ตั้งเงือนไข การตรวจสอบอุหภูมิ และความชื่น เพื่อสั่งรีเลย์ทำงานอัตโนมัติ
รบกวนท่าน สมาชิก ผู้รู้ช่วยหน่อยครับ คือผมอยากเขียนเงื่อนไขการทำงานอัตโมมัติ เช่น
1.ตั้งอุหภูมิไว้ที่ 30 จากปุ่มสไลด์ แล้วอุหภููมิเกินกว่าค่ากำหนด ก็ให้รีเลย์พัดลมน้ำทำงาน
2.ปุ่มสไลด์ความชื่น ถ้าตั้งค่าไว้ที่ ไม่ต่ำกว่า 70% เมื่อค่าที่เซนเซ่อวันได้ออกมาต่ำกว่า ก็สั่งให้รีเลย์ปั้มน้ำทำงาน
3.ในขณะที่รีเลย์ทำงานอัตโนมัติ ก็อยากให้สามารถกดปุ่มปิดการทำงานได้ด้วย
คร่าวๆประมาณนี้ครับ รบกวนผู้รู้แนะนำเพิ่มเติมได้
    Sketch generator:           http://examples.blynk.cc
    Blynk community:            http://community.blynk.cc
    Social networks:            http://www.fb.com/blynkapp
                                http://twitter.com/blynk_app
  This example runs directly on NodeMCU.
  Note: This requires ESP8266 support package:
    https://github.com/esp8266/Arduino
  Please be sure to select the right NodeMCU module
  in the Tools -> Board menu!
  For advanced settings please follow ESP examples :
   - ESP8266_Standalone_Manual_IP.ino
   - ESP8266_Standalone_SmartConfig.ino
   - ESP8266_Standalone_SSL.ino
  Change WiFi ssid, pass, and Blynk auth token to run :)
  Feel free to apply it to any other example. It's simple!
#include <SimpleDHT.h>
// DHT Config
int pinDHT22 = D5;
SimpleDHT22 dht22;
// SET Timer
char auth[] = "BK4sCmrEbVrLSEChjvVSSuHma_RMK50G";
char ssid[] = "Cinternet_7777_2.4GHz";
char pass[] = "68807054";
  //Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8442);
void sendTemp()
  float temperature = 0;
  float humidity = 0;
    Serial.print("Read DHT22 failed, err="); Serial.println(err);delay(2000);
เบื้องต้นอ่านกระทู้นี้ครับ
