การนับวันที่ผ่าน Blynk
สอบถามหน่อยครับพี่พอดีผมจะนับวันที่ผ่าน Blynk ผมทำอะไรหรือกำหนดอะไรผิดไหมครับโค๊ดไม่ Eror แต่
มันไม่นับวันที่ให้ครับ
// *************** PIN ที่ให้ควบคุม RELAY + SENSOR *************
#define PIN_RELAY1  D5  // เครื่องกลับไข่
#define PIN_DHT     D4  // Sensor วัดค่าอุณหภูมิ
#define ON  LOW
#define OFF HIGH
#include <Adafruit_Sensor.h>
//******************* Library DHT11 ************************
#include <DHT_U.h>
#define DHTPIN      PIN_DHT
#define DHTTYPE     DHT11
sensors_event_t event;
// ******************* Library TIME + ตัวแปรนับวัน**************
#include <SPI.h>
#include "Wire.h"
#include <TimeLib.h>
#include <WidgetRTC.h>
WidgetRTC rtc;
int currentDatesi = 0;
int rtctimer = 1;
String currentDate  ;
String daybefore;
int rowIndexroom1 = 0;
int Dat = 0;
String currentDate2  ;
String daybefore2;
// ********************** การเชื่อมต่อ ***********************
const char ssid[] = "bsw";
const char pass[] = "tanarat17";
char auth[] = "zcOQpdRo6BnYg4QY7v82IZnBpo4UKjgc";
char server[] = "blynk.honey.co.th";
// ************** ตัวแปร LIMIT ความชื้น + อุณหภูมิ**************
int   limitHigh       = 43;
int   limitLow        = 37;
int   limitHighh      = 50 ;
int   limitLowh       = 70 ;
float tempSensorData  = 0;
float humiSensorData  = 0;
bool  autoCondition;
bool  autoCondition2;
//BlynkTimer timer;
//********************* ปรับค่า อุณหภูมิ **********************
void programProcess()
  if(autoCondition)
    Serial.println(limitHigh);
    Serial.println(limitLow);
    Serial.println(tempSensorData);
    if(tempSensorData < limitLow)
      //เปิด ไฟ
      Serial.println("Condition ");
      digitalWrite(PIN_RELAY1,ON);
      Blynk.virtualWrite(V11,HIGH);
    if((tempSensorData >= limitLow) && (tempSensorData <= limitHigh))
      Serial.println("Condition 1");
      digitalWrite(PIN_RELAY1,OFF);
      Blynk.virtualWrite(V11,LOW);
      Blynk.virtualWrite(V13,LOW);
    if(tempSensorData > limitHigh)
      Serial.println("Condition 2");
      Blynk.virtualWrite(V13,HIGH);
//****************************** ปรับค่า ความชื้น ****************************************
if(autoCondition2)
    Serial.println(limitHighh);
    Serial.println(limitLowh);
    Serial.println(humiSensorData);
    if(humiSensorData < limitLowh)
      Serial.println("Condition 4");
      Blynk.notify("ความชื้นต่ำกว่าที่กำหนด กรุณาตรวจสอบ");
    if((humiSensorData >= limitLowh) && (humiSensorData <= limitHighh))
      Serial.println("Condition 5");
      Blynk.virtualWrite(V14,LOW);
    if(humiSensorData > limitHighh)
      Blynk.notify("ความชื้นสูงกว่าที่กำหนด กรุณาตรวจสอบ");
void updateSensor()
  // check temperature
  if (isnan(event.temperature)) {
    Serial.println(F("Error reading temperature!"));
    tempSensorData = event.temperature;
    Serial.print(F("Temperature: "));
    Serial.print(tempSensorData);
    Serial.println(F("°C"));
    Blynk.virtualWrite(V0,tempSensorData);
  // check humidity
  if (isnan(event.relative_humidity)) {
    Serial.println(F("Error reading humidity!"));
    humiSensorData = event.relative_humidity;
    Serial.print(humiSensorData);
    Serial.println(F("%"));
    Blynk.virtualWrite(V1,humiSensorData);
  limitHigh = param.asInt();
BLYNK_WRITE(V3)
  limitLow = param.asInt();
BLYNK_WRITE(V4)
  limitHighh = param.asInt();
BLYNK_WRITE(V5)
  limitLowh = param.asInt();
BLYNK_WRITE(V10)
  autoCondition = param.asInt();
BLYNK_WRITE(V11)
  if(!autoCondition)
    if(param.asInt())
BLYNK_WRITE(V15)
  if(param.asInt())
    Blynk.virtualWrite(V21, 0);
    rowIndexroom1 = 0;
  pinMode(PIN_RELAY1  , OUTPUT);
  digitalWrite(PIN_RELAY1 , OFF);
  WiFi.begin(ssid, pass);
  Blynk.connect();
  updateSensor();
  timer.setInterval(2500L,updateSensor);
  timer.setInterval(5000L,programProcess);
  rtc.begin();
  rtctimer = timer.setInterval(2000L, checkRTC);
//*****************ส่วนของการนับเวลา*******************
void checkRTC(){
  if(year() != 1970){
    timer.disable(rtctimer);
    currentDate = String(day()) + "/" + month() + "/" + year();
    daybefore=currentDate;
    timer.setInterval(60000L, table);
void table()
   if(currentDate != daybefore)
    rowIndexroom1++;
    Blynk.virtualWrite(V21, rowIndexroom1);
    Serial.println("ADD DATE OK");
ขอดูหน้า ui app หน่อยว่ามีอะไรบ้าง
อันนี้ครับพี่
ตรงนี้ตั้งค่ายังไงบ้าง
ตัวอย่าง Code เรียกใช้ #include <Ethernet.h> ด้วยนะครับ ลองดู
https://github.com/blynkkk/blynk-library/blob/master/examples/Widgets/RTC/RTC.ino
Confirm ชุดนี้หรือยังว่ามันอ่านค่าวันออกมาปกติ
สงสัยเรื่อง Timer.setInterval(60000L, table) การเรียกใช้งานต้องอยู่ใน Loop ของ void setup() หรือเปล่า มาอยู่ข้างนอกมันสามารถทำงานได้ไหม ??
โอ้วว จริงด้วยครับ มันต้องอยู่ใน void setup นะนิ ไม่งั้นมันไม่ทำงาน ถึงว่าให้เช็คว่ามันทำงานรึป่าว
มีการสั่งให้ checkRTC ทำ แต่ไม่แน่ว่า table จะทำงานรึป่าว ต้องย้ายคำสั่งขึ้นไปครับ
เดี๋ยวผมลองเช็คดูนะพี่ครับขอบคุณมากครับพี่
พี่ครับวันแรกขึ้นแล้วครับกำลังรอวันที่ 2 อยู่ครับ ผมใส่บรรทัดที่พี่บอกไปใน Void Setup
ยอดเยี่ยมมากครับ รอเก็บผล และสรุป
