รบกวนสอบถามเรื่อง virtual pin ในการใช้งาน รับ-ส่ง ค่าระหว่างบอร์ดหน่อยครับ
คือผมมี esp8266 2ตัว เป็นตัวรับและตัวส่งครับ ผมต้องการกดปุ่มจากบอร์ด ESP ตัวส่งโดยใช้ V1 แล้วให้ ESP ตัวรับ รับค่าจาก V1 มาสั่งการทำงาน Relay ครับ พอดีติดปัญหาตรงรับค่ากลับมาครับ
char ssid[] = "SCI_5555";
char pass[] = "12345888";
#define LINE_TOKEN  "000r" // หลัก
char auth[] = "v.23232r";
int State;
const int buttonPin1 = D2;
int buttonState1 = 0;
#define Relay1 D8
WidgetLED led1(V11);
const int buttonPin2 = D3;
int buttonState2 = 0;
#define Relay2 D9
WidgetLED led2(V12);
WidgetLED led3(V13);
WidgetLED led4(V14);
BLYNK_WRITE(V1) {
State = param.asInt();
if(State == 1){
led3.on();
led3.off();
   pinMode(buttonPin1, INPUT);
   pinMode(buttonPin2, INPUT);
  pinMode(Relay1, OUTPUT);
  pinMode(Relay2, OUTPUT);
    buttonState1 = digitalRead(buttonPin1);
    buttonState2 = digitalRead(buttonPin2);
    if (buttonState1 == HIGH){
    //LINE.notify("ระบบตรวจสอบ");
    //LINE.notify("ระดับน้ำถังที่ 1 สูงกว่าปกติ");
    Serial.println("RUN 1");
    digitalWrite(Relay1,LOW);
    led1.on();
    } else if (buttonState1 == LOW){
    digitalWrite(Relay1,HIGH);
    led1.off();
    if (buttonState2 == HIGH){
    Blynk.virtualWrite(V1, 1);
    //LINE.notify("ระดับน้ำถังที่ 2 สูงกว่าปกติ");
    Serial.println("RUN 2");
    led2.on();
    } else if (buttonState2 == LOW){
    Blynk.virtualWrite(V1, 0);
    led2.off();
ถ้า 2 ตัวนี้อยู่ห่างกัน ก็ใช้ bridge ของ bllnk ก็ได้ครับ
สนใจลองดูตัวอย่างนี้ครับ
