111123
(พีรพัฒน์ จังหวัด)
ผมทำถังขยะเปิดปิดอันโนมัติแล้วแจ้งเตือนผ่านไลน์เมื่อถังขยะใกล้เต็ม แต่ตอนนี้ผมติดปัญหาที่ว่าถ้าไม่เชื่อมไวไฟ ก็ไม่สามารถเปิดถังขยะได้ ต้องทำการเชื่อมไวไฟก่อนถึงจะใช้งานได้
ผมต้องการใช้แบบ 2 ระบบ คือ
- เปิด-ปิดถังโดยไม่เชื่อมไวไฟ
- เปิด-ปิดถังและแจ้งเตือนผ่านไลน์โดยเชื่อมไวไฟ
#include <DNSServer.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <Servo.h>
Servo myservo;
#define LINE_TOKEN "nYczuXng44ykxZObO1TcjLUZmIqQ0q6WTLeYSnTBmxo"
int LEDD0 = D0; // ไฟขา D0
int LEDD4 = D4; // ไฟขา D4
int Max = 24; //กำหนดความลึกของถัง โดยวัดจากขณะไม่มีขยะ
int detect = 30; //กำหนดระยะที่คนเดินผ่านแล้วเปิด
Serial.begin(9600); //กำหนด Board rate
if(!wifiManager.autoConnect("Auto Trash Bin"))
Serial.println("Failed to connect and hit timeout");
ESP.reset();
WiFi.printDiag(Serial);
Serial.println("connected...OK");
LINE.setToken(LINE_TOKEN); //กำหนด Token ของไลน์
ESP.wdtDisable(); //ปิดการใช้งาน wdt
ESP.wdtEnable(WDTO_8S); //เปิดการใช้งาน wdt ที่ 8 วินาที
myservo.attach(D1); //ประกาศขาสัญญาณของ servo
servo("CLOSE"); //ให้ servo ปิด
pinMode(LEDD0, OUTPUT);
pinMode(LEDD4, OUTPUT);
digitalWrite(LEDD0, LOW);
digitalWrite(LEDD4, LOW);
bool level[3];
int Dis = 50 ;
int free_space = 24;
int garbage = 24;
while (1)
static uint32_t t_tms15, t_tms500;
if (millis() - t_tms15 >= 15) //ลูปนี้ จะทำงานทุก 15 ms
t_tms15 = millis();
if (Dis < detect) //ถ้าระยะที่อ่านได้ น้อยกว่าที่ตั้ง
servo("OPEN"); //ให้ servo เปิด
else //ถ้าไม่ใช่
if (millis() - t_tms500 >= 500) //ลูปนี้ จะทำงานทุก 500 ms
t_tms500 = millis();
Dis = sonic(D2, D3); //อ่านค่าจาก ultrasonic ที่ตรวจจับคน ดึงเข้าตัวแปรชื่อ Dis
Serial.println("Distance" + String(Dis));
free_space = sonic(D5, D6); //อ่านค่าจาก ultrasonic ที่ตรวจจับปริมาณขยะ ดึงเข้าตัวแปรชื่อ free_space
Serial.println("free_space" + String(free_space));
garbage = Max - free_space; //นำความลึกจากเซ็นเซอร์ถึงก้นถังขยะ(ที่ตั้งไว้)ลบกับความลึกจากเซ็นเซอร์ถึงบนขยะจะได้ความสูงขยะ
garbage = map(garbage, Max, 0, 100, 0); //นำความสูงของขยะมาแปลงเป็น 0 - 100%
Serial.println(String(garbage) + "%"); //แสดง %
Serial.println("=====================================");
Serial.println(String("level[3] == ") + level[3]);
Serial.println(String("level[2] == ") + level[2]);
Serial.println(String("level[1] == ") + level[1]);
if (Dis > detect) //ถ้าไม่มีคนแสดงว่าฝาปิดอยู่
if((garbage >= 80) && level[2] == 0) //ถ้าเกิน 80% และตัวแปรตัว level ตัวที่ 2 ยังไม่แจ้งเตือน
LINE.notify("ถังขยะใกล้เต็มแล้ว"); //ให้ส่งข้อความนี้ออกไปที่ไลน์
level[2] = 1; //กำหนดให้ตัวแปรตัว level ตัวที่ 3 แจ้งเตือนแล้ว
else if((garbage >= 60) && level[1] == 0) //ถ้าเกิน 60% และตัวแปรตัว level ตัวที่ 1 ยังไม่แจ้งเตือน
LINE.notify("มีขยะประมาณ 60%"); //ให้ส่งข้อความนี้ออกไปที่ไลน
level[1] = 1; //กำหนดให้ตัวแปรตัว level ตัวที่ 1 แจ้งเตือนแล้ว
else if(garbage <= 10)//ถ้าไม่มีขยะ หรือขยะถูกนำออกแล้ว
for(int i = 1;i<=2;i++) level[i] = 0; //กำหนดให้ตัวแปรตัว level ตัวที่ 1-3 ยังไม่แจ้งเตือน
if(garbage >= 80)
digitalWrite(LEDD0, HIGH);
digitalWrite(LEDD4, HIGH);
ESP.wdtFeed(); //รีเซ็ทค่า wdt
int sonic(int Trig, int Echo) //ฟังชั่นอ่านค่า Ultrasonic โดยระบุขา Trig และ Echo ลงในวงเล็บตามลำดับ
long duration;
int cm;
pinMode(Trig, OUTPUT);
digitalWrite(Trig, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(Trig, HIGH);
delayMicroseconds(5);
pinMode(Echo, INPUT);
duration = pulseIn(Echo, HIGH);
cm = microsecondsToCentimeters(duration);
Serial.print(cm);
Serial.print("cm");
return cm;
long microsecondsToCentimeters(long microseconds)
return microseconds / 29 / 2;
void servo(String cmd) //ฟังชั่น servo
if (cmd == "OPEN") //ถ้ามีคำสั่ง OPEN
myservo.write(30); //ให้ servo หมุนไปที่ 30 องศา
if (cmd == "CLOSE")//ถ้ามีคำสั่ง CLOSE
myservo.write(0); //ให้ servo หมุนไปที่ 0 องศา
Remy_Martin
(Permpol Thanapunnamas)
2
จะใช้อะไรสั่งการครับถ้าไม่เชื่อม
Remy_Martin
4
เอ๋ปกติก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อมก็ควรจะใช้ได้นะครับ
111123
(พีรพัฒน์ จังหวัด)
5
ผมจะใช้ wifi ส่งไลน์อย่างเดียวอะครับ แบบสมมติถ้าสัญญาณมันหายไปก็สามารถเชื่อมใหม่ได้โดยที่ไม่รบกวนการทำงานของ การเปิดปิดฝาถังอะครับ
111123
(พีรพัฒน์ จังหวัด)
6
เหมือนกับมันบังคับให้เชื่อมตัวไวไฟก่อนอะครับไม่งั้นมันจะไม่ปล่อยผ่านโค้ดบรรทัดนี้ไปครับ มันนอไวไฟอย่างเดียวเลย
Remy_Martin
7
ตอนไม่เชื่อมมันทำอะไรได้บ้างครับ
111123
(พีรพัฒน์ จังหวัด)
8
ทำอะไรไม่ได้เลยครับ ultrasonic ไม่อ่านค่าทั้ง 2 ตัว ไฟ led ก็ไม่ติดครับ
Remy_Martin
9
กด Serial ดู แล้วแคปมาครับ
111123
(พีรพัฒน์ จังหวัด)
10
ตอนนี้ไฟดับอยู่ครับเดี๋ยวถ้าไฟมาแล้วผมจะแคปให้ดูนะครับ
111123
(พีรพัฒน์ จังหวัด)
11
มันติดตรงนี้ครับ มันค้างหน้านี้ไม่เข้าลูป
Remy_Martin
12
ปกติแล้วถ้ามีไวไฟ เปิดมามันเข้าหน้านี้ทุกครั้งป่ะครับ หรือมันเข้าเลยเพราะเคยเซตไว้แล้วครั้งหนึ่ง
111123
(พีรพัฒน์ จังหวัด)
13
อันนี้เมื่อมันไม่เจอไวไฟตัวเดิมที่เคยเชื่อมันจะขึ้นแบบนี้ครับ มันยังไม่เชื่อมไวไฟเลยขึ้นแบบนี้ครับ
PUYIOT
(อิทธิรงค์ ทองย้อย (ปุ๋ย))
14
ในความเห็นของผมนะครับ
ในส่วนที่ 1
Code ชุด Wifi Manager ควรจะใช้ร่วมกับ Arduinojson และระบบการกดปุ่ม Config ตัว wifi ด้วยครับ ระบบจึงจะทำงานได้แบบมีเสถียรภาพ โดยมีลักษณะการทำงานคือ เมื่อกดปุ่ม Config ค่า WiFi แล้ว ถ้าเจอกรณี ที่ WiFiหาย ระบบจะทำการวนการเชื่อมต่อ WiFi ตัวเดิมที่ตั้งค่าไว้ ตลอดเวลา จนกว่า WiFi ชุดเดิมจะกลับมา โดยมันจะไม่ กลับไปที่การ Config ค่า WiFi ใหม่ทุกครั้งที่ WiFi มีปัญหา ถ้าเราทำจุดนี้ผ่านได้ การทำงานของระบบก็จะไม่เกิดปัญหา
ในส่วนที่ 2
เป็นเรื่องของการควบคุมอุปกรณ์ เช่นส่ง Line เมื่อระบบถูกกำหนดให้ทำงานตามเงื่อนไข ,อุปกรณ์ทำงานตามเงื่อนไข โดยต้องใช้ได้ทั้ง 2 กรณี คือมี WiFi และไม่มี WiFi ครับ
111123
(พีรพัฒน์ จังหวัด)
15
ผมพอจะเข้าใจแล้วครนับ คือการใช้การครั้งแรกเมื่อมีไฟเข้าบอร์ด จะต้องเชื่อมไวไฟก่อนเสมอถึงจะทำงานในลูปได้ แต่เมื่อเชื่อมแล้วไวไฟหายไป ลูปยังทำงานเหมือนเดิมเพิ่งแค่ไม่มีไวไฟ ใช่ไหมครับ
PUYIOT
16
ใช่ครับ ผมคิดว่าเราควรแก้เรื่อง ระบบการเชื่อมต่อ WiFi ก่อนครับ
111123
(พีรพัฒน์ จังหวัด)
17
แก้ยังไงครับพอมีแนวทางไหมครับ
PUYIOT
18
ลองดู Code ชุดนี้ครับ
ความต้องการของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
- Esp 8266 v2
- Arduino ide 1.8.7 - 1.8.9
- ArduinoJson-5.13.3
สำหรับ Code ชุดนี้ จะมีขั้นตอนดังนี้
ตั้งค่า AP Config เพื่อเชื่อมต่อ SSID และ Password ของ WiFi โดยกดปุ่ม Push button ค้างไว้ก่อน 5 วินาที (LED สีน้ำเงินจะทำการกระพริบ ) หลังจากที่อัพโหลด Code ครั้งแรก จากนั้น จะเข้าสู่ web portal ของ WiFi Manager แล้วเชื่อมต่อ ssid และ Password ของ WiFi ที่ต้องการ
เมื่อ esp 8266 เชื่อมต่อ WiFi ได้แล้ว จะยังไม่ส่งข้อความออกมาทางไลน์ ต้องรอให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เสียก่อน จึงจะส่งข้อความทางไลน์ออกมา ดูหลอด LED สีน้ำเงินจะติดค้าง เพื่อแสดงให้เรารู้ว่ามีการเชื่อมต่อ WiFi ได้และต่ออินเตอร์เน็ตได้เรียบร้อย
ทดสอบปิด Modem Router เราจะเห็นว่า esp 8266 หลอด LED สีน้ำเงิน จะทำการกระพริบ เพื่อให้เราทราบว่าขณะนี้ การเชื่อมต่อ WiFi และอินเทอร์เน็ตมีปัญหา
ทดสอบเปิด Modem Router esp 8266 ก็จะทำการเชื่อมต่อ WiFi อีกครั้งและถ้าเชื่อมต่อ WiFi ได้แล้ว จะยังไม่ส่งข้อความออกมาทางไลน์ ต้องรอให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เสียก่อน จึงจะส่งข้อความทางไลน์ออกมา ดูหลอด LED สีน้ำเงินจะติดค้าง เพื่อแสดงให้เรารู้ว่ามีการเชื่อมต่อ WiFi ได้และต่ออินเตอร์เน็ตได้เรียบร้อย
กรณีที่ปิด Router และปิด esc 8266 พร้อมกันหรือกรณีไฟดับเมื่อไฟมา esp 8266 และ Modem Router จะทำงานพร้อมกันแต่ Modem Router จะทำงานช้ากว่า esp 8266 จะทำงาน แต่ไฟจะไม่กระพริบ ต้องรอสักระยะหนึ่งเพื่อให้มันสามารถเชื่อมต่อ WiFi และอินเทอร์เน็ตได้จากนั้นมันจะส่งไลน์กลับมาให้เราและหลอด LED สีน้ำเงินก็จะติดซึ่งเป็นการพิสูจน์ว่าระบบจะกลับมาทำงานได้ปกติในทุกสภาวะ
จากการทดสอบโปรแกรมเราจะเห็นได้ว่าในขณะที่การเชื่อมต่อ WiFi และอินเตอร์เน็ตมีปัญหา หลอดไฟยังสามารถกระพริบเป็นสัญญาณให้เรารู้ได้แสดงว่าช่วงที่ไม่มี Wifi โปรแกรมจะทำงานใน loop ด้วยเป็นปกติ ดังนั้น ใน loop เราสามารถเปลี่ยน Code ไปเป็น Code ควบคุมอุปกรณ์ตามที่เราต้องการได้ ครับ
#include <FS.h>
#include <ArduinoJson.h> //ArduinoJson-5.13.3
#define D0 16 // ใช้ไฟ LED สีฟ้า ของบอร์ด MCU ESP8266 กำหนดโหมดใช้งานให้กับขา D0 เป็นขา สัญญาณไฟ ในสภาวะต่างๆ
#define D3 0 // ใช้เป็นปุ่มกด เพื่อเข้า AP Config ได้ตามความต้องการของผู้ใช้
//การเรียกค่าา AP Config ที่เราตั้งค่าเอาไว้ ออกมาใช้งาน
void saveConfigCallback () {
shouldSaveConfig = true;
long rssi;
int rssi_status = 0;
int rssi_status1 = 0;
#define LINE_TOKEN "QerWyvEZdBShylI3iTTxKz1Pk8Zo1vLy23NQa7AXFgYLM"//ใส่ LINE_TOKEN ของคุณลงไป
const char* host = "www.google.co.th"; //ต้องการให้ส่งการติดต่อไปยัง Website นี้ เพื่อเป็นเงื่อนไขว่า ถ้าต่อ Net ได้ ก็ส่ง Line ได้
int internetok = 0;
//******************************* void setup *********************************************
pinMode(D3, INPUT);//กำหนดโหมดใช้งานให้กับขา D3 เป็นขา กดปุ่ม ค้าง เพื่อตั้งค่า AP config
pinMode(D0, OUTPUT);//กำหนดโหมดใช้งานให้กับขา D0 เป็นขา สัญญาณไฟ ในสภาวะต่างๆ
//************************* การอ่านข้อมูลการตั้งค่า SSID และ Password ใน Arduinojson โดยอ่านข้อมูลเดิมที่มีอยู่ ***************
if (SPIFFS.begin()) {
if (configFile) {
DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
json.printTo(Serial);
if (json.success()) {
Serial.println("failed to load json config");
//end read
//************************* จบการอ่านข้อมูลการตั้งค่า SSID และ Password ใน Arduinojson โดยอ่านข้อมูลเดิมที่มีอยู่ ***************
//************************** AP AUTO CONNECT **************************************************
//ตั้งค่ารอ 5 วินาที ว่ามีการกดปุ่มการตั้งค่า AP หรือไม่
for (int i = 5; i > 0; i--) {
digitalWrite(D0, HIGH);
if (digitalRead(D3) == LOW) {
if (!wifiManager.autoConnect("PUY IOT จ้า")) {
ESP.reset();
Serial.println("connected........:)");
if (shouldSaveConfig) {
if (!configFile) {
json.printTo(configFile);
configFile.close();
// end save
//************************** จบ AP AUTO CONNECT **************************************************
Serial.println("local ip");
Serial.println("gateway");
Serial.println("subnetMask");
Serial.println("SSID");
Serial.println(WiFi.SSID());
Serial.println("Password");
Serial.println(WiFi.psk());
//******************************* จบ void setup *********************************************
//******************************* void loop *************************************************
WiFiClient client;
if (client.connect(host, 80))
//Serial.println("Internet connected");
internetok = 1;
internetok = 0;
rssi = WiFi.RSSI();
if (rssi < 0 && rssi_status == 0 && internetok == 1) {
LINE.notify("ระบบได้ถูกเชื่อมต่อกับ WiFi + Internet แล้ว และเดิมก่อนหน้านี้ ระบบอาจมีการ รีเซต หรือไม่สามารถเชื่อมต่อ WiFi + internet ได้");
delay(200);
rssi_status = 1;
rssi_status1 = 0;
else if (rssi < 0 && rssi_status == 1) {
rssi_status1 = 1;
if (rssi >= -5 && rssi_status1 == 1 ) {
rssi_status = 0;
delay(200);
//******************************* จบ void loop *************************************************
Wiring Diagram +ผลลัพธ์
ขอให้งานประสบความสำเร็จนะครับ
