ใช้ SoftwareSerial แล้วค่าส่งไม่ตรง มั่ว
portOne.print(temp);
  portOne.print(" ");
  portOne.print(humidity);
  portOne.print(" ");
  portOne.print(resetNET);
  portOne.print(" ");
  portOne.print(S_from_humi);
  portOne.print(" ");
  portOne.print(S_to_hum);
  portOne.print(" ");
  portOne.print(S_from_temp);
  portOne.print(" ");
  portOne.print(S_to_temp);
  portOne.print(" ");
  portOne.print(S_from_loopM);
  portOne.print(" ");
  portOne.print(S_to_loopM);
  portOne.print(" ");
  portOne.print(S_from_loopS);
  portOne.print(" ");
  portOne.print(S_to_loopS);
  portOne.print("\n");
ตัวรับ
while (portOne.available() > 0)
    temp = portOne.parseInt();
    hum = portOne.parseFloat();
    S_from_temp = portOne.parseInt();
    S_from_humi = portOne.parseInt();
    S_to_temp = portOne.parseInt();
    S_to_hum = portOne.parseInt();
    S_from_loopM = portOne.parseInt();
    S_from_loopS = portOne.parseInt();
    S_to_loopM = portOne.parseInt();
    S_to_loopS = portOne.parseInt();
    Blynk.virtualWrite(V0, temp);
    Blynk.virtualWrite(V1, hum);
    Blynk.virtualWrite(V2, S_from_temp);
    Blynk.virtualWrite(V3, S_from_humi);
    Blynk.virtualWrite(V4, S_to_temp);
    Blynk.virtualWrite(V5, S_to_hum);
    Blynk.virtualWrite(V6, S_from_loopM);
    Blynk.virtualWrite(V7, S_from_loopS);
    Blynk.virtualWrite(V8, S_to_loopM);
    Blynk.virtualWrite(V9, S_to_loopS);
    if (portOne.read() == '\n')
      Serial.print("humidity");
      Serial.print(": ");
      Serial.print(hum);
      Serial.print("    temperature: ");
      Serial.print(temp);
      Serial.print("    reset: ");
      Serial.println(resetNET);
หรือผมเขียนผิดหรอครับ
ต่ออะไร จะสื่อสารระหว่างอะไรครับ อธิบายเพิ่มเติมด้วย
ต่อระหว่าง ESP8266 กับ arduino uno สือสารโดยใช้ TX RX
ถ่ายวิธีการต่อมาดูหน่อยครับ
ขอดูลิ้งค์อ้างอิงหน่อย สำหรับโค้ตที่นำมาใช้
https://www.myarduino.net/article/178/สอนใช้งาน-nodemcu-esp8266-ส่งข้อมูลหากันแบบ-serial-รับค่า-sensor-ต่างๆจาก-arduino
int i_data = 34;
int f_data = 52;
int a_data = 12;
int z_data = 17;
int q_data = 11;
int c_data = 13;
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial UnoSerial(13, 12); // RX | TX
  pinMode(13, INPUT);
  pinMode(12, OUTPUT);
  UnoSerial.begin(9600);
  UnoSerial.print(i_data);
  UnoSerial.print(" ");
  UnoSerial.print(f_data);
  UnoSerial.print(a_data);
  UnoSerial.print(z_data);
  UnoSerial.print(q_data);
  UnoSerial.print(c_data);
  UnoSerial.print("\n");
SoftwareSerial s_serial(D1, D0); // RX | TX
  pinMode(D1, INPUT);
  pinMode(D0, OUTPUT);
  s_serial.begin(9600);
  while (s_serial.available() > 0)
    int i_data = s_serial.parseInt();
    int f_data = s_serial.parseInt();
    int a_data = s_serial.parseInt();
    int z_data = s_serial.parseInt();
    int q_data = s_serial.parseInt();
    int c_data = s_serial.parseInt();
    Serial.print("num1 :");
    Serial.println(i_data);
    Serial.print("num2 :");
    Serial.println(f_data);
    Serial.print("num3 :");
    Serial.println(a_data);
    Serial.print("num4 :");
    Serial.println(z_data);
    Serial.print("num5 :");
    Serial.println(q_data);
    Serial.print("num6 :");
    Serial.println(c_data);
ลองส่งแล้วค่า ออกมาแล้วไม่ตรงอะครับ
ผมเห็นจุดผิดโค้ตละจุด ละ ลองมาร์คให้ผมดูหน่อยว่า ตรงไหน ฝึกสกิลกันสักนิดนะครับ เพราะมันใช้ตลอดเวลา
ได้แล้ว ครับ ศึกษา หาอันใหม่ 555
ตัว NodeMCU
 * www.arduinona.com
 * ตัวอย่างการสื่อสารข้อมูลระหว่าง Arduino และ ESP8266
 * NodeMCU v3 (ESP8266)
 * RX = GPIO 5 (D1)
 * TX = GPIO 4 (D2)
SoftwareSerial arduinocon(D1, D0);
void setup()  {
  arduinocon.begin(57600);
  Serial.println("\n\n\nStart esp8266 from ArduinoNa.com");
  static String msg="";
   * เช็คว่าถ้ามีค่าเข้ามาจาก Serial monitor ให้วนรับค่า
   * และแสดงออกทาง arduino ทีละตัวอักษร
   * และแสดงออกทาง Serial monitor ทีละตัวอักษร จนครบทุกตัวอักษร
   * และออกจาก loop
  while (Serial.available() > 0) {
    char inByte = Serial.read();
    arduinocon.write(inByte);
    Serial.write(inByte);
   * เช็คว่าถ้ามีค่าเข้ามาจาก arduino ให้วนรับค่า
   * และออกจาก loop
  while (arduinocon.available() > 0) {
    char inByte = arduinocon.read();
    //เก็บสะสมค่าไว้ใน String ชื่อ msg
    msg+= inByte;
    //จนกว่าค่าที่อ่านได้จะเป็นการขึ้นบรรทัดใหม่
    if(inByte =='\n') {
      //ดึงค่าแรก (index 0) ออกจาก String msg เก็บไว้บน value_1
      String value_1 = getValue(msg, ',', 0);
      //ดึงค่าแรก (index 1) ออกจาก String msg เก็บไว้บน value_2
      String value_2 = getValue(msg, ',', 1);
//      //ดึงค่าแรก (index 1) ออกจาก String msg เก็บไว้บน value_2
      String value_3 = getValue(msg, ',', 2);
      String value_4 = getValue(msg, ',', 3);
      String value_5 = getValue(msg, ',', 4);
      Serial.print( value_1.toInt() ); //แปลงค่าจาก String เป็นจำนวนเต็มด้วย toInt()
      Serial.print(" and ");
      Serial.println( value_2.toFloat() ); //แปลงค่าจาก string เป็นทศนิยมด้วย toFloat()
      Serial.print( value_3.toFloat() ); //แปลงค่าจาก string เป็นทศนิยมด้วย toFloat()
      Serial.print( value_4.toFloat() ); //แปลงค่าจาก string เป็นทศนิยมด้วย toFloat()
      Serial.println( value_5.toFloat() ); //แปลงค่าจาก string เป็นทศนิยมด้วย toFloat()
      msg = "";
 * ใช้ดึงค่า String ออกจาก String โดยใช้การตัดคำจาก separator ซึ่ง
 * อาจจะเป็น , ; : หรืออะไรก็ได้ที่ใช้แยกคำ
String getValue(String data, char separator, int index)
  int found = 0;
  int strIndex[] = {0, -1};
  int maxIndex = data.length()-1;
  for(int i=0; i<=maxIndex && found<=index; i++){
    if(data.charAt(i)==separator || i==maxIndex){
        found++;
        strIndex[0] = strIndex[1]+1;
        strIndex[1] = (i == maxIndex) ? i+1 : i;
  return found>index ? data.substring(strIndex[0], strIndex[1]) : "";
ตัว Uno
   www.arduinona.com
   RX = 10
   TX = 11
SoftwareSerial esp8266con(13, 12);
void setup()  {
  esp8266con.begin(57600);
  Serial.println("\n\n\nStart arduino from ArduinoNa.com");
     เช็คว่าถ้ามีค่าเข้ามาจาก esp8266 ให้วนรับค่าทีละตัวอักษร
     และส่งออก Serial monitor ทีละตัวอักษร จนครบทุกตัวอักษร
     และออกจาก loop
  while (esp8266con.available() > 0) {
    char inByte = esp8266con.read();
     ส่งค่าด้วยความเร็ว 1 ข้อความต่อวินาที
  static uint32_t last_send = millis();
  if (millis() - last_send > 1000) {
    static int value = 0;
    //สร้างข้อความที่คั่นด้วย , และปิดท้ายด้วยการขึ้นบรรทัดใหม่ เพื่อส่งไปยัง esp8266
    String msg = String(millis()) + "," + String(value) + "," + String("60") + "," + String("80") + "," + String("75") + "\n";
    esp8266con.write( msg.c_str(), msg.length());
    Serial.print("Send to arduino - " + msg);
    value = (value + 1) % 100;
หมายถึงยังไงครับ ไม่ได้แก้จากของเดิมหรอ
ไม่ได้แก้ ครับ ลองหาในเน็ตเพิ่มเติม แล้วเจอเลยเอามาลองแล้วใช้ได้ตามที่ต้องการพอดี
จะบอกว่า อันที่ให้แก้ กับอันที่เอามาใหม่ มันแก้จุดที่ผมให้หามาแล้วทั้งคู่ครับ จริงๆ ไม่จำเป็นต้องใช้โค้ตอื่น โค้ตเดิมแก้แค่บรรทัดเดียวก็ออกเหมือนกันครับ
คือยังไงหรอครับ
