รบกวนช่วยหน่อยครับ เรื่องการ เปิด-ปิด Solenoid
รบกวนช่วยหน่อยครับ พอดีเป็นมือใหม่หัดเพิ่งหัดเขียนครับ กำลังจะทำถ้าอุณหภูมิสูงให้สั่งเปิดพัดลมระบายความร้อน ถ้าระดับน้ำลดจะมีแจ้งเตือนผ่านไลน์(ตอนนี้ยังไม่ได้ไม่เป็นไรครับอยากได้หลักๆก่อน) ถ้าระดับน้ำเกินจะสั่งปิด น้ำอัตโนมัติ ตอนนี้ติดตรงเปิด-ปิด Solenoid ครับ ขออภัยหากอธิบายไม่ชัดครับ
#define DHTTYPE DHT11
#define DHTPIN  D1
int sensorPin = A0; //ระดับน้ำ
int Relay1  = D4 ;//พัดลมระบายความร้อน
int Relay2  = D3 ; //Solenoid
int sensorValue = 0;
bool auto_on = false;
char auth[] = "**************";
char ssid[] = "*******";
char pass[] = "******************";
BLYNK_WRITE(V4)
  if (param.asInt() == 1) {
    digitalWrite(Relay2,HIGH);
  if (param.asInt() == 0) {
    digitalWrite(Relay2,LOW);
void sendSoilValue() {
  sensorValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 100);
  Blynk.virtualWrite(V1, sensorValue);
  pinMode(Relay1,OUTPUT);
pinMode(Relay2,OUTPUT);
  pinMode(sensorPin,INPUT);
  pinMode(DHTPIN,INPUT);
  timer.setInterval(1000L, sendTemp);
  timer.setInterval(1000L, sendSoilValue);
void sendTemp() {
  Blynk.virtualWrite(V5, h);
  Blynk.virtualWrite(V6, t);
  if(auto_on == true){
  if (  t > 35 )
      digitalWrite(Relay1,HIGH);
        digitalWrite(Relay1, LOW);
  if (sensorValue > 80)
BLYNK_WRITE(V3)
    auto_on = true;
    Blynk.virtualWrite(V4,LOW);
    auto_on = false;
แล้วตอนนี้ทำอะไรได้บ้างแล้วครับ ติดปัญหาอะไรอยู่
ตอนนี้ระดับน้ำ กับอุณภูมิใช้ได้แล้วครับ แต่ติดตรงยังไม่สามารถเปิด Solenoid แล้วก็กรณีถ้าอุณภูมิสูงสั่งพัดลมเปิดปิดอัตโนมัติครับ
ต่อกับ relay ไหนครับ
ช่อง 2 ครับ
V4 ต่อกับอะไรบนหน้าแอพครับ
กดแล้วมันไม่ ทำงานหรอ ลองสลับ HIGH => LOW และ LOW => HIGH ดูหรือยัง
ต่อกับ Button เปิดปิดระบบน้ำครับ ลองแล้วครับลองหลายโค้ดเลยแต่ก็ยังไม่ได้สักที เลยตัดสินใจตั้งกระทู้เลยครับ
พอเอาโค้ดอัพโหลดใส่บอร์ด Relay ไฟสีแดงติดครับ แต่พอกดใน Blynk แล้วใช้งานไม่ได้ แก้ไปแก้มา งง กว่าเดิมเลยครับ
อันนี้คือต่อปุ่ม ฮาร์ทแวร์ ภายนอกด้วยใช่ไหม
ไม่ได้ต่อครับ แต่ตอนแรกลองใส่ขา D3 แล้วก็ใส่ 4 แล้วก็ใส่ 19 แล้วมาใส่ในแอพ gpio04 แล้วก็ยังไม่ได้ครับก็เลยลองเปลี่ยนครับ
สรุปก็ยังไม่ได้สักทีครับ หาแนวทางก็มีแต่แบบไม่ใส่คำอธิบายเลยยังไม่ค่อยเข้าใจที่มาด้วยครับ
วาง QRclone ให้หน่อยครับ ของแอพเรา
122997780_661150131258293_1235996242135530759_n
ถ่าย การต่อและบอร์ดมาดูด้วยครับ
ตอนนี้คือกดตรงนี้แล้วเกิดอะไรขึ้น
ภาพ
ไม่เกิดอะไรเลย แค่พอขยับสายจั๊มที่ต่อขาจากรีเลย์เข้า pin บอร์ด วาร์วทำงานเปิดปิด แต่สั่งจาก blynk ไม่ทำงานครับ
V4 นี้กำหนดไว้ที่ไหนของ หน้าแอพ
ภาพ
ไว้ที่เปิดระบบน้ำครับ
Stop app แล้ววางให้ดูหน่อยครับ ผม clone มาไม่เห็นว่า กำหนดอะไรไว้เลย
