"ตอนนี้กำลังทำเครื่อง ขอความช่วยเหลือผู้สูงอายุ อยู่ค่ะ" แต่ติดปัญหาอยู่ค่ะ "พี่ๆคนไหนพอ รู้วิธีแก้บ้างคะ"
ปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้ก็คือเวลากดปิดสวิตซ์แล้วแต่สวิตซ์ไม่ดับ อีกปัญหาก็คือ. บลัชเซอร์ดังตลอดไม่ดับค่ะ
โค้ดที่ใช้
#define WIFI_SSID "wasanfern" // ชื่อไวไฟ
#define WIFI_PASSWORD "2317012345"//รหัสผ่านไวไฟ
// Line token
#define LINE_TOKEN "UAsdAKjCdCamsmQXGwIXGrZTzc41EHQPfe1oToO1jUW"// ไลน์token
#define Switch D2 //สวิทช์
#define relay D3 //รีเลย์
String message = "ช่วยด้วยอันตราย"; // เขียนข้อความที่ต้องการ
  pinMode(Switch, INPUT);
  pinMode(relay, OUTPUT);
  digitalWrite(relay,LOW);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  // connect to wifi.
  Serial.print("connecting");
  Serial.print("connected: ");
  if (digitalRead(Switch) == HIGH) {
//    while(digitalRead(Switch) == HIGH){
//   delay(10);
   Serial.println("Enter !");
   Line_Notify(message); //ฟังชั่นที่ใช้ในการส่ง
   digitalWrite(relay,HIGH); //ไซเรนทำงาน
   delay(5000);// เวลาที่ตั้งให้ไซเรนดัง 5000= 5 วินาที
   digitalWrite(relay,LOW); //ไซเรนหยุดทำงาน
  axTLS::WiFiClientSecure client; // กรณีขึ้น Error ให้ลบ axTLS:: ข้างหน้าทิ้ง
  String req = "";
  req += "\r\n";
  req += "message=" + message;
  // Serial.println(req);
  while(client.connected()) {
    if (line == "\r") {
ถ่าย สวิตซ์ มาดูหน่อยครับ อยากเห็นว่าต่อแบบไหน
เบื้องต้น เช็คโค้ตดูก็ถูกต้อง ไม่มีอะไรผิด ทีนี้ประเด็นคงอยู่ที่ ใช้ปุ่มประเภทไหนต่างหาก โค้ตที่ใช้จะเหมาะกับปุ่ม สวิตซ์ ทางเดียวที่เปิด แล้วทำงานจนกว่าจะปิดกลับมา ก็จะเลิกทำงาน
sw
หนูใช้แบบนี้ค่ะ
การต่อค่ะ
ต้องต่อแบบ r pull up ด้วยนะครับ
คืออะไรหรอคะ?
พี่บอกวิธีต่อด้วยได้ไหมอะคะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ
ต้องต่อแบบนี้ครับ
ลำโพงก็ยังดังค้างอยู่เลยอะค่ะ
ต้องแบบไหนถ่ายมาดูหน่อย
ลองใส่ Serial.println(“off relay”);
ในลูปนี้ทดสอบดูว่ามันเขามาทำงานติดปิด สวิตซ์จริงไหม
พี่คะแล้วสามารถแก้โค้ดให้ส่งทีละข้อความได้ไหมคะข้อความเด้งรัวเกินไปอะค่ะ
อธิบายไว้หมดแล้วสำหรับเคสนี้ ดูใน live ผมครับ
