ระบบรดน้ำ ต้นไม้
#include “DHT.h”
#define DHTTYPE DHT22
char auth[] = “9d2ea3c204d3494caa739e5ab32a397f”;
char ssid[] = “Anuwat”;
char pass[] = “0817876668”;
const int DHTSENSOR = 15;
const int Relay1 = 13;
const int Relay2 = 12;
const int Relay3 = 14;
const int Relay4 = 27;
bool buttonStatus = 0;
WidgetLED ledBlynk(V10);
Serial.println(“DHTxx test!”);
//วัดอุณภูมิ ความชื่น…
Serial.println(“Failed to read from DHT sensor!”);
float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
Serial.print(“Humidity: “);
Serial.print(h);
Serial.print(” %\t”);
Serial.print(“Temperature: “);
Serial.print(t);
Serial.print(” *C “);
Serial.print(f);
Serial.print(” *F\t”);
Serial.print(“Heat index: “);
Serial.print(hic);
Serial.print(hif);
Serial.println(” *F”);
//ควบคุม รีเล ตั้งเวลา…
if(param.asInt() == 0)
digitalWrite(Relay1, HIGH);
Serial.println(“LED Turned ON”);
Blynk.virtualWrite(V13, 1);
ledBlynk.on();
digitalWrite(Relay1, LOW);
Serial.println(“LED Turned OFF”);
Blynk.virtualWrite(V13, 0);
ledBlynk.off();
BLYNK_WRITE(V13)
if (param.asInt() == 0)
ledBlynk.off();
if (param.asInt() == 1)
ledBlynk.on();
digitalWrite(Relay2, HIGH);
Blynk.virtualWrite(V12, 1);
ledBlynk.on();
digitalWrite(Relay2, LOW);
Blynk.virtualWrite(V12, 0);
ledBlynk.off();
BLYNK_WRITE(V12)
ledBlynk.off();
ledBlynk.on();
BLYNK_WRITE(V3)
digitalWrite(Relay3, HIGH);
Blynk.virtualWrite(V14, 1);
ledBlynk.on();
digitalWrite(Relay3, LOW);
Blynk.virtualWrite(V14, 0);
ledBlynk.off();
BLYNK_WRITE(V14)
ledBlynk.off();
ledBlynk.on();
BLYNK_WRITE(V4)
digitalWrite(Relay4, HIGH);
Blynk.virtualWrite(V27, 1);
ledBlynk.on();
digitalWrite(Relay4, LOW);
Blynk.virtualWrite(V27, 0);
ledBlynk.off();
BLYNK_WRITE(V27)
ledBlynk.off();
ledBlynk.on();
//Relay
pinMode(Relay1, OUTPUT);
pinMode(Relay2, OUTPUT);
pinMode(Relay3, OUTPUT);
pinMode(Relay4, OUTPUT);
//set default status
รบกวนดูให้ด้วยคับ
การวางโค๊ด ถูกต้องมัยคับ แต่พออัพ ขึ้นแบบนี้คับ
ลง library DHT รึยังครับ
กดเปิดจากตัวอย่างแล้วคอมไพล์ดูครับ
คอมไพล์ ผ่านคับ แต่พอเอา โค๊ดมารวมกัน ไม่ผ่าน
ลองเอาโค้ตที่ error มาใส่แทนอันที่คอมไพล์ดูว่าได้ไหม ถ้าถ้า save as เป็นชื่อใหม่ตามที่เราต้องการครับ
ลองเอาโค้ตที่ error มาใส่แทนอันที่คอมไพล์ดูว่าได้ไหม ถ้าถ้า save as ขึ้บแบบนี้คับ
ผม่วาคำสั่งหายไปบรรทัดหนึ่งครับ
เอาโค้ตตัวอย่าง มาวางหน่อยที่คอมไพล์ผ่านมาวางหน่อย
ผมใช้ ESP32 ลืมบอก
เหมือนกันครับลองดู
ว่างโค้ตเต็มที่ error ให้ด้วยครับ
#define DHTPIN 15     // what pin we're connected to
char auth[] = "9d2ea3c204d3494caa739e5ab32a397f";
char ssid[] = "Anuwat";
char pass[] = "0817876668";
#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22
  Serial.println("DHTxx test!");
  // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
  // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
  // check if returns are valid, if they are NaN (not a number) then something went wrong!
  if (isnan(t) || isnan(h)) {
    Serial.println("Failed to read from DHT");
    Serial.print("Humidity: ");
    Serial.print(h);
    Serial.print(" %\t");
    Serial.print(t);
    Serial.println(" *C");
