ขอสอบถาม โปรกรมทดลองนี้หน่อยคะ
(Nattamon Somsak) #1
หนูเขียนโค้ดไม่เป็นเลยลองหาจากชิ้นงานแต่ละชิ้น หนูจะเอาโค้ดทุกอย่างมารวมกันยังไงดีคะ
โค้ดแรกเป็น อัลต้าโซนิคกับเซอโว โค้ดนี้ถ้าเปลี่ยนจาก อดูโน่เมกก่า 2560 มาเป็นesp8266 ต้องเปลี่ยนโค้ดไหมคะ
#include <Servo.h>
Servo servo1;
int trigPin = 9;
int echoPin = 8;
long distance;
long duration;
servo1.attach(7);
 pinMode(trigPin, OUTPUT);
 pinMode(echoPin, INPUT);// put your setup code here, to run once:
ultra();
servo1.write(0);
if(distance <= 10){
servo1.write(90);
void ultra(){
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
distance = duration*0.034/2;
(Permpol Thanapunnamas) #4
ไม่ต้องครับ จะใช้โมดูไหนลองเอามารวมดูก่อนก็ได้ครับ
(Nattamon Somsak) #5
โปรแกรมนี้มันมี blynk rfid servo สองโปรแกรมมีเซอโวทั้งสองหนูต้องตัดservo อันใดอันนึงออกใช่ไหมคะ
#include <SPI.h>
#include <RFID.h>
#include <Servo.h>
#include <HCSR04.h>
Servo myservo;
int pos = 0;
RFID rfid(D4, D8);
char auth[] = "6e661f6d2321473fa29229bce097f1e1";
char ssid[] = "natm";
char pass[] = "08032542";
  SPI.begin();
  myservo.attach(16);
  rfid.init();
  if (rfid.isCard()) {
    if (rfid.readCardSerial())
      Serial.print("IS CARD...");
      Serial.println(rfid.serNum[0]);
      /////////////////////////////////////////////เริ่มหมุนเปิด
      for (pos = 90; pos >= 0; pos--)
        myservo.write(pos);
        delay(5);  //ความเร็วการหมุน
      delay(2000);   /////////////////หน่วงเวลา
      /////////////////////////////////////////////เริ่มหมุนกลับ
      for (pos = 0; pos <= 90; pos++)
        myservo.write(pos);
        delay(20);  //ความเร็วการหมุน
    rfid.halt();
(Permpol Thanapunnamas) #6
เข้าใจอะไรบ้างครับในโค้ตที่เอามาใช้ พอจะอ่านการทำงานของมันคราวๆ ได้ไหมครับ
(Nattamon Somsak) #7
โค้ดล่างเป็น rfid แตะแล้ว เซอโวจะหมุนขึ้นคะ แล้วตั้งเวลาหมุนลงคะ
โค้ดบนเป็น อัลตร้าโซนิค เหนสิ่งกีดขวางเซอโวจะหมุนขึ้นพอไม่มีสิ่งกีดขวางจะหมุนลงคะ
(Nattamon Somsak) #8
หนูต้องเขียนโค้ดยังไงดีคะ หนูอยากให้ แตะ rfid หรือกดแอพ blynk แล้ว servo จะหมุนขึ้น แล้วมีอันตร้าฌซนิคเป็นเซนเซอ ไม่ให้ เซอโวหมุนลงตอนมีอะสิ่งของผ่าน พอมองออกไหมคะ คล้ายๆ กับ ที่เปิดปิดประตูรถยนหน้าหมู่บ้าน
(Permpol Thanapunnamas) #9
อันดับแรกช่วยแก่ ตรงที่วงให้หน่อยครับ ถ้าเราก็อปโค้ตในมือถือมาพวก > หรือ < มันจะเพี้ยน
ส่วนเรื่องการนำโค้ตมารวมกันก็ไม่ยากครับ เบื้องต้นลองจับ คำสั่งใน
void setup(){
และ
void loop(){
ทั้งสองโค้ตมารวมกัน ตรงไหนที่ซ้ำกันก็ตัดออก ไป จากนั้นเช็คการกำหนดค่าตัวแปรและ library กับ #define ด้วยว่ามีครบไหม พอรวมกันแล้วเราก็มาสร้างเงื่อนไขอย่างที่เราต้องการด้วย if else ง่ายๆ ครับ
(Nattamon Somsak) #10
เปลี่ยนตรงที่วงเป็นอะไรนะคะพี่
(Permpol Thanapunnamas) #11
เช็คหน่อยว่ามันเป็นเครื่องหมาย > หรือ < ครับ จากโค้ตต้นแบบ
(Nattamon Somsak) #12
คะพี่หนูจะลองดูนะคะ
