type or paste code here
#define Relay1 D1
#define Relay2 D2
#define Relay3 D3
#define Relay4 D4
#define Relay5 D5
#define Relay6 D6
#define Relay7 D7
#define Relay8 D8
char auth[] = "";
char ssid[] = "OPPO";
char pass[] = "1111100000";
BLYNK_WRITE(V1) //////lock
if (param.asInt() == 1)
Blynk.virtualWrite(V1, 1); //On
digitalWrite(Relay1, LOW);
Blynk.virtualWrite(V1, 0); //Off
digitalWrite(Relay1, HIGH);
BLYNK_WRITE(V4) //////lock
Blynk.virtualWrite(V4, 1); //On
digitalWrite(Relay2, LOW);
Blynk.virtualWrite(V4, 0); //Off
digitalWrite(Relay2, HIGH);
Relay 1 ใช้ได้ เเต่ Relay 2 ยังใช้ไม่ได้ครับ
เปลี่ยน Nodemcu เป็น Esp8266 ใช้ไม่ได้ทั้งสอง รีเลย์เลยครับ
Remy_Martin
(Permpol Thanapunnamas)
22
งั้นเพิ่มการกำหนดค่า นี้เข้าไปด้วยครับ เช็คก่อนว่า Relay 1 กับ 2 ต่อกับ ขาอะไร ก็เอาตัวเลขนั้นมากำหนด
Remy_Martin
23
ดูบอร์ดหน่อยครับใช้ตัวไหน
Remy_Martin
25
เลือกในแอพเป็น esp8266 แล้วกำหนดพินเข้าไปเพิ่มครับตามที่บอก
#define Relay1 16
#define Relay2 5
char auth[] = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";
BLYNK_WRITE(V1) {
BLYNK_WRITE(V4){
}else
Blynk.connect();
ลองดูได้ไหม
Remy_Martin
26
แล้วใช้ 2 ขานี้ต่อ Relay ครับ
int RelayCH1 = D1 ;
int RelayCH2 = D2 ;
char auth[] = "";
digitalWrite(D1, LOW);
digitalWrite(D1, HIGH);
digitalWrite(D2, LOW);
digitalWrite(D2, HIGH);
pinMode(D1, OUTPUT); //ตั้งค่าขา 4 เป็น output
pinMode(D2, OUTPUT); //ตั้งค่าขา 5 เป็น output
ได้เเล้วครับพี่ ขอบคุณพี่มากๆๆครับ:grinning:
Remy_Martin
28
เส้นผมบังภูเขาอีกแล้วหรอ โถ่วววว ผมก็ลืมดู
จริงๆ ตรงนี้ไม่ต้องใส่ก๋ได้นะครับ ยังไงกดที่ปุ่มมันก็ต้อง on อยู่แล้ว
จาก
เป็น
ผมขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆนะครับพี่
Remy_Martin
30
มีอะไรสงสัยติดตรงไหนก็ เข้ามาถามได้ครับ ช่วยกันดูช่วยกันแก้ ปวดหัวดี!!
digitalWrite(D3, LOW); /////// ไฟฉุกเฉิน
delay (300);
digitalWrite(D3, HIGH);
delay (300);
delay (300);
delay (300);
delay (300);
delay (300);
delay (300);
delay (300);
delay (300);
delay (300);
delay (300);
delay (300);
มีวิธีอื่นไหมครับ
Remy_Martin
32
ตั้งกระทู้ใหม่ เป็นโจทย์ใหม่เลยครับ
