กราฟ SperChart ไม่มีข้อมูลขึ้นใน Blynk
สวัสดีครับ มือใหม่สอบถาม
  1. กราฟในแอพ Blynk ค่าของ อุนหภูมิ ความชื้น ขึ้นแต่Live ไม่สามารถบันทึกลงรายชั่วโมงหรือรายวันได้ แต่ในช่องของเกจขึ้นปกติ ไม่ทราบว่าใครเคยเจออการแบบนี้บ้างครับ
  2. ตัว Gauge ในโทรศัพท์ฝั่ง IOS แสดงค่าปกติ แต่เมื่อใช้ในของ android Gauge กับขึ้นค่า 0 ไม่ขึ้นค่าเหมือนของ IOS ครับ ใครเคยเจออาการนี้บ้างครับ
แคปภาพในเวลาเดียวกันครับแต่เกจฝั่งแอนดรอยกลับไม่ขึ้น
#include "PMS.h"
#define DHTPIN D7 //ของ DHT22
#define DHTTYPE DHT22
#include "SoftwareSerial.h"
#include "LiquidCrystal_I2C.h"
#define INTERVAL_MESSAGE1 2000 //5วินาที
unsigned long time_1 = 0;
unsigned long time_2 = 0;
char auth[] = "FVTVeLKtpfpcKV6V5CJY9kNPafhf4J8u";/
char ssid[] = "truehome";
char pass[] = "11111111";
SoftwareSerial mySerial(D5, D6); // RX, TX ของ pms3003
    //Vin -> Vcc  GND -> GND ขา.........(D6 -> Rx)........(ขาD5 -> Tx)
PMS pms(mySerial);
PMS::DATA data;
//จอแสดงผล LCD I2C ใช้ขา
    //gnd -> GND Vcc -> 5V..............(SDA -> ขาD2)........(SCL -> ขาD1)
  mySerial.begin(9600);
  lcd.begin();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.backlight();
     lcd.setCursor(0, 0);lcd.print("WiFi:");
     lcd.setCursor(6, 0);lcd.print(ssid);
     lcd.setCursor(0, 1);lcd.print("IP:");
     lcd.setCursor(4, 1);lcd.print(WiFi.localIP());
     lcd.setCursor(0, 2);lcd.print("IOT Smart Home");
     lcd.setCursor(0, 3);lcd.print("delay 2 sec");delay(4000);
     lcd.clear();
  if(pms.read(data))
  int pm1 = (data.PM_AE_UG_1_0);
  int pm2_5 = (data.PM_AE_UG_2_5);
  int pm10 = (data.PM_AE_UG_10_0);
Serial.println(" ");
Serial.print("PM1.0: ");
Serial.print(pm1);
Serial.println("  ug/m3");
Serial.print("PM2.5: ");
Serial.print(pm2_5);
Serial.print("PM10: ");
Serial.print(pm10);
        if(millis() - time_1 > INTERVAL_MESSAGE1){
        time_1 = millis();
Serial.print("Humidity: ");
Serial.print(h);
Serial.print(" %\t");
Serial.print(t);
Serial.println(" *C ");
 lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("PM1.0: ");
    lcd.setCursor(8, 0); lcd.print(pm1);
    lcd.setCursor(13, 0);lcd.print("ug/m3");
    lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("PM2.5: ");
    lcd.setCursor(8, 1); lcd.print(pm2_5);
    lcd.setCursor(13, 1);lcd.print("ug/m3");
    lcd.setCursor(0, 2); lcd.print("PM10 : ");
    lcd.setCursor(8, 2); lcd.print(pm10);
    lcd.setCursor(13, 2);lcd.print("ug/m3");
    lcd.setCursor(12, 3);lcd.print("RH :");
    lcd.setCursor(17, 3);lcd.print (int(h));
    lcd.setCursor(0, 3); lcd.print("Temp: ");
    lcd.setCursor(6, 3); lcd.print (int(t));
    lcd.setCursor(9, 3); lcd.print("C");
  Blynk.virtualWrite(V0, pm1); // PM1 V0
  Blynk.virtualWrite(V1, pm2_5); // PM2.5 V1
  Blynk.virtualWrite(V2, pm10); // PM10 V2
  Blynk.virtualWrite(V3, h,2); // ความชื้น V3
  Blynk.virtualWrite(V4, t,2); // อุนหภูมิ V4
  Blynk.virtualWrite(V5, WiFi.RSSI()); // ความแรงสัญญาณ
Stop แอพทั้งสองฝั่งแล้วแคปมาดูหน่อย ครับ
ฝั่ง ios ครับ android ยังไม่ได้อยู่กับตัวผมครับ แต่ใช้บัญชีเดียวกันกันในการล็อคอิน
ตอนนี้มันรันอยู่รึป่าวครับ ลองส่ง QRcode มาให้เทสหน่อย ปกติ ที่ผมใช้งาน ก็เขียนบน ios แล้วส่งให้ android เป็นคนใช้ Gauge ไม่เคยมีปัญหาแบบนี้นะครับ
ปกติแล้วเวลาข้อมูลใหม่มากดที่เวลาอื่นๆคำว่า No data yet… จะหายไปครับแล้วค่อยๆขึ้นข้อมูลมา แต่ที่ทดลองมันไม่หายครับแต่ในช่องของ live กลับขึ้นปกติ
ขอดูคอนฟิก superChart หน่อยครับ
Qr code ครับ image
Stop app อยู่ป่ะครับ กดรันหน่อย
นี้คือจาก แอนดรอยผม
นี้คือ ios
ผมดูแล้วปัญหามันอยูที่ server ที่เราไปใช้ละครับอันนี้ใช้ของที่ไหนรึ
รันอยู่ครับ ถ้าไม่ได้เดี๋ยงส่งคิวอาโค๊ตให้ใหม่ครับ
มันเป็นปัญหาที่ server local ที่เราเข้าไปใช้ครับ ไม่งั้นลองใช้ของที่นี้แจกดูเทียบว่า เป็นเหมือนกันไหม เดาว่าทั้งนั้นเขาไม่ได้อัพเดท version ใหม่ๆ ทำให้มี bug เกิดขึ้น หรืออัพแล้วแต่ลืมใส่คำสั่งบางบรรทัด ก็อาจจะเป็นไปได้
ใช้ของ Blynk Server : blynk.iot-cm.com ครับ เดี๋ยวลองย้ายเซิฟดูครับผม
เคสนี้ก็เข้ากรณีเดียวกันครับ
ครับผม เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองย้ายเซิฟดูครับ ได้เรื่องยังไงจะอัพเดทครับ
จัดไปตามนั้นครับ
เช้านี้ลองย้ายไปใช้เซิฟของ blynk เอง เป็นเหมือนกันครับ สงสัยต้องลื้อโค๊ตใหม่ มีไรบารี่ DHT 22 แนะนำไหมครับ
ลองดูครับ
ลองใช้ดูแล้วครับไม่สามารถอ่านค่าได้แต่ถ้าใช้อีกตัวจะอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ได้ปกติ ครับ
วางโค้ตที่ใช้ได้กับไม่ได้มาให้ดูหน่อย ถ่ายเซนเซอร์มาให้ดูด้วยครับ
