สวัสดีครับ ต้องขออภัยที่รบกวนเวลาครับ ผมมีปัญหาการติดด่อ server อิเล็กอีซี่ ครับ คือตอนแรกผมสมัคร blynk ผมใช้ email : kksk…kk@gmail.com โดยใช้ server ของ blynkตรงๆ ต่อมาผมสมัครสมาชิกของ อิเล็กอีซี่ ผมก็ใช้ email เดิมในการใช้งาน กับ server ใหม่ อิเล็กอีซี่ ผลก็คือ ผมใม่สามารถ online ได้เหมือนครั้งแรก ผมต้องแก้ไขอย่างไรครับ / ขอบคุณครับ
แคปหน้า token กับวางโค้ตที่ใช้มาดูหน่อยครับ
นี่ครับ
Sketch generator: http://examples.blynk.cc
Blynk community: http://community.blynk.cc
Follow us: http://www.fb.com/blynkapp
http://twitter.com/blynk_app
This example runs directly on ESP32 chip.
Note: This requires ESP32 support package:
https://github.com/espressif/arduino-esp32
Please be sure to select the right ESP32 module
in the Tools -> Board menu!
Change WiFi ssid, pass, and Blynk auth token to run :)
Feel free to apply it to any other example. It's simple!
char auth[] = "CmAzWJK67TJbeTgnrKl_Zww1aXj3nohE";
char ssid[] = "Mi 10T Pro";
char pass[] = "12345678";
ใช้ server ของที่ไหนครับ
type or paste code here
ขอโทษคร้าบบ ที่ตอบช้า code เดียวกันตอนแรกใช้ server ของ Blynk พอเปลี่ยน server
ผมเลย ขอ token ตัวใหม่มาแก้ code
ต้องขออภัยครับ เพิ่งศึกษา เลยตะขิดตะขัดครับ
ประเด็นคือ gen token ของที่แจกมา แต่โค้ตเชื่อมไป blynk หลักครับ มันเลยไม่ online
ขอบคุณครับ เด๊่ยวผมจะลองศึกษาเพิ่มนะครับ แล้วจะอัพเดทให้ทราบครับ ขอบคุณมากครับ
