#include <AuthClient.h>
#include <MicroGear.h>
#include <MQTTClient.h>
#include <SHA1.h>
#include <Arduino.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
const char* ssid = "4G-UFI-611453";
const char* password = "12345678";
#define APPID "TEMPNAJA"
#define GEARKEY "gdKNYKDHi1v3vdP"
#define GEARSECRET "wHIfW197XvMRVWOFSlBcXWzMV"
#define SCOPE ""
//datasources["currentapps"]["/1066/gearname"].split(",")[0]
//datasources["currentapps"]["/1066/gearname"].split(",")[2]
//datasources["currentapps"]["/1066/gearname/webapp"].split(",")[0]
//datasources["1079DSDATA"]["/1079DS/gearname/webapp"].split(",")[0]
float tempc;
float tempf;
WiFiClient client;
AuthClient *authclient;
int timer = 0;
MicroGear microgear(client);
void onConnected(char *attribute, uint8_t* msg, unsigned int msglen) {
Serial.println("Connected to NETPIE...");
microgear.setName("piesensor");
volatile int flow_frequency;
unsigned int l_hour, f_val;
unsigned long ctTime, flow_val, cloopTime;
const int ledStatus = 13 ;
void flowLogic() {
l_hour = (flow_frequency * 60 / 7.5);
flow_frequency = 0;
Serial.print("Water Sensor : ");
Serial.print(l_hour, DEC);
Serial.print(" L/hour");
if (l_hour >= 10) {
digitalWrite(ledStatus, HIGH);
else if (l_hour < 10) {
digitalWrite(ledStatus, LOW);
void flow () // Water flow Interrupt function
flow_frequency++; f_val++;
Serial.println("Micro Project Thailand ^.^ ");
attachInterrupt(0, flow, RISING); sei(); ctTime = millis(); cloopTime = ctTime; // Water flow
pinMode(ledStatus, OUTPUT);
void loop () {
ctTime = millis();
if (ctTime >= (cloopTime + 1000)) {
cloopTime = ctTime;
flowLogic();
โด้ตนี้มีการเชื่อม กับ NETPIE ด้วยป่ะครับ เหมือนว่ามันไป error ตอนเชื่อมกับ NETPIE ก่อน ลองถอดชุดเชื่อม NETPIE ออกก่อน ว่ามันอ่านได้ไหม อ่านได้ค่อยเชื่อมครับ
ตอนเอา Netpie ออกโค้ดเชื่อมได้ปกติเลยค่ะ พอใส่ Netpie เลย error ค่ะ อาจารย์พอจะมีวิธีแก้/แนะนำโค้ด ตอนใส่ netpie ไหมคะ พอดีหนูกำลังทำโปรเจค แต่ไม่ค่อยมีใครทำเลยค่ะ
เยี่ยมครับ ทีนี้เราต้องแยกออกเป็น 2 ทางก่อน
- คือโค้ตชุดที่เชื่อมอุปกรณ์
- โค้ตที่เชื่อมต่อ NETPIE เพียวๆ
ทั้ง 2 แนวทางทำให้เสร็จในแนวของมันก็ก็คือ
แนวทางที่ 1 เชื่อมอุปกรณ์ ครบแล้วอ่านได้ทุกค่าแล้ว ไม่มี error คือ Offline
แนวทางที่ 2 เชื่อม NETPIE ให้ได้ Online ได้แล้ว
จากนั้นเราก็นำทั้ง 2 แนวทางรวมกัน มันก็จะควบคุมได้ว่า ทั้ง 2 ชุดไม่มี error แน่ๆ
เอาจริงๆ ส่วนตัวผมไม่เคยเล่น NETPIE นะครับ ถ้าเป็นเชิงลึงผมส่งต่อเข้าไปที่ กลุ่มเขาโดยตรงเลยดีกว่า ได้ความคืบหน้ายังไง เอามาอัพเดทกันครับ หรือจะให้ช่วยดู error ส่วนอื่นก็ตั้งกระทู้ถามในนี้ได้เลย
ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ ถ้าทำได้แล้วหนูจะมาอัพเดทนะคะ
