สั่งงานปิดทุก output ทั้งบน app blynk และ บอร์ด
สวัสดีครับ ก่อนอื่นผมต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าพึ่งหัดเล่น ESP8266 + Blynk app. ผมต้องการเปิดไฟสองดวงโดยผมกำหนด V5 = Lamp1, V6 = Lamp2, หลังจากนั้นผมต้องการปิดพร้อมกันโดยกำหนด V7 = Reset และในตอนนี้ผมสามารถสั่งงานให้ปิดได้แล้วแต่ผมติดปัญหาตรงที่การสั่งงานปุ่ม V5,V6 ของ blynk ให้เป็นสถานะ OFF หลังจากกด V7 reset ครับ
char auth[] = "xxxxxxxxxx";
char ssid[] = "xxxxxxxx";
char pass[] = "xxxxxxxxx";
void output ()
  digitalWrite(D3, HIGH);
void output1 ()
  digitalWrite(D3, LOW);
void output2 ()
  digitalWrite(D0, HIGH);
void output3 ()
  digitalWrite(D0, LOW);
BLYNK_WRITE(V5) // Button Widget writes to Virtual Pin V5
  if(param.asInt()== 1) {     // if Button sends 1
    output();             // start the function
    if(param.asInt()== 0) {     // if Button sends 1
    output1();             // start the function
BLYNK_WRITE(V6) // Button Widget writes to Virtual Pin V5
    output2();             // start the function
    output3();             // start the function
BLYNK_WRITE(V7) // Button Widget writes to Virtual Pin V5
    output1();
  pinMode (D3, OUTPUT);
  pinMode (D0, OUTPUT);
สั่ง Reset แล้วไฟ lamp จริงดับแต่ ปุ่ม หน้าแอพไม่ดับตามใช่ป่ะครับ
สวัสดีครับ ใช่ครับผม
ลองดูครับ ให้เพิ่มคำสั่ง Off ปุ่มบนแอพด้วย แบบนี้
Blynk.virtualWrite(V5, 0); //สั่ง Off ปุ่มของ virtual pin V5
void output ()
void output1 ()
void output2 ()
void output3 ()
    output1();
    Blynk.virtualWrite(V6, 0);
ขอบคุณมากๆสำหรับคำแนะนำ หลังจากผมทดลองแล้วตรงตามความต้องการ
ภาพการทดสอบ on ทั้งสอง output.
ภาพหลังจากกด V7 reset, output lamp1,2 off และบน blynk ก็ off.
เยี่ยมมากเลยครับ ขอปิดประเด็นนี้นะครับ
