โปรแกรมทำงานวนอยู่ที่เดิม
คือปัญหาเป็นตามคลิปที่แปะไว้เลยครับ เหมือนตัวโค้ดส่วนของ SENSOR LPG - MQ-6 มันจะพาส่วนโปรแกรมอื่นวนจนไม่สามารถทำงานต่อได้ครับ
โค้ดรวมของโปรแกรม
#include <FS.h>                   //this needs to be first, or it all crashes and burns...
#include <SPIFFS.h>//เพิ่ม
#include <WiFi.h>          //https://github.com/esp8266/Arduino
//needed for library
#include <DNSServer.h>
#include <WebServer.h>
#include <ArduinoJson.h>       //Ver 5.13.4   //https://github.com/bblanchon/ArduinoJson
char line_token1[45] = "";//
char line_token2[45] = "";//
char line_token3[45] = "";//
//----------------------------------  กำหนดหมายเลขของขาของ Node MCU ESP32  --------------------------------------------//
const int Ledblynk = 18;                     // ใช้ไฟ LED สีฟ้า ของบอร์ด MCU ESP32 ให้มีสัญญาณไฟกระพริบ ตาม Code ที่เขียน
const int AP_Config = 5;                // ใช้เป็นปุ่มกด เพื่อเข้า AP Config ได้ตามความต้องการของผู้ใช้
//float valLpg = GAS_LPG ;
//TVOC
//0pp-2008ppb = 1ppb, 2008 ppb – 11110 ppb 6 ppb, 11110 ppb – 60000 ppb 32 ppb
//Co2
//400 ppm – 1479 ppm 1 ppm, 1479 ppm – 5144 ppm 3 ppm, 17597 ppm – 60000 ppm 31 ppm
#include "TinyGPS++.h"
#include "SoftwareSerial.h"
#include "SimpleTimer.h"
#include "SparkFun_SGP30_Arduino_Library.h" // 0x58 Click here to get the library: http://librarymanager/All#SparkFun_SGP30
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 20, 4);   //Module IIC/I2C Interface บางรุ่นอาจจะใช้ 0x3f
SGP30 mySensor; //create an object of the SGP30 class
SoftwareSerial serial_connection(16, 17); //RX=pin 10, TX=pin 11
TinyGPSPlus gps;//This is the GPS object that will pretty much do all the grunt work with the NMEA data
SimpleTimer timer; // ประกาศให้ฟังก์ชัน ทำงาน
//#define led1 18 //LedPin Red
#define led2 19 //LedPin green
#define buzzer 23
#define         MQ_PIN                       (A0)     //define which analog input channel you are going to use
#define         RL_VALUE                     (20)    //define the load resistance on the board, in kilo ohms
#define         RO_CLEAN_AIR_FACTOR          (10)
/***********************Software Related Macros************************************/
#define         CALIBARAION_SAMPLE_TIMES     (50)    //define how many samples you are going to take in the calibration phase
#define         CALIBRATION_SAMPLE_INTERVAL  (500)   //define the time interal(in milisecond) between each samples in the
                                                     //cablibration phase
#define         READ_SAMPLE_INTERVAL         (50)    //define how many samples you are going to take in normal operation
#define         READ_SAMPLE_TIMES            (5)     //define the time interal(in milisecond) between each samples in
                                                     //normal operation
/**********************Application Related Macros**********************************/
#define         GAS_LPG                      (0)
#define         GAS_CH4                      (1)
/*****************************Globals***********************************************/
float           LPGCurve[3]  =  {3,   0,  -0.4};    //two points are taken from the curve.
                                                    //with these two points, a line is formed which is "approximately equivalent"
                                                    //to the original curve.
                                                    //data format:{ x, y, slope}; point1: (lg1000, lg1), point2: (lg10000, lg0.4)
float           CH4Curve[3]  =  {3.3, 0,  -0.38};   //two points are taken from the curve.
                                                    //data format:{ x, y, slope}; point1: (lg2000, lg1), point2: (lg5000,  lg0.7)
float           Ro           =  10;                 //Ro is initialized to 10 kilo ohms
void saveConfigCallback () {
  shouldSaveConfig = true;
   String message = "Messeage to LINE";
  LINE.setToken(line_token1);
  LINE.setToken(line_token2);
  LINE.setToken(line_token3);
  pinMode(Ledblynk, OUTPUT);      //กำหนดโหมดใช้งานให้กับขา Ledblynk เป็นขา สัญญาณไฟ ในสภาวะต่างๆ
    // ให้ LED ทั้งหมดดับก่อน
  timer.setInterval(3000, readSensor); // ตั้งเวลาให้อ่านทุก 3 วิ
  lcd.begin();
  lcd.backlight();
  pinMode(buzzer, OUTPUT);
  //pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
   digitalWrite(buzzer, HIGH);
  Wire.begin();
  serial_connection.begin(9600);//This opens up communications to the GPS
  Serial.println("GPS Start");//Just show to the monitor that the sketch has started
  Serial.print("Calibrating...\n");
  Ro = MQCalibration(MQ_PIN);                       //Calibrating the sensor. Please make sure the sensor is in clean air
                                                    //when you perform the calibration
  Serial.print("Calibration is done...\n");
  Serial.print("Ro=");
  Serial.print(Ro);
  Serial.print("kohm");
  Serial.print("\n");
  //*************************    การ อ่าน  เขียนค่า WiFi + Password ]ลงใน Node MCU ESP32   ************//
  if (SPIFFS.begin(true)) {
      if (configFile) {
        DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
        json.printTo(Serial);
        if (json.success()) {
          strcpy(line_token1, json["line_token1"]);
          strcpy(line_token2, json["line_token2"]);
          strcpy(line_token3, json["line_token3"]);
  //end read
  Serial.println(line_token1);
  //*************************   จบการ อ่าน  เขียนค่า WiFi + Password ]ลงใน Node MCU ESP32   **********//
  WiFiManagerParameter custom_text1("<label>1:  ID Line 1 </label>");
  WiFiManagerParameter custom_text2("<label>2:  ID Line 2 </label>");
  WiFiManagerParameter custom_text3("<label>3:  ID Line 3 </label>");
  WiFiManagerParameter custom_line_token1("line_token1", "line_token1", line_token1, 45);
  WiFiManagerParameter custom_line_token2("line_token2", "line_token2", line_token2, 45);
  WiFiManagerParameter custom_line_token3("line_token3", "line_token3", line_token3, 45);
  //WiFiManager
  wifiManager.addParameter(&custom_text1);
  wifiManager.addParameter(&custom_line_token1);
  wifiManager.addParameter(&custom_text2);
  wifiManager.addParameter(&custom_line_token2);
  wifiManager.addParameter(&custom_text3);
  wifiManager.addParameter(&custom_line_token3);
    digitalWrite(Ledblynk, HIGH);
    delay(2000); //wait a bit
    //continue
    //delay(1000);
    //esp_restart(); //just my reset configs routine...
  wifiManager.setTimeout(90);
  //ใช้ได้ 2 กรณี
  //   ช่วงนี้ให้เราทำการตั้งค่า SSID+Password หรืออื่นๆทั้งหมด ภายใน 60 วินาที ก่อน AP จะหมดเวลา
  //   ไม่เช่นนั้น เมื่อครบเวลา 60 วินาที MCU จะ Reset เริ่มต้นใหม่ ให้เราตั้งค่าอีกครั้งภายใน 60 วินาที
  //   โดยปกติ Modem router จะ Boot ช้ากว่า  MCU ทำให้ MCU กลับไปเป็น AP รอให้เราตั้งค่าใหม่
  //   ดังนั้น AP จะรอเวลาให้เราตั้งค่า 60 วินาที ถ้าไม่มีการตั้งค่าใดๆ เมื่อครบ 60 วินาที MCU จะ Reset อีกครั้ง
  //   ถ้า Modem router  Boot และใช้งานได้ภายใน 60 วินาที และหลังจากที่ MCU Resset และเริ่มทำงานใหม่
  //   ก็จะสามารถเชื่อมต่อกับ  Modem router ที่ Boot และใช้งานได้แล้ว  ได้  ระบบจะทำงานปกติ
  if (!wifiManager.autoConnect("PUYIOT ESP32 AP CONFIG")) {
  strcpy(line_token1, custom_line_token1.getValue());
  strcpy(line_token2, custom_line_token2.getValue());
  strcpy(line_token3, custom_line_token3.getValue());
  if (shouldSaveConfig) {
    json["line_token1"] = line_token1;
    json["line_token2"] = line_token2;
    File configFile2 = SPIFFS.open("/config.json", "w");
    json["line_token3"] = line_token3;
    File configFile3 = SPIFFS.open("/config.json", "w");
    if (!configFile) {
    json.printTo(configFile);
    configFile.close();
    json.printTo(configFile2);
    configFile2.close();
    json.printTo(configFile3);
    configFile3.close();
    //end save
  Serial.println(line_token2);
  Serial.println(line_token3);
  //Initialize sensor
  if (mySensor.begin() == false) {
    Serial.println("No SGP30 Detected. Check connections.");
    while (1);
  //Initializes sensor for air quality readings
  //measureAirQuality should be called in one second increments after a call to initAirQuality
  mySensor.initAirQuality();
void readSensor() {
  //First fifteen readings will be
  //CO2: 400 ppm  TVOC: 0 ppb
  //measure CO2 and TVOC levels
  mySensor.measureAirQuality();
  Serial.print("CO2: ");
  Serial.print(mySensor.CO2);
  Serial.print(" ppm\tTVOC: ");
  Serial.print(mySensor.TVOC);
  Serial.println(" ppb");
  Serial.print("LPG:");
   Serial.print(MQGetGasPercentage(MQRead(MQ_PIN)/Ro,GAS_LPG) );
   Serial.print( "ppm" );
   Serial.print("        ");
   Serial.print("CH4::");
   Serial.print(MQGetGasPercentage(MQRead(MQ_PIN)/Ro,GAS_CH4) );
   Serial.print( " ppm" );
   Serial.print("\n");
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("CO2: ");
  lcd.print(mySensor.CO2);
  lcd.print(" ppm");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("TVOC: ");
  lcd.print(mySensor.TVOC);
  lcd.println(" ppb");
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print("LPG: "); lcd.print(MQGetGasPercentage(MQRead(MQ_PIN)/Ro,GAS_LPG) );lcd.print( " ppm" );
  //lcd.print("Longitude:"); lcd.print(gps.location.lng(), 6);
  //lcd.setCursor(0,3);lcd.println("Longitude:");lcd.print(gps.location.lng(), 6);
  //delay(1000); //Wait 1 secondd
void forall(){
    /*if(mySensor.CO2 >1500 && mySensor.TVOC>2008){
    lcd.setCursor(0,3);
    lcd.print("SAFE");
    timer.run();*/
void loop(){
  while(serial_connection.available())//While there are characters to come from the GPS
    gps.encode(serial_connection.read());//This feeds the serial NMEA data into the library one char at a time
  if(gps.location.isUpdated())//This will pretty much be fired all the time anyway but will at least reduce it to only after a package of NMEA data comes in
    //Get the latest info from the gps object which it derived from the data sent by the GPS unit
    Serial.println("Satellite Count:");
    Serial.println(gps.satellites.value());
    Serial.println("Latitude:");
    Serial.println(gps.location.lat(), 6);
    Serial.println("Longitude:");
    Serial.println(gps.location.lng(), 6);
    Serial.println("Speed MPH:");
    Serial.println(gps.speed.mph());
    Serial.println("Altitude Feet:");
    Serial.println(gps.altitude.feet());
    lcd.setCursor(0,3);
    lcd.print("STATUS : UNSAFE");
    lcd.setCursor(0,3);
    lcd.print("STATUS : SAFE");
  if(mySensor.CO2<1500 && mySensor.TVOC<2008 /* valLpg<50/*/){
    digitalWrite(buzzer,HIGH);
    digitalWrite(led2,LOW);
  LINE.setToken(line_token1); LINE.notify("OK");
  LINE.setToken(line_token2); LINE.notify("OK");
  /****************** MQResistanceCalculation ****************************************
Input:   raw_adc - raw value read from adc, which represents the voltage
Output:  the calculated sensor resistance
Remarks: The sensor and the load resistor forms a voltage divider. Given the voltage
         across the load resistor and its resistance, the resistance of the sensor
         could be derived.
float MQResistanceCalculation(int raw_adc)
  return ( ((float)RL_VALUE*(1023-raw_adc)/raw_adc));
/***************************** MQCalibration ****************************************
Input:   mq_pin - analog channel
Output:  Ro of the sensor
Remarks: This function assumes that the sensor is in clean air. It use
         MQResistanceCalculation to calculates the sensor resistance in clean air
         and then divides it with RO_CLEAN_AIR_FACTOR. RO_CLEAN_AIR_FACTOR is about
         10, which differs slightly between different sensors.
float MQCalibration(int mq_pin)
  int i;
  float val=0;
  for (i=0;i<CALIBARAION_SAMPLE_TIMES;i++) {            //take multiple samples
    val += MQResistanceCalculation(analogRead(mq_pin));
    delay(CALIBRATION_SAMPLE_INTERVAL);
  val = val/CALIBARAION_SAMPLE_TIMES;                   //calculate the average value
  val = val/RO_CLEAN_AIR_FACTOR;                        //divided by RO_CLEAN_AIR_FACTOR yields the Ro
                                                        //according to the chart in the datasheet
  return val;
/*****************************  MQRead *********************************************
Output:  Rs of the sensor
Remarks: This function use MQResistanceCalculation to caculate the sensor resistenc (Rs).
         The Rs changes as the sensor is in the different consentration of the target
         gas. The sample times and the time interval between samples could be configured
         by changing the definition of the macros.
float MQRead(int mq_pin)
  int i;
  float rs=0;
  for (i=0;i<READ_SAMPLE_TIMES;i++) {
    rs += MQResistanceCalculation(analogRead(mq_pin));
    delay(READ_SAMPLE_INTERVAL);
  rs = rs/READ_SAMPLE_TIMES;
  return rs;
/*****************************  MQGetGasPercentage **********************************
Input:   rs_ro_ratio - Rs divided by Ro
         gas_id      - target gas type
Output:  ppm of the target gas
Remarks: This function passes different curves to the MQGetPercentage function which
         calculates the ppm (parts per million) of the target gas.
int MQGetGasPercentage(float rs_ro_ratio, int gas_id)
  if ( gas_id == GAS_LPG ) {
     return MQGetPercentage(rs_ro_ratio,LPGCurve);
  } else if ( gas_id == GAS_CH4 ) {
      return MQGetPercentage(rs_ro_ratio,CH4Curve);
  return 0;
/*****************************  MQGetPercentage **********************************
         pcurve      - pointer to the curve of the target gas
Remarks: By using the slope and a point of the line. The x(logarithmic value of ppm)
         of the line could be derived if y(rs_ro_ratio) is provided. As it is a
         logarithmic coordinate, power of 10 is used to convert the result to non-logarithmic
         value.
int  MQGetPercentage(float rs_ro_ratio, float *pcurve)
  return (pow(10, (((log(rs_ro_ratio)-pcurve[1])/pcurve[2]) + pcurve[0])));
ส่วนอันนี้โค้ดเฉพาะของตัว LPG นะครับ
/*******************Demo for MQ-6 Gas Sensor Module V1.3*****************************
Contact:  support[at]sandboxelectronics.com
Lisence: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Note:    This piece of source code is supposed to be used as a demostration ONLY. More
         sophisticated calibration is required for industrial field application.
                                                    Sandbox Electronics    2014-02-03
/************************Hardware Related Macros************************************/
#define         MQ_PIN                       (0)     //define which analog input channel you are going to use
#define         RO_CLEAN_AIR_FACTOR          (10)    //RO_CLEAR_AIR_FACTOR=(Sensor resistance in clean air)/RO,
                                                     //which is derived from the chart in datasheet
                                                     //normal operation
#define         GAS_LPG                      (0)
#define         GAS_CH4                      (1)
  Serial.begin(9600);                               //UART setup, baudrate = 9600bps
  Serial.print(Ro);
  Serial.print("\n");
   Serial.print("        ");
   Serial.print("\n");
   delay(200);
         could be derived.
  int i;
  float val=0;
  return val;
  int i;
  float rs=0;
  return rs;
  return 0;
         value.
อันนี้คือไม่ใช้การใช้ WiFiManager แบบปกติทั่วไปใช่ไหม เหมือนมีการป้อนค่า พารามิเตอร์ภายนอกเข้าไปด้วย ค่อนข้างเยอะ ผมอยากรู้ว่า ใส่ข้อมูลอะไรย้างเวลาเชื่อม WiFi
ภาพ
มีการป้อนค่า line token 3 token ครับในหน้า url ที่เหลือก็ใส่ ssid pass เหมือนทั่วๆไปครับ
ลองตัดทุกส่วนออกเหลือแค่ส่วนของการเชื่อม WiFi ดูสิ ว่ามันจะ error หรือไม่
