ตัว NodeMCU เชื่อมเข้า WIFI ได้แต่ไม่ทำงานครับ
ผมเขียนให้ NodeMCU เชื่อม WIFI และติด Censor ไว้เพื่อให้ส่งข้อความเข้า LINE ครับ ตรวจโปรแกรมผ่านแล้วลงบอร์ดได้ แต่พอเสียบทดลองตัว NodeMCU เชื่อม WIFI ได้ตัว Censor ก็มีไฟกระพริบตอนเอามือปัด แต่ไม่มีข้อความส่งเข้ามาใน LINE เลยครับ ต้องทำยังไงครับ
มี code ที่เขียนมั๊ยครับ เอามาลงให้ดูหน่อย แล้ว Sensor ที่ว่าคือ Sensor อะไรหรือครับ คือข้อมูลที่ให้ค่อนข้างน้อยครับมองภาพไม่ออก
อันนี้ตัว code ครับ
อันนี้ตัว Censer ครับ
เรื่อง Line massage ผมของเสนอ Library นี้ ครับ เพราะใช้ง่ายกว่าครับ (เค้ารวบรวม Code ไว้แล้ว เราหยิบใช้ได้เลย)
ไม่ต้องเขียน code ติดต่อ line ลงใน Sketch
TridentTD_LineNotify
แนวการทดสอบคือ เป็นขั้นๆ นะครับ (แค่แนะนำครับ)
  1. Node MCU ESP8266 ของคุณสามารถเชื่อมต่อ Wifi ได้แล้ว ใน Void setup เราก็เขียนคำสั่ง ให้ส่ง Line มา เพื่อยืนยันว่ามันส่งมาได้จริง
  2. จากนั้น ค่อยเอา code sensor มาใส่เข้าไปอีกทีครับ
ลองดูตัวอย่างนี้ครับ
#define SSID        "--------------------"
#define PASSWORD    "--------------------"
#define LINE_TOKEN  "--------------------"
  WiFi.begin(SSID, PASSWORD);
  // กำหนด Line Token
  // ตัวอย่างส่งข้อความ
  LINE.notify("อุณหภูมิ เกินกำหนด");
  delay(1);
ถ้ามันทำงานปกติ ค่อยเอา code ของ Sensor มาใส่อีกที
Add images
ต้องนำไปใส่ในนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
// Config connect WiFi
#define WIFI_SSID "Aon12142"
#define WIFI_PASSWORD "351123aon"
// Line config
#define LINE_TOKEN "2v55D8mZMhrBbHqDu06jtpPP8tTeZF2flVKBCrC8uZn"
#define SW D2
String message = "Massage Box"; // ArduinoIDE เวอร์ชั่นใหม่ ๆ ใส่ภาษาไทยลงไปได้เลย
  pinMode(SW, INPUT);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  // connect to wifi.
  Serial.print("connecting");
  Serial.print("connected: ");
  if (digitalRead(SW) == HIGH) {
    while(digitalRead(SW) == HIGH) delay(10);
    Serial.println("Enter !");
    Line_Notify(message);
    // Serial.println();
WiFiClientSecure client; // กรณีขึ้น Error ให้ลบ axTLS:: ข้างหน้าทิ้ง
  String req = "";
  req += "\r\n";
  req += "message=" + message;
  // Serial.println(req);
  while(client.connected()) {
    if (line == "\r") {
    //Serial.println(line);
ติดตรงไหนครับ
ขอบคุณมากครับตอนนี้ใช้ได้แล้วคับ
โหลดตัว TridentTD/TridentTD_LineNotify มาก็ใช้ได้เลย
ขอบคุณมากครับ
ครับขอให้มีความสุขกับงานประดิษฐ์ครับ
