6);
#define BLYNK_GREEN "#23C48E"
#define BLYNK_RED "#D3435C"
//ส่วนของเซนเซอร์
#include "soliPH.h";
soliPH mysoliPH;
//ส่วนของระบบพื้นฐาน
#define relayA D5
#define relayB D6
#define relayC D7
#define relayD D8
#define relaySD D3
#define relaySU D4
//สว่นของตัวแปรที่ใช้งาน
int Type;
Blynk.begin(auth, ssid, pass, "oasiskit.com", 8080); //เริ่มต้นการเชิ่อมต่อ
//กำหนดระบบพื้นฐาน
pinMode(relayA, OUTPUT);
pinMode(relayB, OUTPUT);
pinMode(relayC, OUTPUT);
pinMode(relayD, OUTPUT);
pinMode(relaySD, OUTPUT);
pinMode(relaySU, OUTPUT);
led1.on();
led1.setColor(BLYNK_GREEN);
//การควบคุมทิศทางของรถ
int pinValue1 = param.asInt();
if (pinValue1 == 1) {
digitalWrite(relayA, HIGH);
digitalWrite(relayB, LOW);
digitalWrite(relayC, HIGH);
digitalWrite(relayD, LOW);
digitalWrite(relayA, LOW);
digitalWrite(relayC, LOW);
int pinValue2 = param.asInt();
if (pinValue2 == 1) {
digitalWrite(relayB, HIGH);
digitalWrite(relayD, HIGH);
BLYNK_WRITE(V3)
int pinValue3 = param.asInt();
if (pinValue3 == 1) {
BLYNK_WRITE(V4)
int pinValue4 = param.asInt();
if (pinValue4 == 1) {
//TEST
BLYNK_WRITE(V10) {
switch (param.asInt())
case 1: // Item 1
Type = 1;
Serial.print("ดินร่วน , ");
//Serial.println(Type);
case 2: // Item 2
Type = 2;
Serial.print("ดินเหนียว , ");
ได้หรือ ไม่ได้แจ้งด้วยนะครับ
ครับ รอกลับถงึบ้านก่อนนะครับ เดียวรายงานอีกที่
ลองแล้วนะครับ มันก็ยังติดๆ หลุดๆ อยู่เหมือนเดิม
Project อื่นเป็นไหมครับ
ไม่งั้นลอง gen token keys ใหม่
ถ้ายังไม่ได้อีกก็เปลี่ยนมาใช้ชุดคำสั่งนี้แทนดู
ตัดบรรทัดนี้ออก
อย่าลืมประกาศตัวแปร server
กับ port
ด้วย
ลองแล้วนะครับ ก็ยังหลุดๆ อยู่ เดียวผใลองเปลี่ยนระบบอินเตอร์เน็ตใหม่ก่อนนะครับ
ผมตั้งขอสังเกตุว่า
ถ้าเวลาในการ ping น้อย นั้นคือเน็ตเร็วเสถียร แต่ถ้าเวลาในการ ping มาก เน็ตช้าไม่เสถียร
จากที่กล่าวมาทำให้เกิด error login timeout
ขึ้นเพราะมันใช้เวลาในการเชื่อมต่อกับ server นานเกิดไปจึงทำการเชื่อมต่อใหม่เรื่อยๆ ตามภาพซ้าย
ครับ แก้ปัญหาได้ละ เป็นที่เน็ต ใข้เน็ตมือถือแล้วปล่อย
ของเดิมใช้เน็ตอะไรปล่อยครับ กี่เม็ก อยากรู้ว่าตอนนี้ที่ได้ ping เท่าไหร่
เน็ตมือถือ ของ AIX โปร 19
บาท 300MB ลดสปีดเมื่อหมด ลองเอาเอามาเชื่อมกับเน็ต รร ก็ดีขึ้น แต่ก็เป็นครั้งคราวแต่ไม่บ่อยมากเท่าเน็ตมือถือ
ค่า ping ได้เท่าไหร่ครับหลังเปลี่ยน
223 -563 ประมาณนี้ครับ
โอเคครับ ลองดูว่าเป็นอีกไหม
