ไม่สามารถลง nodemcu esp8266 ได้ครับ
ลงไม่ได้ครับทำตามทุกขั้นตอนแล้วเกิดผลดังรูป
ตามไปลบโฟล์เดอร์ Arduino15 นี้ออกครับ แล้วลงใหม่
ลบแล้วครับยังไม่ได้ครับ
Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Board: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
Executable segment sizes:
IROM   : 226744          - code in flash         (default or ICACHE_FLASH_ATTR)
IRAM   : 27008   / 32768 - code in IRAM          (ICACHE_RAM_ATTR, ISRs...)
DATA   : 1252  )         - initialized variables (global, static) in RAM/HEAP
RODATA : 672   ) / 81920 - consta nts             (global, static) in RAM/HEAP
BSS    : 24888 )         - zeroed variables      (global, static) in RAM/HEAP
Sketch uses 255676 bytes (24%) of program storage space. Maximum is 1044464 bytes.
Global variables use 26812 bytes (32%) of dynamic memory, leaving 55108 bytes for local variables. Maximum is 81920 bytes.
esptool.py v2.8
Serial port COM4
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\Asus\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.2/tools/upload.py", line 65, in <module>
    esptool.main(cmdline)
  File "C:/Users/Asus/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.2/tools/esptool\esptool.py", line 2890, in main
    esp.connect(args.before)
  File "C:/Users/Asus/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.2/tools/esptool\esptool.py", line 483, in connect
    raise FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error))
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
_
ทดสอบเชื่อมnodemcu แล้วเป็นแบบนี้ครับ
ถ่ายบอร์ดและการต่อมาดูด้วยครับ
