รบกวนผู้รู้ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ ตอนนี้ได้รับenergy 10M free เรียบร้อยแล้ว แต่ติดปัญหาที่projectใน blynk ยังขึ้น offlineอยู่เลยค่ะ มีโค้ดบรรทัดไหนผิดช่วยแนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
เอาโค้ตมาวางเลยครับ แล้วในแอพเลือกเป็นบอร์ดอะไรเอาไว้
ขอบคุณค่ะ
ในแอพเลือกเป็น Raspberry Pi A/B (Rev2) (WIFI) ค่ะ
เอาโค้ดมาวางแล้วนะคะ แต่ติด syntax error ตามภาพเลยค่ะ ไม่แน่ใจว่าต้องแก้โค้ดยังไงค่ะ
อยากให้เอาโค้ตที่เป็น Text มาวางครับ อยู่ในภาพ จะทำให้ทดสอบหรือ แก้ไขโค้ตยาก
Thank you kaa.
import blynklib
import RPi.GPIO as GPIO
import time, sys
BLYNK_AUTH = 'GBbXx7a0xR0yZroYmnEXz59awknEYG63'
# initialize Blynk
blynk = blynklib.Blynk(BLYNK_AUTH)
blynk.begin(auth); # Change your ethernet sketch from
blynk.begin(auth, "osasiskit.com",8080); # to
blynk.begin(auth,SSID,pass); # Change your WIFI sketch from
blynk.begin(auth,SSID,pass,"osasiskit.com",8080); # to
var blynk = new Blynk.Blynk(AUTH,options = {connector:new Blynk.TcpClient()}); # Change your rasp PI javascript from
var blynk new Blynk.Blynk(AUTH.options = {addr:"128.199173.118",port:8080}); # to
WRITE_EVENT_PRINT_MSG = "[WRITE_VIRTUAL_PIN_EVENT] Pin: V{} Value: '{}'"
#set up relay
relay1 = 11 #define relay1 GPIO17
relay2 = 13 #define relay2 GPIO27
relay3 = 15 #define relay3 GPIO22
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) # use PHYSICAL GPIO Numbering
GPIO.setup(relay1, GPIO.OUT) # set the relay1 to OUTPUT mode
# GPIO.output(relay1, GPIO.LOW) # make relay1 output LOW level
GPIO.setup(relay2, GPIO.OUT) # set the relay2 to OUTPUT mode
GPIO.output(relay2, GPIO.LOW) # make relay2 output LOW level
GPIO.setup(relay3, GPIO.OUT) # set the relay3 to OUTPUT mode
GPIO.output(relay3, GPIO.LOW) # make relay3 output LOW level
@blynk.handle_event('write V1')
def write_virtual_pin_handler(pin, value):
if value == ['255']:
print(WRITE_EVENT_PRINT_MSG.format(pin, value))
print('Relay on')
GPIO.output(relay1, GPIO.HIGH)
else:
print('Relay off')
# register handler for virtual pin V2 write event
@blynk.handle_event('write V2')
print('Relay on')
GPIO.output(relay2, GPIO.HIGH)
else:
print('Relay off')
# register handler for virtual pin V3 write event
@blynk.handle_event('write V3')
print('Relay on')
GPIO.output(relay3, GPIO.HIGH)
else:
print('Relay off')
while True:
blynk.run()
ลองดูครับ
import blynklib
import time, sys
# initialize Blynk
#set up relay
print('Relay on')
else:
print('Relay off')
print('Relay on')
else:
print('Relay off')
print('Relay on')
else:
print('Relay off')
while True:
blynk.run()
Thank you very much but I got syntax error in below.
blynk.begin(auth,SSID,pass,“osasiskit.com”,8080); # to
SyntaxError: invalid syntax
ขอที่มาของโค้ตชุดนี้หน่อยครับ
